Określanie opcji szkicowania
Polecenie DraftingOptions służy do konfigurowania środowiska rysunku, w tym elementów EntitySnaps, punktów przyciągania, wyświetlania siatki, elementów EntityGrips i wyboru elementów.
Aby skonfigurować narzędzia i preferencje szkicowania:
- Wpisać DraftingOptions w wierszu polecenia.
W oknie dialogowym Opcje zostanie otwarta strona Preferencje użytkownika, po czym zostanie rozwinięta pozycja Opcje szkicowania.
- Rozwinąć pozycje Sterowanie wskaźnikiem, Wyświetlanie, Wybór elementu, Paleta wymiarów, Wyświetlacz przezroczysty lub inne pozycje widoku drzewa, aby skonfigurować narzędzia i preferencje szkicowania.
Aby skonfigurować elementy EntitySnaps:
- Wpisać DraftingOptions w wierszu poleceń.
- Rozwinąć kolejno Sterowanie wskaźnikiem > EntitySnaps.
- Wybrać Włącz EntitySnaps (ESnaps), aby włączyć lub wyłączyć stosowanie punktów przyciągania.
- Zaznaczyć opcje ESnaps geometrii oraz ESnaps odniesienia, aby nie było konieczne ich wywoływanie podczas rysowania. Patrz Objaśnienie trybów EntitySnap.
Aby skonfigurować opcje przyciągania:
- Rozwinąć kolejno Sterowanie wskaźnikiem > Ustawienia przyciągania.
- Wybrać Włącz przyciąganie, aby włączyć lub wyłączyć przyciąganie.
- W sekcji Typ ustawić:
- Standardowy (przyciąganie do siatki): Powoduje, że wskaźnik jest przyciągany do punktów w określonych odstępach w poziomie i pionie.
- Promieniowy (RSnap): Powoduje, że wskaźnik jest przyciągany do punktów wzdłuż wektora promieniowego. Aby ta funkcja działała, muszą być włączone prowadnice biegunowe.
- W sekcji Odstępy ustawić:
- Dopasuj odstępy siatki: Powoduje, że podczas określania punktów wskaźnik jest przyciągany wzdłuż punktów na siatce pionowej lub poziomej.
- Odstępy przyciągania w poziomie: Ustawia odstępy siatki przyciągania w poziomie.
- Odstępy przyciągania w pionie: Ustawia odstępy siatki przyciągania w pionie.
- Dopasuj odstępy w poziomie: Przekazuje wartość odstępów w poziomie do wartości odstępów w pionie, dzięki czemu wyświetlana siatka jest rozmieszczona równomiernie wzdłuż osi X i Y.
- Odstępy RSnap: Określa odstępy podczas korzystania z typu RadialSnap.
Notatka: Można dostosować ustawienia przyciągania i siatki dla każdego elementu ViewTile.
Wyświetlanie
Aby skonfigurować prowadnice EntityTrack:
- Rozwinąć kolejno Wyświetlanie > ETrack i ustawić:
- Włącz EntityTracking (ETrack): Powoduje wyświetlenie ortogonalnych (pionowych i poziomych) prowadnic trajektorii, gdy wskaźnik zostanie ustawiony na punktach EntitySnap. (Prowadnice EntitySnap muszą być włączone).
- Wyświetlaj prowadnice ETrack na ekranie: Powoduje wyświetlenie prowadnic trajektorii. (Prowadnice EntitySnap muszą być włączone.) Gdy ta opcja nie jest zaznaczona, ścieżki trajektorii są wyświetlane między lokalizacją elementu EntitySnap a pozycją wskaźnika.
- Klawisz Shift pobiera punkty odniesienia: Powoduje wyświetlenie prowadnic trajektorii, gdy jest przytrzymywany klawisz Shift, a kursor zostanie ustawiony na punkcie EntitySnap.
Aby skonfigurować prowadnice biegunowe:
- Rozwinąć kolejno Wyświetlanie > Prowadnice biegunowe.
- Aby włączyć prowadnice biegunowe, zaznaczyć opcję Włącz prowadnice biegunowe. Opcja ta powoduje zastosowanie ustawień prowadnic biegunowych do wskaźników EntitySnap. Prowadnice są wyświetlane wzdłuż kątów wyrównania współrzędnych biegunowych wyprowadzonych z punktów EntitySnap (jeżeli funkcja ETrack jest włączona).
- Aby wyświetlić prowadnice biegunowe, zaznaczyć opcję Wyświetlaj prowadnice biegunowe. Opcja ta powoduje wyświetlenie ścieżek wyrównania.
- W części Kąty przyrostowe wyświetlania prowadnic biegunowych wybrać wartość przyrostową kąta na potrzeby wyświetlania i stosowania prowadnic biegunowych.
- Można również zaznaczyć lub pole wyboru Wyświetlaj prowadnice biegunowe pod określonym kątem lub usunąć jego zaznaczenie, a następnie kliknąć:
- Dodaj w celu określenia poszczególnych wartości przyrostu kąta do zastosowania do prowadnic biegunowych.
- Usuń w celu usunięcia określonych wartości z listy.
Patrz także: Używanie prowadnic biegunowych.
Aby skonfigurować ustawienia siatki:
- Rozwinąć kolejno Wyświetlanie > Ustawienia siatki.
- Wybrać Włącz siatkę, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie szyku równomiernie rozmieszczonych punktów, które służą jako wizualne odnośniki odległości.
- W części Orientacja ustawić:
- Prostokątna: Powoduje ustawienie prostokątnej orientacji siatki przyciągania i wyświetlania siatki.
- Izometryczna: Powoduje ustawienie orientacji siatki przyciągania i wyświetlania siatki pod kątem 60°.
- Dopasuj odstępy przyciągania: Ustawia odstępy siatki tak, aby były dopasowane do ustawień przyciągania.
- Odstępy wyświetlania w poziomie: Ustawia odstępy siatki w poziomie.
- Odstępy wyświetlania w pionie: Ustawia odstępy siatki w pionie.
Aby skonfigurować ustawienia szkicowania:
- Rozwinąć kolejno Wyświetlanie > Wskazówki dla wskaźników i ustawić:
- Wyświetlaj wskazówki ESnap: Wyświetla znaczniki ESnap, kiedy wskaźnik zostanie ustawiony na punkcie ESnap. Podświetlenie wskazuje Tryb ESnap, który można zastosować. Można również ustawić kolor wskazówki.
- Rozmiar wskazówki ESnap: Ustawia rozmiar wyświetlanych znaczników ESnap.
- Rozwinąć pozycję Wyświetlanie > Pole grawitacyjne i ustawić:
- Włącz grawitację ESnap: Przeciąga wskaźnik do punktu EntitySnap, gdy wskaźnik znajdzie się blisko punktu.
- Wyświetlaj GravityBox: Wyświetla pole wewnątrz krzyżyków podczas przyciągania do elementu.
Gdy punkty przyciągania znajdą się w tym polu, stają się one potencjalnymi punktami ESnaps. Wyregulować Rozmiar pola GravityBox.
Wybór elementu
Aby ustawić metody wyboru elementów:
- Rozwinąć kolejno Wybór elementu > Ustawienia wyboru i ustawić:
- Automatyczny wybór okna/krzyżyka. Tworzy okno wyboru podczas określania punktu na zewnątrz elementu.
Włącz wybór elementu przed poleceniami. Pozwala na wybranie elementów w pierwszej kolejności, a następnie wydanie poleceń modyfikujących dla zestawu wyborów. Jeśli elementy nie są jeszcze zaznaczone, pojawi się monit o ich zaznaczenie. Aby usunąć zaznaczenie aktualnego zestawu wyborów, nacisnąć klawisz Esc. Wybór wstępny nie ma wpływu na polecenia Podziel, Przytnij, Wydłuż, Sfazuj i Zaokrąglij.
- Włącz relacje kreskowania/obwiedni. Powoduje zaznaczenie elementów kreskowania i elementów obwiedni po wybraniu powiązanego kreskowania.
- Włącz zestawy wybranych pozycji EntityGroup. Powoduje zaznaczenie wszystkich elementów w grupie EntityGroup, gdy zostanie wybrany jeden element w tej grupie EntityGroup.
- Tryb wyświetlania grupy elementów. Ustawia wyświetlanie uchwytów w grupach elementów:
- Wszystkie elementy. Wyświetla Uchwyty elementów we wszystkich elementach określonej Grupy elementów. Można modyfikować każdy element przy użyciu jego Uchwytów elementów.
- Ramka ograniczająca. Wyświetla tylko jeden centralny Uchwyt elementu dla całej Grupy elementów, a także ramkę ograniczającą.
- Grupa elementów. Wyświetla tylko jeden centralny Uchwyt elementu dla całej Grupy elementów.
- Rozmiar pola SelectionBox. Definiuje rozmiar wyświetlania pola SelectionBox (wskaźnik służy do wyboru elementów).
Aby ustawić wyróżnienie wyboru elementu:
- Rozwinąć kolejno Wybór elementu > Wyróżnienie wstępnie wybranych elementów i ustawić:
- Kiedy pojawi się monit o określenie elementów lub punktów. Wyświetla podgląd wybranych pozycji, kiedy polecenie jest aktywne i zostanie wyświetlony monit o określenie elementów.
- Pomiędzy poleceniami. Wyświetla podgląd wybranych pozycji, kiedy nie są aktywne żadne polecenia.
Aby ustawić filtr podglądu:
- Rozwinąć kolejno Wybór elementów > Filtr podglądu.
- W części Wyklucz wybrać typ elementów do wykluczenia z podglądów wyboru:
- Elementy w zablokowanych warstwach. Wyklucza elementy w zablokowanych warstwach.
- Notatki. Wyklucza notatki.
- Odniesienia. Wyklucza elementy w rysunkach z odnośnikami zewnętrznymi (Odniesienia).
- Kreskowania. Wyklucza kreskowania i gradienty.
- Tabele. Wyklucza tabele.
- Grupy. Wyklucza elementy w grupach EntityGroups.
Aby ustawić preferencje EntityGrips (EGrips):
Paleta wymiarów
(Professional, Premium, Enterprise & Enterprise Plus)
Aby ustawić preferencje palety Wymiar:
- Rozwinąć pozycję Paleta Wymiar.
- Kliknąć opcję Włącz paletę Wymiar, aby włączyć lub wyłączyć paletę Wymiar.
- W części Ścieżka biblioteki ulubionych ustawić ścieżkę do plików ulubionych tekstu wymiaru (pliki *.dimfvt). Kliknąć przycisk Przeglądaj, aby przejjść do folderu plików ulubionych tekstu wymiaru.
Przeciąganie linii wiodącej i pomocniczej
Aby określić opcję przeciągania wymiaru, należy:
- Rozwinąć Przeciąganie linii wiodącej i pomocniczej.
- Wybrać Uruchom przeciąganie przez linie wiodące, wymiarowe i pomocnicze, aby uruchomić lub wyłączyć przeciąganie wymiarów za pomocą wyboru linii wiodących i innych elementów wymiarowych.
Aby pasek narzędzi Wyświetlacz przezroczysty był wyświetlany lub ukryty:
- Rozwinąć pozycję Wyświetlacz przezroczyst.
- Zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji Włącz pasek narzędzi Wyświetlacz przezroczysty. Gdy opcja ta jest zaznaczona, pasek narzędzi jest wyświetlany po wybraniu elementów.
OLE Editor
Aby ustawić opcje programu OLE Editor:
- Rozwinąć pozycję OLE Editor.
- Zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji Użyj edytora zbiorczego, aby określić, czy obiekty OLE (Object Linking and Embedding — Łączenie i osadzanie obiektów) mają być edytowane wewnątrz, czy też na zewnątrz rysunku.
Szybkie wprowadzanie
Aby dostosować metody szybkiego wprowadzania:
- See Premium Help > Using Quick Input > Methods Quick Input Preferences.
Command: DraftingOptions
