Użyć okna dialogowego Toolbox - Połączenia śrubowe do skonfigurowania kombinacji śrub, wkrętów, podkładek i nakrętek.
Jeżeli utworzonych kombinacji nie można użyć w połączeniu śrubowym, w środkowej części okna dialogowego pojawia się komunikat ostrzegawczy informujący o problemie.
Aby otworzyć okno dialogowe Toolbox - Połączenia śrubowe, należy wykonać jedną z następujących czynności:
- Kliknąć .
- Kliknąć Połączenia śrubowe
(pasek narzędzi Toolbox).
Standardowy
Określa standard, na którym oparte są komponenty złączne. Lista rozwijana zawiera podstawowe standardy dostarczane przez Toolbox oraz dostosowane standardy zdefiniowane przez użytkownika.
Domyślny standard jest określany przez ustawienia w oknie dialogowym Standardy:
Jeżeli zaznaczono opcję Brak aktywnego standardu w oknie dialogowym Standardy, domyślnym standardem w oknie dialogowym Toolbox - Elementy mocujące jest ANSI cale.
Jeżeli wybrany zostanie inny standard z listy rozwijanej:
- Po wstawieniu otworu i powrocie do okna dialogowego Toolbox - Elementy mocujące oprogramowanie pamięta wybór.
- Po zamknięciu i ponownym otwarciu okna dialogowego Toolbox - Elementy mocujące oprogramowanie pamięta wybór.
- Po usunięciu zaznaczenia opcji Brak aktywnego standardu w oknie dialogowym Standardy domyślnym standardem w oknie dialogowym Toolbox - Elementy mocujące jest Aktywny standard z okna dialogowego Standardy.
- Po zamknięciu i ponownym otwarciu okna dialogowego Toolbox - Elementy mocujące pozycja Standard w oknie dialogowym Standardy powraca do stanu Aktywny standard.
Typ
Ustawia typ komponentu złącznego do wstawienia. Dostępne komponenty są określane za pomocą kategorii elementów złącznych i Standardu.
Rozmiar
Ustawia rozmiar komponentu złącznego do wstawienia. Dostępne rozmiary są określane przez Standard i Typ.
Opcje łba
Ustawia opcję łba do używania ze śrubami i wkrętami z wieloma opcjami łba. |
Wyświetlanie gwintu
Określa, jak gwinty są wyświetlane w widokach z boku. Dostępne są cztery ustawienia:-
Uproszczone
Schematyczne
Szczegółowe
Profil
Wybrane ustawienia można obserwować w oknie Podgląd.
Długość łącznika
Ustawia długość komponentu złącznego do wstawienia. Dostępne są standardowe długości łączników w oparciu o wybrany rozmiar.
Skala
Określa współczynnik skalowania, za pomocą którego rozmiar komponentu jest zwiększany lub zmniejszany. Proporcje zostają zachowane.
Wartość musi być dodatnia.
Grubość materiału
Pokazuje grubość materiału komponentu. Kliknąć , aby graficznie zmierzyć wartość grubości materiału przez wybranie dwóch punktów w obszarze graficznym.
Preview
Pozwala zobaczyć wygląd komponentu przy bieżącym profilu. |
Komunikat
Jeżeli podczas konfiguracji połączenia śrubowego rezultatem któregokolwiek z dokonanych wyborów będzie połączenie śrubowe o wartości mniejszej niż grubość materiału, pojawi się komunikat ostrzegawczy.
Strona łba
Podkładka 1
Gdy ta opcja jest zaznaczona, podkładka jest wstawiana po stronie łba komponentu złącznego.
Typ i Rozmiar podkładki są ustawiane automatycznie w oparciu o typ i rozmiar śruby lub wkrętu.
Strona nakrętki
Podkładka i nakrętki są wstawiane poniżej materiału.
Podkładka 2
Gdy ta opcja jest zaznaczona, podkładka jest wstawiana poniżej materiału.
Nakrętka 1
Gdy ta opcja jest zaznaczona, nakrętka jest wstawiana poniżej materiału.
Typ i Rozmiar nakrętki są ustawiane automatycznie w oparciu o typ i rozmiar śruby lub wkrętu.
Można modyfikować Styl spodu dla nakrętek opcjami stylu spodu.
Nakrętka 2
Gdy ta opcja jest zaznaczona, druga nakrętka jest wstawiana poniżej materiału.
Utwórz jako blok
Gdy ta opcja jest zaznaczona, połączenie śrubowe jest tworzone jako blok zagnieżdżony. Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, komponenty połączenia śrubowego są tworzone jako bloki indywidualne.
Wyświetl części ukryte
Gdy ta opcja jest zaznaczona, wyświetlane są zarówno widoczne, jak i ukryte linie w podglądzie oraz rysunku (Ukryty widok boczny 3). Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, wyświetlane są tylko linie widoczne (Widok boczny 3).
