예방 파일 관리
하드 디스크의 예방 파일 관리로 소프트웨어와 하드웨어 영역 모두에서 있을 수 있는 문제를 피할 수 있습니다.
작업 정보
작업 수행을 향상하기 위해 하드 디스크에 SOLIDWORKS 저널 파일을 배치합니다. 저널 파일은 여러 가지 절차를 정기적으로 기록합니다. 예를 들어, 모델을 회전할 때, 회전 증가분은 저널 파일에 기록됩니다. 저널 파일이 네트워크 드라이브에 있으면 다른 소통량 같은 네트워크 작업 수행에서 변수에 따라 달라질 수 있습니다.
하드 디스크에서 자동 회복 정보 파일의 위치를 찾습니다. 자동 복구 정보는 백업에서 지정할 수 있는 옵션 중 하나입니다. 자동 복구 정보 파일은 시스템 실패에서 회복할 때 필요한 정보를 포함합니다.
자동 복구는 문서의 백업 복사본을 유지하는 것과는 별개입니다. 두 기능의 옵션은 같은 장소에 지정되어 있습니다.
정기적으로 백업과 임시 디렉터리를 검사하고 청소합니다.
충분한 디스크 공간이 있는지 확인합니다. 250-500MB 사이의 빈 디스크 공간이 하드 드라이브에 있어야 합니다. 자동 저장이나 SOLIDWORKS 백업 파일을 작성하고 있다면 이 공간이 빨리 채워질 수 있습니다.
SOLIDWORKS 저널 파일
SOLIDWORKS 저널 파일은 현재 SOLIDWORKS 작업을 기록하는 텍스트 파일입니다. SOLIDWORKS Basic 매크로 또는 SOLIDWORKS API 프로그래밍 도구를 작성할 때 가장 유용합니다.
SOLIDWORKS를 시작할 때 다음 위치에서 swxJRNL.swj 저널 파일을 작성합니다.
C:\Users\현재_사용자\AppData\Roaming\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 버전
SOLIDWORKS 저널 폴더 레지스트리의 변수값을 변경하여 목록 위치를 변경할 수 있습니다. 변수는 HKEY_CURRENT_USER > Software > SOLIDWORKS > SOLIDWORKS <버전> > ExtReferences에서 찾을 수 있습니다.
새 저널 파일 작성 시 파일이 대상 폴더에 이미 존재하고 사용하지 않으면, SOLIDWORKS는 존재하는 파일을 swxJRNL.BAK에 복사한 후 새 파일을 작성합니다. 그러므로 swxJRNL.swj은(는) 현재 작업을 표시하고 swxJRNL.BAK이(가) 이전 작업을 표시합니다.
경고 메시지
다음과 같은 경고가 표시될 수 있습니다.
저널 파일을 만들 수 없습니다. 이미 다른 SOLIDWORKS 작업이 활성화되었을 수 있습니다.
이 메시지가 표시되는 이유는 다음 경우일 수 있습니다.
  • 사용자에게 읽기 전용인 폴더에 보안 네트워크가 있고, 그 폴더에 쓰기 권한이 없는 경우.
  • 사용자 컴퓨터나 다른 컴퓨터에서 저널 파일이 다른 SOLIDWORKS 작업에 이미 사용 중입니다. 이는 다음으로 인해 발생할 수 있습니다.
    • SOLIDWORKS의 두 번째 작업이 첫 번째 작업과 같은 장소에 저널 파일을 작성할 경우.
    • SOLIDWORKS의 작업이 비정상적으로 종료되고 저널 파일이 완전히 종료되지 않았을 경우.
    • 한 명의 이상의 사용자가 SOLIDWORKS를 시작하기 위해 같은 폴더에 있는 파일을 더블 클릭한 경우, 공유 네트워크 폴더에서 나타날 수 있습니다.
프로그래밍을 목적으로 저널 파일이 필요하지 않으면 경고 메시지는 무해하며 무시할 수 있습니다. 그러나 특히 작업이 비정상적으로 종료된 경우 같은 컴퓨터에서 여러 개의 SOLIDWORKS 작업으로 속도가 느려집니다.
