Polecenie ImportDGN służy do wstawiania zawartości plików DGN (pliki DesiGN) jako bloków do rysunków. Pliki typu .dgn pochodzą z programu MicroStation® lub innego oprogramowania CAD. Obsługiwane wersje to DGN V7 i V8.
Jeżeli plik DGN zawiera wiele modeli projektu, można wybrać model do wstawienia.
Można również konwertować dużą liczbę plików automatycznie za pomocą przetwarzania seryjnego.
Aby zaimportować pliki DGN jako bloki:
- Kliknąć (lub wpisać ImportDGN).
- W oknie dialogowym Import DGN, w obszarze Tryb, wybrać Wstaw jako blok.
- W obszarze Plik DGN kliknąć przycisk Przeglądaj.
- W oknie dialogowym Otwórz wybrać plik DGN, a następnie kliknąć Otwórz.
- W oknie dialogowym Import DGN, w obszarze Plik DGN, pojawią się następujące informacje:
- Nazwa. Wyświetla pełną ścieżkę i nazwę wybranego pliku DGN.
- Ścieżka. Wyświetla pełną ścieżkę dostępu do plików DGN odniesienia w bloku tworzonym z pliku DGN.
- Jeżeli plik DGN zawiera wiele modeli projektu, można wybrać model do wstawienia jako blok.
W plikach DGN rysunek można podzielić na modele projektowe, czyli poszczególne obszary robocze z określoną geometrią konstrukcji.
- W oknie dialogowym Jednostki konwersji określić, czy podczas konwersji jednostek jako podstawowe mają być używane jednostki nadrzędne czy jednostki podrzędne. Jednostki miary zdefiniowane w pliku DGN pojawiają się w nawiasach.
Jednostki nadrzędne i jednostki podrzędne odzwierciedlają relację między obowiązującymi jednostkami miar, takimi jak stopy i cale lub metry i milimetry Jednostki podrzędne nie mogą być większe od jednostek nadrzędnych. Wybrane jednostki są konwertowane w stosunku jeden do jednego na jednostki rysunku.
- W obszarze Skala wprowadzić współczynnik skalowania lub kliknąć Wybierz później, aby zdefiniować skalowanie w obszarze graficznym po zamknięciu okna dialogowego.
Początkowy współczynnik skalowania jest ustawiany odpowiednio do stosunku jednostek (jednostka nadrzędna lub jednostka podrzędna) określonych w pliku DGN względem jednostek, które są używane w bieżącym rysunku.
- W obszarze Obróć, w pozycji Kąt, wprowadzić wartość lub kliknąć Wybierz później, aby ustawić kąt obrotu w obszarze graficznym podczas wstawiania.
Aby dokonać obrotu w lewo, wprowadzić wartość dodatnią. Aby dokonać obrotu w prawo, wprowadzić wartość ujemną.
- Kliknąć Opcje w celu określenia preferencji dotyczących konwertowania plików DGN na wstawienia bloku.
- Kliknąć OK.
- W obszarze graficznym określić punkt wstawienia bloków pochodzących z pliku DGN.
- Określić współczynnik skalowania i kąt obrotu.
Aby rozbić blok na jego elementy składowe, należy użyć polecenia Rozbij.
