파트 및 어셈블리 파일을 STL(.stl), 3D Manufacturing Format(.3mf) 또는 Additive Manufacturing File Format(.amf) 형식으로 내보낼 수 있습니다.
- 를 클릭합니다.
- Print3D PropertyManager에서 파일로 저장을 확장합니다.
- 형식의 경우 다음 중 하나를 선택합니다.
- STL(*.stl)
이 ASCII 또는 바이너리 형식은 3D 개체의 곡면 형상만 가공되지 않은 비구조적 삼각 곡면으로 설명합니다.
- 3D Manufacturing Format(*.3mf)
추가 제조에 초점을 맞춘 파일 형식으로, 이를 통해 최대 충실도 3D 모델을 다른 응용 프로그램, 플랫폼, 서비스 및 프린터로 보낼 수 있습니다.
- Additive Manufacturing File(*.amf)
이 xml 기반 파일을 사용하면 .AMF 파일로 3D 프린팅할 개체의 색상과 재질뿐만 아니라 모델의 지오메트리를 저장하는 내보내기 옵션도 선택할 수 있습니다.
- 파일 저장을 클릭합니다.
- 다른 이름으로 저장 대화 상자에서 저장된 파일의 위치를 선택하고 파일 이름을 입력합니다.
기본적으로 파일은 모델 위치에 저장됩니다.
- 옵션을 클릭합니다.
.stl, .3mf 및 .amf 파일 형식의 옵션은 대부분 같지만 다음과 같은 차이점도 있습니다.
파일 저장 전에 3MF 정보 표시 |
파일을 저장하기 전에 3MF 정보를 봅니다. |
재질 포함 |
내보내는 파일에 기본 재질을 포함합니다. |
표현 포함 |
내보내는 파일에 표현을 포함합니다. 곡면 매핑 텍스처 표현만 .3mf로 내보내집니다. |
재질 포함 |
파트나 바디에 적용된 재질을 포함합니다. |
색 포함 |
모델에 모델 표현 파트로 적용된 색을 포함합니다. |
- STL(*.stl)
STL 출력 데이터를 번역하지 않음 |
내보낸 파트는 전체 공간에서 원점을 기준으로 원래 위치를 유지합니다. |
어셈블리의 모든 부품을 단일 파일에 저장 |
어셈블리와 여기에 속한 각 부품을 단일 .stl 파일로 저장합니다. |
간섭 확인 |
어셈블리 문서를 저장하기 전에 간섭 유무를 검사합니다. |
- 확인을 클릭합니다.
- 저장을 클릭합니다.
