지원되는 파일 형식
SOLIDWORKS 파일 형식
소프트웨어에서는 불러온 SOLIDWORKS .SLDPRT.SLDASM 파일에 있는 어셈블리와 파트 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다.
다음 목록은 특정 기능을 불러올 때 세부 정보를 제공합니다.
  • 어셈블리 파일(.SLDASM)을 불러올 때 "구조 유지"를 선택하면 트리 부품 계층이 인식됩니다. 모든 부품은 개별 SLDPRT 파일이 누락된 경우에도 SOLIDWORKS Visualize에서 표시되고 렌더링됩니다.
  • 면, 피처, 바디, 파트, 부품 및 어셈블리의 표현 계층이 지원됩니다.
    표준 표현을 표시하려면 SOLIDWORKS를 설치해야 합니다.
    조명은 SOLIDWORKS Visualize 표현으로 변환되어 SOLIDWORKS 조명처럼 보입니다. 모든 조명 모드 및 텍스처, 매핑, 곡면 마감 및 ProtoView 곡면 마감의 파라미터가 지원됩니다.
  • 화면에는 다음 경고가 표시됩니다.
    표준 배경 이미지를 표시하려면 SOLIDWORKS를 설치해야 합니다.
    • 기본 화면은 "3 Point Faded"로 불러옵니다.
    • HDR 이미지 기반 조명을 포함한 모든 화면 환경 및 파일 유형이 지원됩니다.
    • "SOLIDWORKS 창에 맞도록 이미지 확장"을 제외한 모든 배경 화면을 불러옵니다.
    • PhotoView360 조명 렌더링 밝기는 SOLIDWORKS Visualize의 전반적인 밝기에만 영향을 줍니다.
  • 데칼에는 다음 경고가 표시됩니다.
    • 이미지 색 마스크는 현재 지원되지 않습니다.
    • SOLIDWORKS의 모든 데칼 유형(투영, 라벨, 원구형, 원통형)을 불러와 뷰포트의 모델과 표현데칼 섹션에 표시합니다.
  • SOLIDWORKS 조명, 카메라 및 애니메이션도 지원됩니다.
    • SOLIDWORKS 애니메이션.
      • 강체 애니메이션 및 모션 스터디.
      • 표현 애니메이션
      • 카메라 애니메이션
      • 중력 모션 스터디
기타 파일 형식
ACIS 소프트웨어는 불러온 .ACIS 파일에 있는 어셈블리 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. 원본 표현은 인식되지 않습니다.
Adobe® 3D PDF 소프트웨어는 불러온 Adobe .PDF 파일에 있는 3D 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. 원본 표현은 인식되지 않습니다.
Autodesk® 3ds Max® 소프트웨어는 불러온 Autodesk 3ds Max(.3DS) 파일에 있는 지오메트리 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. 원본 표현은 인식되지 않습니다.
Autodesk® Alias® Autodesk Alias 2008-2016 제품이 설치되어 있는 경우 소프트웨어에서 WIRE 파일을 자동으로 불러올 수 있습니다.
Autodesk® FBX® 소프트웨어는 불러온 Autodesk .FBX 파일에 있는 모델 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. 원본 표현은 인식되지 않습니다.
.FBX 불러오기 도구는 불러오고 재생하거나 출력할 수 있는 지오메트리 애니메이션을 지원합니다.
애니메이션이 포함된 .FBX 파일을 불러오는 경우 해당 애니메이션은 타임라인에 나타나며 여기에서 원본 .FBX 파일에서 불러온 애니메이션 카메라를 사용하여 애니메이션을 재생하고 렌더링할 수 있습니다.
Autodesk® Inventor® 소프트웨어는 2016 이전 버전의 Autodesk Inventor .IPT.IAM 파일에서 불러온 어셈블리 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. 원본 표현은 인식되지 않습니다.
불러오기의 테슬레이션 컨트롤을 사용할 수 있습니다.
Autodesk® Maya® Autodesk Maya 2008-2016 제품이 설치되어 사용권이 있는 경우 Autodesk Maya(.MA, .MB) 파일을 자동으로 불러올 수 있습니다.
Collada®(DAE) 소프트웨어는 불러온 Collada(.DAE) 파일에 있는 어셈블리 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. 원본 표현은 인식되지 않습니다.
Dassault Systemes 3DXML 소프트웨어는 불러온 Dassault Systemes(.3DXML) 파일에 있는 어셈블리 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. 원본 표현은 인식되지 않습니다.
Dassault Systemes CATIA® 소프트웨어는 불러온 Dassault Systemes CATIA(.CATPart, .CATProduct, .CGR을 통해 V6 또는 .model, .session, .exp를 통해 V4) 파일에 있는 어셈블리 정보를 인식합니다.
Dassault Systemes ICEM® 소프트웨어는 불러온 Dassault Systemes ICEM(.ICEM) 파일에 있는 어셈블리 정보를 인식합니다.
PTC® Pro/ENGINEER®, Pro/E 및 Creo 소프트웨어는 Pro/ENGINEER에서 직접 모델을 불러올 수 있도록 PTC Pro/ENGINEER 애드인을 지원합니다.
소프트웨어는 Creo 3.0 파일도 지원합니다.
DXF/DWG 소프트웨어는 불러온 .DXF.DWG 파일에 있는 3D 정보를 인식합니다. 도면에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. 원본 표현은 인식되지 않습니다.
IGES IGES 파일을 불러올 경우 소프트웨어는 모든 레이어 정보를 인식합니다. 레이어는 원본 CAD 파일 또는 어셈블리 구조에 있는 레이어 정보의 결과입니다. 각 레이어는 개별 표현 그룹으로 불러옵니다. 원본 표현은 인식되지 않습니다.
OBJ .OBJ 파일을 내보내기 전에 3D 모델링 소프트웨어에서 테슬레이션 및 표현을 설정해야 합니다.
테슬레이션
원본 소프트웨어에서 .OBJ 파일을 내보낼 때는 사용자의 필요에 맞는 테슬레이션을 선택합니다. SOLIDWORKS Visualize에서 확대하면 더 먼 거리의 뷰보다 더 높은 테슬레이션(더 부드러운 곡면을 위한 더 많은 삼각형)으로 가장 잘 보입니다. 모델을 생성하는 데 사용한 3D 모델링 소프트웨어에서 테슬레이션을 결정해야 합니다. 모델 테슬레이션을 SOLIDWORKS Visualize로 불러온 후에는 변경할 수 없습니다.
테슬레이션이 세밀하면 .OBJ 파일의 크기가 늘어납니다. 사용자의 컴퓨터에 원하는 테슬레이션을 처리할 RAM 용량 및 다른 리소스가 충분한지 확인하십시오.
표현 및 텍스처
.OBJ 파일 형식은 전체 화면 그래프를 지원하지 않지만 텍스처를 포함한 모든 표현 지정을 유지합니다. .OBJ 파일 및 해당 표현 파일을 불러올 경우 연관된 모든 파일이 동일한 폴더에 있는지 확인하십시오. .OBJ 파일을 불러올 경우 소프트웨어에서 모델의 텍스처를 텍스처 라이브러리에 복사합니다.
.OBJ 파일의 모든 표현은 소프트웨어에 있는 표현 그룹으로 변환됩니다. 동일한 표현을 공유하는 모델에 있는 모든 파트는 소프트웨어에서 단일 표현 그룹이 됩니다. 소프트웨어 내에서 불러온 표현 그룹은 변경할 수 없습니다. .OBJ로 내보내기 전에 3D 모델링 소프트웨어에서 표현을 지정해야 합니다.
소프트웨어는 불러온 표현 파일뿐만 아니라 모델에서 사용된 텍스처 맵, Bump 맵 또는 데칼도 해석합니다. 모델을 불러오면 나타나는 표현 파라미터를 편집할 수 있습니다.
Parasolid® 소프트웨어는 불러온 Parasolid(.x_t, .x_b) 파일에 있는 어셈블리 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. 원본 표현은 인식되지 않습니다.
Rhino Rhino 파일(.3DM 형식, 버전 5 이전 버전)을 불러오기 전에 개별 파트 및 표현 그룹이 Rhino의 개별 레이어에 있는지 확인하십시오. 소프트웨어는 개별 레이어를 다양한 표현 그룹으로 변환합니다. 모든 개체에 레이어별로 표현도 지정해야 합니다.
Siemens PLM 소프트웨어는 Siemens PLM .JT 파일을 지원합니다.
Siemens NX® 소프트웨어는 불러온 Siemens NX(.PRT) 파일에 있는 어셈블리 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. 원본 표현은 인식되지 않습니다.
SketchUp SketchUp 파일(.SKP 형식, SketchUp 2015 이전 버전)을 불러올 경우 소프트웨어는 지오메트리, 색 정보 및 텍스처를 인식합니다. 모든 텍스처는 원본 SketchUp 파일과 함께 원본 위치에 있는 별도의 폴더에 보관됩니다.
Solid Edge® 소프트웨어는 불러온 Solid Edge .PAR.ASM 파일에 있는 어셈블리 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. 원본 표현은 인식되지 않습니다.
STEP 소프트웨어는 불러온 .STEP 파일에 있는 어셈블리 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. 원본 표현은 인식되지 않습니다.
STL 소프트웨어는 불러온 STL(.STL) 파일에 있는 지오메트리 정보를 인식합니다. 지오메트리에 있는 모든 개별 색이나 개체는 개별 표현 그룹이 됩니다. 원본 표현은 인식되지 않습니다.
Unigraphics® 소프트웨어는 불러온 Unigraphics(.U3D) 파일에 있는 어셈블리 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. 원본 표현은 인식되지 않습니다.
VDA 소프트웨어는 불러온 VDA-FS(.VDA) 파일에 있는 어셈블리 정보를 인식합니다. 어셈블리에 있는 모든 파트는 개별 표현 그룹이 됩니다. 원본 표현은 인식되지 않습니다.
