Dołączanie plików DGN jako podkładek
Polecenie AttachDGN służy do dołączania pliku rysunku DGN (plik DesiGN) jako podkładki do rysunku.
Pliki typu *.dgn pochodzą z programu MicroStation® lub innego oprogramowania CAD.
Polecenie to łączy określony plik jako odniesienie do bieżącego rysunku.
Aby dołączyć pliki DGN jako podkładki, należy:
  1. Wykonać jedną z następujących czynności:
    • Na wstążce kliknąć Wstaw > Odniesienie > Dołącz > Dołącz DGN.
    • W menu kliknąć Wstaw > Podkładka DGN.
    • Wpisać AttachDGN.
  2. W oknie dialogowym wybrać plik DGN do dołączenia i kliknąć Otwórz.
  3. Sekcja Nazwa w oknie dialogowym Dołącz odniesienie: podkładka DGN zawiera nazwę wybranego pliku lub pozwala wybrać poprzednio dołączony plik DGN. Kliknąć Przeglądaj, aby wybrać inny plik DGN.
  4. W obszarze Informacje o pliku określić typ ścieżki:
    • Pełna. Pokazuje pełną ścieżkę do pliku DGN.
    • Brak. Pokazuje tylko nazwę pliku DGN.
    • Względna. Pokazuje względną ścieżkę do pliku DGN. Jeżeli rysunek i plik DGN znajdują się w tym samym folderze, wyświetlana jest tylko nazwa pliku obrazu.
  5. W oknie dialogowym Wybierz model projektu zaznaczyć jeden z modeli projektu, określony w pliku rysunku DGN.
    W plikach DGN rysunek można podzielić na modele projektowe, czyli poszczególne obszary robocze z określoną geometrią konstrukcji.
  6. W oknie dialogowym Jednostki konwersji określić, czy podczas konwersji jednostek jako podstawowe mają być używane jednostki nadrzędne czy jednostki podrzędne.
    Jednostki nadrzędne i jednostki podrzędne odzwierciedlają relację między obowiązującymi jednostkami miar, takimi jak stopy i cale lub metry i milimetry Jednostki podrzędne nie mogą być większe od jednostek nadrzędnych.
    Jednostki miary zdefiniowane w pliku DGN są wyświetlane w tytule okna dialogowego w nawiasach.
    Jeśli wystąpienie określonego pliku DGN odnosi się do rysunku, wybór jednostek jest niedostępny.
  7. W obszarze Punkt wstawienia jako X, Y i Z wpisać wartości współrzędnych lub wybrać Określ później, aby określić punkt wstawienia na ekranie po zamknięciu okna dialogowego.
  8. W obszarze Skala wpisać współczynnik skalowania lub wybrać Określ później, aby określić skalowanie na ekranie po zamknięciu okna dialogowego.
  9. Kliknąć OK.
