eDrawings(eDrawings 2019 이하) |
.eprt, .easm, .edrw |
SOLIDWORKS(SOLIDWORKS 2019 이하) |
.sldprt, .sldasm, .slddrw |
SOLIDWORKS 템플릿 파일 |
.prtdot, .asmdot, .drwdot |
ACIS(최대 2018.1(R28)) |
.sat, .sab |
AutoCAD®(최대 AutoCAD 2018) |
.dxf 파일, .dwg 파일 |
Autodesk® Inventor®(최대 2018) |
.ipt, .iam |
CALS(버전 1) |
.cal, .ct1 |
CATIA V5(최대 V5-6 R2018(R28)) |
CATPart, CATProduct |
CATIA V5 [3DXML](최대 V5-6 R2018(R28)) |
.3DXML |
CATIA V6 [3DXML](최대 2013x) |
.3DXML |
Creo/Pro/Engineer(Pro/Engineer 릴리즈 19.0 - Creo 5.0 Beta) |
.ASM, .ASM.*, .NEU, .NEU.*, .PRT, .PRT.*, .XAS, .XPR Pro/ENGINEER 도면을 불러올 수 없습니다.
Pro/ENGINEER 릴리즈 19.0에서 Creo 5.0 Beta까지 지원됩니다.
모델에 Pro/ENGINEER family table 인스턴스가 사용될 경우, 정확한 결과를 위해 XPR과 XAS 가속 인스턴스 파일이 있어야 합니다. 이러한 인스턴스 액셀러레이터 파일은 Pro/ENGINEER에서 선택 사항이지만, eDrawings에는 반드시 필요합니다. Family table 인스턴스가 최상위 어셈블리를 수정한 경우 ASM 파일이 아니라 해당 인스턴스에 대응하는 XAS 파일을 엽니다.
파트 파일의 색상은 인식되지만, 어셈블리 수준에서 적용된 색상은 인식되지 않습니다.
주석, 스케치, 레이어와 같은 특정 Pro/ENGINEER 항목은 불러올 수 없습니다.
DXF/DWG 파일 |
.dxf 파일, .dwg 파일eDrawings는 다음을 지원합니다. - DXF 및 DWG 파일(최대 AutoCAD® 2018).
- AutoCAD 글꼴(SHX), AutoCAD가 설치되어 있는 경우. 그렇지 않으면 기본 Simplex 글꼴이 사용됩니다.
- DWG 파일의 이미지와 OLE 개체.
XREF(외부 참조)가 있는 DXF/DWG 파일을 불러오면, 프로그램이 외부 참조를 자동으로 해석합니다. 외부 참조를 해결할 수 없으면, 외부 참조 해결 대화 상자가 표시됩니다. 계속을 눌러 XREF(외부 참조 파일)없이 DXF/DWG 파일을 불러오거나, 외부 참조를 검색하여 열기를 클릭하고 외부 참조 파일을 지정합니다. 자세한 내용은 DXF/DWG 파일 XREFs를 참조하십시오.
HOOPS(2018) |
.hsf, .hmf |
IFC |
.ifc |
IGES(5.1, 5.2, 5.3) |
.iges, .igs |
JT(최대 v10.0) |
.jt .JT 데이터 형식 파일은 PMI(제품 제조 정보)를 지원하지 않습니다.
NX(Unigraphics)(11.0 - 12.0) |
.prt |
OBJ |
.obj 이러한 파일에서는 기능이 제한됩니다.
Parasolid(최대 v30.1) |
.x_b, .x_t, .xmt, .xmt_txt |
Solid Edge(V19-20, ST - ST10) |
.par, .psm, .asm Solid Edge 파일은 PMI를 지원하지 않습니다.
STEP(AP 203 E1/E2, AP 214, AP 242) |
.step, .stp, .stpz |
STL |
.stl |
XPS(XML Paper Specification) |
.edrwx, .eprtx, .easmx 다른 이름으로 저장으로 SOLIDWORKS에서 XPS 파일을 생성하고 eDrawings 파일과 같은 방식으로 eDrawings에서 작업합니다.
eDrawings가 컴퓨터에 설치된 경우, XPS 파일을 더블 클릭해서 XPS Viewer가 아닌 eDrawings에서 엽니다.
XPS Viewer나 eDrawings Viewer 모두로 XPS 파일을 사용자에게 배포할 수 있습니다.
