변형 형상의 바디
정적 해석이나 비선형 해석 스터디를 실행하여 얻은 파트나 어셈블리의 변형 형상을 저장할 수 있습니다. 변형된 지오메트리를 새로운 설정이나 새 SOLIDWORKS 문서로 저장할 수 있습니다. 시뮬레이션이나 제조 목적으로 작성된 지오메트리를 사용합니다. 이 기능은 솔리드, 쉘 또는 솔리드와 쉘 혼합 메시에서만 사용 가능하며 SOLIDWORKS Simulation Professional 이상 제품에서 사용할 수 있습니다.
판금 또는 빔을 사용한 변형된 모델 지오메트리는 저장할 수 없습니다.
선형 정적 해석 스터디의 경우, 이 기능을 사용하여 변형된 모델의 형상을 제어할 수 있습니다. 균일 압력 p를 받는 평판을 예로 들어 보겠습니다. 균일 압력 -p를 받는 판의 변형된 형상을 저장하고 제조하면, 압력 p가 적용되면 판이 평판이 됩니다.
바디를 다음으로 저장
이 모델의 설정 파트나 어셈블리의 변형된 형상을 새 설정으로 저장합니다.
  설정명 새 설정 이름을 입력합니다.
새 파트 파일 파트나 어셈블리의 변형된 형상을 새 문서로 저장합니다. 비선형 해석 스터디에서, 마지막 해결 단계의 변형 형상이 저장됩니다.
  파트 이름 새 문서 이름을 입력합니다.
고급 내보내기
변형된 지오메트리를 바로 SOLIDWORKS 파트로 또는 변형 형상에서 지오메트리를 다시 작성하도록 도와줄 수 있는 다른 형식으로 저장할 수 있습니다.
  SOLIDWORKS 바디
파트나 어셈블리의 변형 형상을 SOLIDWORKS 파트 문서로 저장합니다. 변형된 지오메트리는 FeatureManager 디자인 트리에서 불러온 바디로 표시됩니다.
어셈블리 문서의 변형 형상은 멀티바디 파트로 저장됩니다.
  테슬레이션된 바디 프로그램에서는 변형 형상을 더 작은 요소로 분할하여 변형된 바디 형상을 정확히 유지하는 폐쇄 볼륨을 작성합니다. 테슬레이션된 바디는 변형된 모델 영역에서 2차 지오메트리 곡면 메시 요소로 구성되며 모델의 약간 변형된 영역에서 원본 지오메트리를 최대한 그대로 유지합니다.
  곡면 개별 곡면 변형은 다시 함께 "스티치"할 수 없기 때문에 시뮬레이션의 변형 형상에서 SOLIDWORKS 지오메트리를 작성할 수 없는 인스턴스에서 선택합니다. 곡면 옵션은 최대한 많은 개별 곡면을 작성하여 변형 바디를 나타냅니다.
대부분의 인스턴스에서 곡면의 모서리는 폐쇄 볼륨을 작성할 수 있을 만큼 인접한 곡면의 모서리와 적절하게 정렬되어 있지 않을 수 있습니다. 이 옵션을 통해 생성된 곡면을 가이드로 사용하여 바디 형상을 다시 작성합니다.
  메시 Simulation에서 작성된 메시를 내보냅니다.
바디의 계산된 변형이 프로그램에서 바디를 변형 형상으로 저장할 수 있는 최소 공차 미만인 경우 변형 전 지오메트리가 실제로 저장됩니다. 변형 형상의 바디 생성 기능의 경우 프로그램이 원래 형상과 관련하여 변형된 면으로 인식할 최소 공차(그 결과 곡면 스티칭을 통해 내부적으로 면이 재구성됨)는 바디 특성 길이의 10e-5입니다.
변형 형상에서 바디 작성하기
변형 형상에서 바디 작성하기
  1. 정적 해석 스터디나 비선형 해석 스터디를 실행합니다.
  2. 결과 폴더를 오른쪽 클릭하고 변형 형상에서 바디 작성을(를) 선택합니다.
  3. PropertyManager에서 설정으로 저장 또는 새 파트로 저장 part.png 버튼을(를) 클릭합니다.
  4. 설정 이름이나 새 문서 이름을 입력합니다.
    새 문서는 원래 파트나 어셈블리와 같은 위치에 저장됩니다.
  5. 를 클릭합니다.
