나사산 표시 PropertyManager
파트, 어셈블리, 도면에 나사산 표시를 삽입 할 때, 다음 속성을 지정합니다.
나사산 음영 표시의 경우 옵션 Tool_Options_Standard.gif을(를) 클릭합니다. 문서 속성 탭에서 도면화를 선택합니다. 필터 표시에서 음영 나사산을 선택합니다.
나사산 표시 PropertyManager를 여는 방법
  1. 원통형 피처(보스, 컷, 구멍)에서 나사산 표시를 시작할 원형 모서리를 클릭합니다.
  2. 나사산 표시 Tool_Cosmetic_Thread_Annotation.gif(주석 도구 모음)을(를) 클릭하거나 삽입 > 주석 > 나사산 표시을(를) 클릭합니다.
나사산 표시 설정
select_edge_cir.png 원형 모서리 그래픽 영역에서 원형 모서리를 선택합니다.
  표준 나사산의 치수 표준 규격을 설정합니다.
  유형 나사산의 유형을 선택합니다.
  크기 사용자가 선택한 치수 표준 규격을 기준으로 나사산의 크기를 선택합니다. 선택한 모서리의 유효값이 나열됩니다.
dim_diam.png 작은 지름, 큰 지름 또는 원추형 오프셋 나사산을 가진 요소 유형 치수에 맞게 지름을 지정합니다. =(등호)를 입력하고 드롭다운 목록에서 글로벌 변수, 함수, 파일 속성을 선택하여 방정식을 사용 수 있습니다.
  마침 조건 선택한 모서리에서 마침 조건까지 나사산이 연장됩니다.
블라인드 형태
지정한 깊이. 면/평면에서 시작에서 면 또는 평면을 선택하고 아래에 나사산 깊이를 지정합니다.
관통
기존 지오메트리를 관통하여 표시합니다.
다음면까지
나사산과 만나는 다음 요소까지.
PM_CThread_Depth.gif 깊이 마침 조건이(가) 블라인드이면 값을 입력합니다.
나사산 속성 표시기
나사산 속성 표시기에 표시할 텍스트를 입력합니다. (나사산 속성 표시기는 도면 문서에서만 표시됩니다.) 표준을 선택한 경우 나사산 속성 표시기는 표준규격을 따르게 되며 편집이 불가능합니다.
나사산 속성 표시기는 어떤 치수 규격에서는 사용되지 않습니다. 나사산 속성표시기가 파트 또는 어셈블리에 정의되었지만 도면에는 표시되지 않을 경우, 바로가기 메뉴에서 속성 표시기 삽입을(를) 선택하여 도면에 속성 표시기를 표시할 수 있습니다. 또한 나사산 속성표시기가 도면에서 삭제된 경우에는 바로가기 메뉴에서 속성 표시기 삽입을 선택하여 표시할 수 있습니다.
설정. 속성 표시기를 적용할 설정을 지정합니다.
나사산 속성 표시기는 표준 PropertyManager에서 없음없음으로 선택한 경우에만 설정이 가능합니다.
레이어 이름이 있는 도면에서 레이어를 선택합니다.
