어셈블리 내 표시 상태와 설정의 비교
표시 상태를 사용해서 모델 안에서 부품을 다르게 표시할 수 있습니다. 표시 상태가 변해도 부품은 같습니다. 부품이 표시되는 방식만이 바뀝니다. 예를 들어, 표시상태를 만들어서 다음 작업을 할 수 있습니다.
  • 다른 작업 중 일부 부품 숨기기.
  • 같은 색으로 일부 연관된 부품 표시하기.
  • 프레젠테이션이나 설명서용으로 어셈블리의 다양한 단계의 모델을 표현하기.
모델의 다른 버전을 만들기 위해 설정을 사용하기. 부품이 설정마다 다릅니다. 예를 들어, 다음과 같이 만들 수 있습니다.
  • 금속 부품을 사용하는 한 설정과 플라스틱 부품을 사용하는 다른 설정.
  • 다른 크기의 유사한 부품을 사용하는 여러 설정.
  • 다른 위치에 있는 어셈블리의 부품이 있는 설정.
  • 해석에 사용되는 모델의 단순화된 설정.
  • 대형 어셈블리에서 완전 간략해제 부품이 있는 설정 하나과 간략해제된 부품이 있는 다른 설정.
한 설정을 다른 설정으로 바꾸면 소프트웨어가 다른 모델을 불러오므로 특히 대형 어셈블리 작업을 할 때 느려질 수 있습니다. 모델 데이터가 이미 로드되어 있으므로 표시 상태 간 전환이 더 빨라질 수 있습니다.
예: 표시 상태
다음 어셈블리에서 작업합니다. 모델의 다른 영역을 편집하면서 다른 방법으로 연관되지 않는 부품은 숨기고 연관된 부품은 표시하여 편집 중인 영역을 확인합니다. 모델의 설정 하나를 사용하지만 표시 상태마다 다르게 부품을 표시하게 됩니다. 모델의 다른 영역을 편집하면서 표시 상태를 바꿀 수 있습니다.
상태 표시: 전체 어셈블리
전체 모델을 표시합니다.
상태 표시: 모터 브래킷
일부 부품을 숨기고 기타 부품을 투명이나 HLR (은선제거)로 만들어서 모터 브래킷 편집을 합니다.
상태 표시: 슬라이드 평판
다른 부품을 숨기고 다른 부품을 투명하게 만들어 슬라이드 평판을 편집가능하게 합니다.
예: 설정
다음 어셈블리의 경우 귀사가 세 가지 버전을 판매합니다.
  • 대형 모터
  • 소형 모터
  • 모터 없음
모델의 세 설정을 만들어서 각 버전에 포함된 다른 하드웨어를 반영합니다. 모든 설정의 BOM이 다릅니다.
설정: 대형 모터
설정: 소형 모터
더 작은 모터 부품과 연관 하드웨어를 사용합니다.
설정: 모터 없음
모터와 연관 하드웨어가 억제됩니다.
