구조용 멤버 PropertyManager
구조용 멤버 PropertyManager를 여는 방법
  • 용접구조물 파트에 구조용 멤버를 추가 또는 편집합니다.
모델 표시 옵션에서 구조용 멤버 피처의 기본 색을 지정할 수 있습니다.
선택
표준, 유형 및 크기를 지정하여 구조용 멤버의 프로파일을 지정합니다.
표준 ISO, ANSI 인치 또는 미리 지정해 둔 사용자 정의 규격 중에서 선택합니다.
유형 철재 앵글(예: 사각 튜브, 프로파일 유형)을 선택합니다.
샘플 프로파일 유형:
철재 앵글
사각형 튜브
C 채널
크기 프로파일을(를)(예: 20 x 20 x 3) 선택합니다.
크기 목록은 알파벳순으로 가장 작은 크기에서 가장 큰 크기로 정렬되므로 다수의 표준 크기 부품이 포함된 라이브러리에서 작업이 더 수월합니다.
또한 최근에 사용한 두 개의 크기가 메뉴 상단에 표시되므로 쉽게 찾을 수 있습니다.
추가 용접구조물 프로파일을 설계 라이브러리 탭에서 사용할 수 있습니다. SOLIDWORKS 콘텐트 아래의 용접구조물 폴더에서 항목을 Ctrl을 누른 상태로 클릭하여 .zip 파일을 다운로드합니다.
호 선분 바디 합치기 (곡선 요소에만 해당) 구조용 멤버에서 호 선분 바디를 인접해 있는 바디와 합치기 위해 선택합니다. 각 곡선 요소마다 별도의 바디를 작성하려면, 이 옵션을 선택하지 않습니다. 호 선분과 인접 바디를 합치려면 서로 인접해야 합니다.
선택했을 때
한 개의 구조용 멤버, 한 개의 솔리드 바디.
선택 취소했을 때
한 개의 구조용 멤버, 다섯 개의 솔리드 바디.
프로파일에서 재질 전달 라이브러리 프로파일에 재질이 지정된 경우 선택한 라이브러리 프로파일의 재질 속성을 전달합니다.
이 옵션은 재질이 지정되지 않은 라이브러리 프로파일을 선택한 경우에는 사용할 수 없습니다.
그룹 설정 아래에서 구성할 그룹을 선택합니다.
SOLIDWORKS 소프트웨어는 다른 색으로 선택한 그룹을 표시합니다. 그래픽 영역에서 포인터를 그룹 멤버 위에 놓으면 그룹을 식별할 수 있는 도구 정보가 표시됩니다.
새 그룹 이 구조용 멤버에서 새 그룹을 만듭니다.
설정
선택한 그룹을 구성합니다.
  경로 선분 그룹 안에 선분을 나열합니다.
  코너 다듬기 적용 (연속 그룹에만 사용할 수 있음.) 코너에서 교차할 때 그룹 선분을 자르는 방식을 정의합니다. 코너 다듬기 적용을 선택 취소하고 나중에 코너 다듬기를 지정할 수 있습니다(예: 구조용 멤버를 잘라내기 할 때). 아울러 코너 다듬기를 수정하여 그룹마다 다른 코너 다듬기를 지정할 수 있습니다.
마이터 끝단 맞대기1 끝단 맞대기2 끝단
  마이터로 절단된 바디 합치기 (코너 다듬기 적용을(를) 선택하고 마이터 끝단 을(를) 클릭한 경우 사용할 수 있습니다.) 용접구조물 바디를 결합함으로써, 용접구조물 테이블에서 결과 용접구조물 바디의 길이가 절단되지 않은 용접구조물 바디의 최대 길이를 합친 값과 같게 만듭니다.
같은 그룹내 연결된 선분 사이의 틈 (연속 그룹에만 사용할 수 있음.) 동일 그룹에서 선분 코너에서의 용접 틈을 지정합니다.
다른 그룹 선분사이의 틈 이 그룹의 선분 끝이 다른 그룹의 선분에 접하는 곳의 용접 간격을 지정합니다.
용접 틈을 지정하면 용접구조물 테이블에 반영되면서 선분 길이가 짧아지고 각 선분의 전체 범위가 유지됩니다.
  융기 허용 구조용 멤버 스케치의 길이를 연장할 수 있도록 허용합니다. 이 옵션은 구조용 멤버(A)가 다른 구조용 멤버(B)를 자르는데 사용되나, A가 B를 완전히 자를 수 있는 길이가 되지 않을 때 유용하게 사용됩니다. B의 길이를 A를 자를 수 있는 충분한 길이로 스케치를 연장할 수 있기 때문입니다.
  프로파일 대칭 복사 수평 축이나 수직 축을 기준으로 그룹 프로파일을 뒤집습니다.
  정렬 그룹 프로파일의 축을 선택한 벡터 (모서리, 보조선 등)에 맞춥니다. 맞출 프로파일 축을 선택합니다.
  • 수평축
  • 수직축
회전 각도 지정된 각도로 구조용 멤버를 회전합니다.
  프로파일 배치 프로파일을 확대해서 스케치 선분에 상대적으로 관통점을 변경할 수 있습니다. 관통점의 기본값은 스케치 원점입니다.
설정
구조용 멤버에 적용할 설정을 선택합니다.
  • 현재 설정(T)
  • 모든 설정(A)
  • 특정 설정
