Ukryj spis treści
Edytowanie komponentów na miejscu
Polecenie EditComponent służy do edytowania poszczególnych elementów w rysunkach lub blokach odniesienia, bezpośrednio w bieżącym rysunku, zmieniając definicję bloków lub odniesień.
Wszystkie wystąpienia modyfikowanych bloków i odniesień są aktualizowane w rysunku.
Wstawienia bloku i dołączone odniesienia zachowują się jak pojedyncze elementy w rysunkach. Są one nazywane komponentami. Komponenty można przenosić, kopiować, odbijać w lustrze, obracać lub skalować, lecz elementy składające się na komponent domyślnie nie są dostępne. Polecenie EditComponent rozpoczyna sesję edycji komponentu, zwaną także edytowaniem na miejscu. Podczas sesji edytowania komponentu można uzyskiwać dostęp i modyfikować poszczególne elementy bloków i odniesień. Można dodawać do komponentów lub usuwać z nich elementy.
Aby zakończyć sesję edytowania komponentu, należy użyć polecenia SaveComponent lub CloseComponent.
Aby zmodyfikować definicję bloku, należy:
  1. Kliknąć Modyfikuj > Komponent > Edycja (lub wpisać EditComponent w wierszu poleceń).
  2. W obszarze graficznym kliknąć blok lub odniesienie do edytowania.
  3. Wybrać nazwę bloku lub odniesienia z listy w oknie dialogowym Edytuj komponent:
    • Jeśli wybrano blok lub odniesienie, które nie zawiera dalszych bloków lub odniesień, lista zawiera tylko ten blok lub odniesienie.
    • Jeśli wybrano blok, który zawiera inne bloki, lub odniesienie, które zawiera bloki lub inne odniesienia, zostanie wyświetlona lista hierarchiczna ukazująca zagnieżdżenie.
  4. Aby powiększyć do wyobrażonej ramki ograniczającej, która otacza wybrany blok lub odniesienie, należy kliknąć Powiększ/pomniejsz granice przed kliknięciem Pokaż wybór lub OK.
  5. Kliknąć Pokaż wybór, aby podświetlić blok lub odniesienie na rysunku przed rozpoczęciem edytowania.
    Okno dialogowe tymczasowo zniknie do czasu kliknięcia w obszarze graficznym lub naciśnięcia Esc w celu powrotu do okna dialogowego.
  6. Kliknąć OK, aby rozpocząć edycję wybranego bloku lub odniesienia na miejscu.
    Rysunek będzie przyciemniony, z wyjątkiem elementów, które definiują blok lub odniesienie.
  7. Zmodyfikować geometrię lub definicję bloku lub odniesienia przy użyciu poleceń i narzędzi modyfikacji.
    Użyć polecenia ChangeElements, aby dodać lub usunąć elementy w definicji bloku lub odniesieniu.
  8. Wpisać SaveComponent, aby zaakceptować zmiany w komponencie.
    - lub -
    Wpisać CloseComponent, aby otworzyć okno dialogowe Komponent, co pozwala Zapisać lub Odrzucić modyfikacje.
Aby zmodyfikować hierarchię zagnieżdżonych bloków, należy:
  1. Kliknąć Modyfikuj > Komponent > Edycja (lub wpisać EditComponent).
  2. W obszarze graficznym kliknąć blok zawierający inne bloki.
  3. Wybrać zagnieżdżony blok z listy w oknie dialogowym Edytuj komponent.
  4. Kliknąć Przenieś w górę, aby przenieść zagnieżdżony blok o jeden poziom wyżej i powtórzyć tę czynność według potrzeb.
    Kliknąć Przywróć, aby przywrócić pierwotną pozycję przeniesionego bloku.
  5. Kliknąć OK.
  6. Wpisać SaveComponent, aby zaakceptować zmiany w komponencie.
    - lub -
  7.   Nie można modyfikować hierarchii zagnieżdżonych bloków w odniesieniach.
Dostęp
Polecenie: EditComponent
Menu: Modyfikuj > Komponent > Edycja
* Wymagane
Strona:   Edytowanie komponentów na miejscu
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: 2019 SP05
