문제 해결
Visualize Boost 연결 또는 성능에 문제가 있는 경우 여기에 제공된 문제 해결 조언에 가능한 원인 및 해결 방법이 있는지 확인하십시오.
명확히 하기 위해 아래 표를 참조하십시오.
  • Boost는 SOLIDWORKS Visualize Boost임
  • Visualize는 SOLIDWORKS Visualize Professional임
원인 솔루션
Boost와 Visualize가 동일한 컴퓨터에 설치됨 동일한 컴퓨터에 Visualize와 Boost를 설치하지 마십시오. 이렇게 하면 연결 및 성능 문제가 발생할 수 있습니다. Visualize가 실행 중인 컴퓨터를 제외하고 하나 이상의 컴퓨터에 Boost를 설치합니다. 그러면 Visualize 렌더링 작업을 다른 컴퓨터로 오프로드할 수 있습니다.
하나 이상의 Boost 인스턴스가 활성화되지 않음 각 Boost 컴퓨터에서 Boost를 활성화합니다. 자세한 내용은 Visualize Boost 사용권 활성화을 참고하십시오.
Boost와 Visualize 버전이 일치하지 않음 각 Boost 컴퓨터에 동일한 버전의 Boost를 설치합니다. Boost 버전은 Visualize 버전과 일치해야 합니다. 예를 들어, Visualize 2019 SP02 버전을 사용하는 경우 각 Boost 컴퓨터에서 2019 SP02 버전의 Boost를 사용해야 합니다.
포트 번호가 일치하지 않음 Boost 클러스터에 지정된 포트 번호와 Visualize에 지정된 포트 번호가 일치해야 합니다. 기본 포트 번호는 8998입니다. 예를 들어, 8998이 네트워크의 다른 서비스에서 이미 사용 중이기 때문에 다른 포트 번호로 변경하는 경우 다음과 같은 모든 위치에서 포트 번호를 변경해야 합니다.
각 Boost 컴퓨터: Boost 바탕 화면 바로가기를 더블 클릭하고 설정 탭에서 클러스터 클라이언트 액세스 포트 값을 설정합니다. 자세한 내용은 Visualize Boost 설정을 참고하십시오.
Visualize: 도구 > 옵션을 클릭하고 Boost 탭에서 서버 주소 값을 설정합니다.
