Wstawianie bloków
Można wstawić blok lub rysunek do rysunku.
Aby wstawić bloki, należy:
- Kliknąć Wstaw > Blok (lub wpisać InsertBlock).
- W oknie dialogowym, w części Nazwa wybrać blok lub kliknąć Przeglądaj, aby zlokalizować rysunek zewnętrzny.
- W części Pozycja, jako X, Y i Z wpisać wartości współrzędnych lub wybrać Określ później, aby określić punkt wstawienia na ekranie po zamknięciu okna dialogowego.
- W części Skala:
- W polach X, Y i Z wpisać współczynnik skalowania dla każdej osi.
- lub -
- Kliknąć Określ później , aby zdefiniować rozmiar bloku podczas wstawiania. Określić opcję Narożnik, a następnie zdefiniować przeciwległy punkt prostokąta, w którym ma być wpasowany blok.
- lub -
- Kliknąć Zastosuj jednorodną skalę i wpisać współczynnik skalowania polu X. Współczynnik skalowania:
- 1: Wstawia blok w pierwotnym rozmiarze.
- Mniejszy od 1: Zmniejsza rozmiar do wartości procentowej pierwotnego rozmiaru określonej przez współczynnik.
- Większy od 1: Zwiększa rozmiar.
- W części Obróć, jako Kąt wpisać wartość lub wybrać Określ później, aby ustawić kąt obrotu w obszarze graficznym podczas wstawiania. W przypadku obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara należy wpisać wartość dodatnią. W przypadku kierunku zgodnego z ruchem wskazówek zegara należy wpisać wartość ujemną.
- W części Układ jednostek miar bloku:
- Nie można edytować części Jednostki lub Skala. Jeżeli Skala jest różna od 1.0, to jednostki rysunku są różne od jednostek bloku.
- Wybrać Rozbij blok, aby rozbić blok na elementy składowe. Blok traci swoje cechy charakterystyczne po rozbiciu. Rozbijać można tylko bloki skalowane jednorodnie.
- Kliknąć OK.
Polecenie: InsertBlock
Menu: Wstaw > Blok
