수식 구성
치수를 구성하는 방식과 동일하게 수식 및 글로벌 변수를 구성할 수 있습니다.
수식수정 대화 상자를 사용하여 수식 및 글로벌 변수의 변형을 작성하고 설정에 적용할 수 있습니다. 또한 설계 변수 테이블과 파트 및 어셈블리 피처의 다양한 PropertyManager에서도 수식 및 글로벌 변수를 구성할 수 있습니다.
예를 들어 거리 PropertyManager의 모따기 필드에서 수식을 생성하는 경우 필드에 나타나는 설정 옵션 목록 에서 옵션을 선택하여 설정을 선택합니다. 그런 다음 수식 또는 수정 대화 상자를 사용하여 수식을 편집하고 다른 설정에 지정할 수 있습니다.
각 설정에서 다른 측정 단위를 지정할 수도 있습니다. 예를 들어 한 설정에서는 글로벌 변수가 밀리미터로 표현되고 다른 설정에서는 글로벌 변수가 인치로 표현될 수 있습니다.
설정 선택
특정 설정의 글로벌 변수, 치수, 수식을 보려면 원하는 뷰의 오른쪽 상단 모서리에 있는 설정 목록 을 클릭합니다.
치수 또는 수식에 설정을 적용하려면 이 행의 설정 버튼 configure.png을 클릭하고 플라이아웃 메뉴에서 다음 중 하나를 선택합니다.
  • 현재 설정(T)
  • 모든 설정(A)
  • 특정 설정
  • 모체 설정에 링크
    모체 설정에 링크는 치수 또는 수식이 파생 설정의 일부인 경우에 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 해당 이름을 모체 설정에 링크합니다.
구성에 대한 수식에 파일 속성 사용하기
구성된 파일 속성을 포함하는 파트의 경우 수식 파일 속성에 다음 구문을 사용해야 합니다.
filePropertyName@ConfigurationName@PartName.Part
예를 들어, 파트의 첫 번째 구성의 경우 치수값 D1@ThisPart는 다음에서 수식 D1@ThisPart= PropA@Config1@ThisPart.part로 나타낼 수 있습니다.
  • PropA 가 파일 속성의 이름인 경우
  • Config1이 파트의 첫 번째 구성 이름인 경우
  • ThisPart.part가 파트 이름인 경우
두 번째 구성값은 Config2가 두 번째 구성의 이름인 경우 D1@ThisPart = PropA@Config2@ThisPart.part로 나타낼 수 있습니다.
이 예에서 첫 번째 구성에서 파일 속성 PropA를 100으로 설정했다면 해당 구성에서 치수 D1@ThisPart는 100이며 두 번째 구성에서 PropA를 200으로 설정했다면 해당 구성에서 D1@ThisPart는 200입니다.
수식에서 구성을 지정하지 않았다면 소프트웨어가 해당 구성에 대한 올바른 파일 속성 값을 반환하지 않습니다.
