Zarządzanie właściwościami i ustawieniami atrybutu bloku
Można również wykonać następujące czynności:
  • Zmienić kolejność monitów o wartości atrybutu bloku wyświetlanych podczas wstawiania bloku.
  • Zsynchronizować wszystkie wystąpienia bloków na podstawie ustawień w Menedżerze atrybutów bloków.
  • Usunąć atrybuty bloku z bloków.
Aby zarządzać właściwościami i ustawieniami atrybutu bloku:
  1. Wykonać jedną z następujących czynności:
    • Na wstążce kliknąć Wstaw > Blok > Menedżer atrybutów bloku.
    • W menu kliknąć kolejno Modyfikuj > Element > Menedżer atrybutów bloku.
    • Wpisać BlockAttributeManager.
  2. W oknie dialogowym należy:
    • Wybrać nazwę bloku z listy rozwijanej.
    • Albo kliknąć Określ blok, aby określić blok w obszarze graficznym.
    Na liście atrybutów bloku są wyświetlane nazwy wszystkich atrybutów bloku zawartych w określonym bloku. Jeden z atrybutów bloku jest oznaczony na liście jako aktywny. Kliknąć element listy, aby wybrać inny atrybut bloku.
    Kliknąć Pokaż opcje wyświetlania, aby rozwinąć okno dialogowe i wyświetlić opcje listy atrybutów bloku.
  3. Ustawić preferencje dla zmian na rysunku, zastosować funkcje do wybranego atrybutu bloku i ustawić opcje wyświetlania dla listy:
    Opcja Opis
    Zastosuj zmiany do istniejących odniesień Aktualizuje wszystkie istniejące wystąpienia na rysunku przy użyciu zmian określonych dla wybranego atrybutu bloku. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, aktualizowane są tylko nowe wystąpienia wybranego atrybutu bloku.
    Wyróżniaj zduplikowane znaczniki Bloki mogą mieć kilka atrybutów bloku o takiej samej nazwie. Po wybraniu tej opcji zduplikowane nazwy atrybutów bloku są podświetlane na liście.
    Synchronizacja Aktualizuje atrybuty bloku we wszystkich wystąpieniach wybranego bloku przy użyciu zdefiniowanych ustawień. Nie wpływa to na wartości przypisane do atrybutów bloku w wystąpieniach bloku na rysunku.
    Przenieś wyżej/Przenieś niżej Umożliwia zmianę kolejności wybranego atrybutu w sekwencji wyświetlanych monitów.
    Edycja Wyświetla okno dialogowe, które umożliwia zmianę wszystkich aspektów wybranego atrybutu bloku.
    Usuń Usuwa wybrany atrybut bloku z definicji bloku. Nie można usunąć atrybutu bloku, jeśli jest on jedynym atrybutem w wybranym bloku.
    Opcje wyświetlania Określa elementy wyświetlane w kolumnach na liście atrybutów bloku.
    • Należy wybrać lub anulować ustawienia cech charakterystycznych i właściwości, takich jak Podpis, Wartość, Zachowanie, ustawienia tekstu i inne właściwości.
    • Wybierz wszystko. Wyświetla wszystkie cechy charakterystyczne atrybutów bloku.
    • Usuń wszystko. Czyści listę (na liście są wyświetlane tylko nazwy atrybutów bloku).
  4. Kliknąć Edycja, aby edytować cechy charakterystyczne i właściwości wybranego atrybutu bloku.
    Można także kliknąć dwukrotnie wiersz na liście Atrybuty bloku, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj opcje atrybutu bloku dla określonego atrybutu bloku.
  5. W oknie dialogowym wybrać kartę i edytować:
    Karta Ustawienia atrybutu bloku. Umożliwia zmodyfikowanie podstawowych cech charakterystycznych atrybutu bloku: Ustawienia Nazwa, Podpis, Wartość i Zachowanie. Cechy zachowania są takie same jak określone przy definiowaniu atrybutów bloku (patrz Definiowanie atrybutów bloku):
    • Nieruchome. Pozwala na przełączanie pomiędzy stałymi i zmiennymi wartościami atrybutów bloku. Gdy opcja jest zaznaczona, tekst w części Wartość domyślna jest stałą wartością atrybutu bloku w rysunku. Nie można wstawiać zmiennych danych. Gdy opcja nie jest zaznaczona, pojawia się monit o wstawienie zmiennej wartości atrybutu bloku.
    • Ukryte. Steruje widocznością wartości atrybutu bloku w odniesieniach bloku. Gdy opcja jest wybrana, wartość nie jest wyświetlana podczas wstawiania do rysunku. Należy jej użyć, jeżeli atrybut bloku zawiera informacje do późniejszej analizy, które nie muszą być wyświetlane w rysunku. Opcja ta jest również pomocna, gdy duża liczba atrybutów bloków sprawia, że rysunek jest nieczytelny i niejasny. Aby tymczasowo wyświetlić ukryte atrybuty bloków, należy użyć polecenia DisplayBlockAttributes.
    • Uprzednio zdefiniowany. Pozwala utworzyć atrybuty bloku, które przyjmują wartości domyślne. Gdy opcja jest wybrana, nie pojawia się żądanie podania wartości. Opcja ta pozwala edytować wartości po wstawieniu przy użyciu poleceń edytowania.
    • Sprawdź poprawność. Monituje o weryfikację, czy wartość atrybutu bloku jest prawidłowa podczas wstawiania bloku.
    • Wielowierszowy. Określa, czy atrybut bloku jest jednowierszowy czy wielowierszowy. W przypadku wielowierszowych atrybutów bloku określić maksymalną szerokość wierszy tekstu (patrz opcja Szerokość powyżej). Nie można określić domyślnej wartości dla wielowierszowych atrybutów bloku (patrz opcja Wartość domyślna powyżej).
    Karta Ustawienia tekstu. Umożliwia zmodyfikowanie właściwości tekstu atrybutu bloku, takich jak styl tekstu, wyrównanie, odstępy, kąt pochylenia, wysokość tekstu i kąt obrotu.
    Karta Właściwości. Umożliwia zmodyfikowanie ogólnych właściwości atrybutu bloku, takich jak warstwa, styl linii, kolor linii, grubość linii i styl wydruku.
  6. Kliknąć OK, aby zamknąć okno dialogowe Edycja opcji.
  7. Kliknąć Zastosuj, aby zastosować zmiany.
    Okno dialogowe pozostanie otwarte, aby umożliwić dokonanie zmian w innych atrybutach bloku lub kliknąć OK.
