메시에서 곡면 생성 도구를 사용하면 *.stl, *.obj, *.off, *.ply, *.ply2 또는 *.3MF 파일에서 불러온 메시 개체를 조작하여 곡면과 솔리드를 작성할 수 있습니다.
이 도구는 평면, 원통, 원뿔 및 구와 같은 정규 일반 파트 지오메트리가 있는 메시 파일에서 가장 효과적으로 작동합니다. 또한 유기 형상의 3D 스캔에서 작성된 것과 같은 매우 불규칙한 메시에는 적합하지 않을 수 있습니다. 이 피처는 곡면만 작성하므로 권장되는 워크플로는 곡면을 잘라내어 솔리드를 형성하는 것입니다.
다음 예제에서는 .stl 파일을 그래픽 바디로 불러오고 페인팅 선택 도구를 사용하여 특정 다면체를 정의합니다.
메시에서 곡면 생성 피처를 작성하는 방법:
를 클릭합니다.
파일 형식으로 STL/OBJ/OFF/PLY/PLY2를 선택합니다.
- 메시 바디 옵션 아래에서 모든 옵션을 선택 취소합니다.
- 불러올 형식 아래에서 그래픽 바디를 클릭합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 를 클릭하고 메시 파일을 찾습니다.
을 클릭합니다.
- 다면체에서 다음을 수행합니다.
- 자세한 도움말을 표시하지 않으려면 동적 도움말을 선택 해제합니다.
곡면 유형으로 작성할 곡면의 유형을 선택합니다. 평면
, 원구형
, 원통형
또는 원추형
곡면을 선택할 수 있습니다.
- 그래픽 영역을 오른쪽 클릭하고 을 클릭합니다.
마우스 왼쪽 버튼을 누른 채 포인터를 끌어서 다면체를 선택합니다. 원 선택 영역과 교차하는 다면체가 강조 표시됩니다. 슬라이더를 이동하거나 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 클릭하여 원 선택 영역의 반경을 조정할 수 있습니다.
- 다면체를 선택 해제하려면 Alt 키를 누른 채 마우스 왼쪽 버튼을 누르고 제거하려는 다면체 위로 포인터를 끕니다.
를 클릭합니다.
- 작성하는 곡면에 더 적은 수의 메시 다면체가 포함되도록 다면체 공차 슬라이더를 조정합니다.
슬라이더를 왼쪽으로 이동하면 공차가 완화되고 슬라이더를 오른쪽으로 이동하면 공차가 강화됩니다. 예를 들어, 평면을 작성하는 경우 3개의 다면체가 있는데 한 다면체가 다른 두 다면체 쪽으로 약간 기울어져 있다면 완화된 공차의 경우 평면에 각진 다면체를 포함하고 강화된 공차의 경우 제외합니다.
- 곡면 크기 연장 설정을 사용하여 선택한 다면체 및 지오메트리 형상에 맞게 곡면 바디의 연장을 지정합니다.
- PropertyManager에서 계산을 클릭합니다.
그래픽 영역에 곡면 바디의 미리보기가 표시됩니다.
을 클릭합니다. FeatureManager 디자인 트리에 메시에서 곡면 생성 피처가 추가됩니다.
그런 다음 곡면을 계속 잘라내고 붙여서 모델을 형성할 수 있습니다.
