선형 정적 해석을 위해 필요한 요소
선형 정적 해석을 수행하려면 다음 요소가 필요합니다.
메시를 작성한 모델 해석을 실행하기 전에 모델에 메시를 작성해야 합니다. 메시를 작성하기 전에 접촉 조건을 지정해야 합니다. 모델 지오메트리, 접촉 조건, 또는 메시 옵션을 변경할 경우 메시를 다시 작성해야 합니다.
재질 속성
영률 EX(탄성계수라고도 함)를 지정해야 합니다. 포아송비(NUXY)를 지정하지 않을 경우 0으로 간주됩니다. 또한, 중력 및 원심력 효과를 고려할 때는 밀도(DENS)를, 열하중을 고려할 때는 열팽창 계수를 지정해야 합니다. 기본 재질 라이브러리에서 재질을 선택할 때 이러한 속성은 자동으로 지정됩니다. 전단 계수(GXY)의 기본값은 다음 수식으로 계산됩니다. GXY = EX/2(1+NUXY).
위의 설명은 등방성 재질에 적용됩니다. 이방성 재질의 경우 다른 탄성계수, 전단 계수, 포아송비 및 다른 방향의 열팽창 계수를 지정할 수 있습니다.
압축 응력, 인장 강도, 항복 강도는 파손을 평가하기 위한 기준으로 사용되고 응력 계산에는 사용되지 않습니다.
구속 적절한 구속조건을 부가하여 올바른 해석을 수행합니다. 모델이 적절히 고정되지 않았을 경우 정적 대화 상자의 소프트 스프링 사용 옵션을 선택합니다. SOLIDWORKS Motion에서 하중을 불러올 때 관성력 효과 사용 옵션을 선택합니다. 이들 옵션은 Direct Sparse 및 FFEPlus 솔버에 사용됩니다.
하중 조건 다음 하중 유형 중 최소한 하나의 하중을 적용합니다.
  • 집중하중
  • 압력
  • 0이 아닌 지정 변위
  • 바디 하중(중력/원심력)
  • 열하중(온도 지정 또는 열 해석에서 온도 프로파일 사용)
  • SolidWorks Motion에서 불러온 하중(SOLIDWORKS Motion은 기계 시스템 시뮬레이션용 설계 소프트웨어입니다. 이 프로그램은 SOLIDWORKS 인터페이스에 내장되어 있어 엔지니어가 3D 기계 시스템을 가상 프로토타입으로 모델링할 수 있습니다.)
  • Flow Simulation에서 불러온 온도 및 압력(SOLIDWORKS Flow Simulation은 고급 전산유체해석(Computational Fluid Dynamics: CFD) 기법에 기반하는 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어를 사용하면 광범위한 유동 특성의 광범위한 복합 흐름을 해석할 수 있습니다.)
기존 스터디의 속성을 수정하려면, Simulation 스터디에서 해당 아이콘을 오른쪽 클릭하고 속성을 선택합니다.
