Importowanie plików SVG jako bloków
Polecenia ImportSVG można użyć do wstawienia zawartości plików SVG (Scalable Vector Graphics) jako bloków do rysunków.
Można również konwertować dużą liczbę plików metodą przetwarzania seryjnego.
Aby zaimportować pliki SVG jako bloki:
  1. KliknąćImportuj > Importuj SVG (lub wpisać ImportSVG).
  2. W oknie dialogowym Import SVG, w obszarze Tryb, wybrać Wstaw jako blok.
  3. W obszarze Plik SVG kliknąć Przeglądaj.
  4. W oknie dialogowym Otwórz wybrać plik SVG, a następnie kliknąć Otwórz.
  5. W oknie dialogowym Import DGN, w obszarze Plik DGN, pojawią się następujące informacje:
    • Nazwa. Wyświetla nazwę i ścieżkę pliku SVG.
    • Ścieżka. Wyświetla pełną ścieżkę do plików SVG z odniesieniem w bloku.
  6. Jeżeli plik SVG zawiera wiele modeli projektu, można wybrać model do wstawienia jako blok.
    W plikach SVG rysunek można podzielić na modele projektowe, poszczególne obszary robocze z określoną geometrią konstrukcji.
  7. W oknie dialogowym Jednostki konwersji określić, czy podczas konwersji jednostek jako podstawowe mają być używane jednostki nadrzędne czy jednostki podrzędne. Jednostki miary zdefiniowane w pliku SVG pojawiają się w nawiasach.
    Jednostki nadrzędne i jednostki podrzędne opisują relację między jednostkami miar, takimi jak stopy i cale lub metry i milimetry. Jednostki podrzędne nie mogą być większe od jednostek nadrzędnych. Wybrane jednostki są konwertowane w stosunku jeden do jednego na jednostki rysunku.
  8. W obszarze Skala wpisać współczynnik skalowania lub kliknąć Wybierz później, aby określić skalowanie w obszarze graficznym po zamknięciu okna dialogowego.
    Początkowy współczynnik skalowania jest ustawiany odpowiednio do stosunku jednostek (jednostka nadrzędna lub jednostka podrzędna) ustawionych w pliku SVG względem jednostek, które są używane na rysunku.
  9. W obszarze Obróć, w pozycji Kąt, wprowadzić wartość lub kliknąć Wybierz później, aby ustawić kąt obrotu w obszarze graficznym podczas wstawiania.
    Aby dokonać obrotu w lewo, wprowadzić wartość dodatnią. Aby dokonać obrotu w prawo, wprowadzić wartość ujemną.
  10. Kliknąć Opcje w celu ustawienia preferencji dotyczących konwertowania plików SVG na wstawienia bloku.
  11. Kliknąć OK.
  12. W obszarze graficznym określić punkt wstawienia bloków pochodzących z pliku DGN.
  13. W razie potrzeby określić współczynnik skalowania i kąt obrotu.
Aby rozbić blok na jego elementy składowe, należy użyć polecenia Rozbij.
