Używanie palety odniesień
Polecenie References pozwala uzyskać dostęp do palety Odniesienia, która służy do zarządzania rysunkami odniesienia lub plikami obrazów. Po otwarciu rysunku z plikami odniesienia, odniesienia są wyświetlane w swoim bieżącym stanie. W przypadku współpracy w sieci może zachodzić potrzeba aktualizacji odniesień. Program wczyta ponownie określone rysunki w ostatnio zapisanych stanach.
Po dołączeniu rysunków jako odniesienia można nimi zarządzać z palety Odniesienia.
W tym temacie omówiono następujące zagadnienia:
Dołączanie i aktualizowanie rysunków jako odniesień
Aby dołączyć rysunki przy użyciu palety odniesień, należy:
- Kliknąć Narzędzia > Odniesienia (lub wpisać References).
- Kliknąć Dołącz rysunek.
Jeżeli narzędzie Dołącz rysunek nie jest wyświetlane, należy kliknąć strzałkę
obok narzędzia Dołącz obraz i kliknąć Dołącz rysunek.
- W oknie dialogowym przejść do rysunku i kliknąć Otwórz.
- Ustawić opcje w oknie dialogowym Dołącz odnośnik: Rysunek . Patrz: Dołączanie rysunków jako odniesień.
Aby dołączyć obrazy przy użyciu palety odniesień, należy:
- Kliknąć Narzędzia > Odniesienia.
- Kliknąć Dołącz obraz.
Jeżeli narzędzie Dołącz obraz nie jest wyświetlane, należy kliknąć strzałkę
obok narzędzia Dołącz rysunek i kliknąć Dołącz obraz.
- W oknie dialogowym przejść do obrazu i kliknąć Otwórz.
- Ustawić opcje w oknie dialogowym Dołącz odnośnik: Obraz . Patrz: Dołączanie plików obrazu.
Aby aktualizować odniesienia, należy:
- Kliknąć Odśwież, aby ponownie narysować odniesienia.
Jeżeli narzędzie Odśwież nie jest wyświetlane, należy kliknąć strzałkę
obok narzędzia Ponownie wczytaj wszystko i kliknąć Odśwież.
- Kliknąć Ponownie wczytaj wszystko, aby zaktualizować odniesienia o kolejne modyfikacje wprowadzone w pliku zewnętrznym.
Jeżeli narzędzie Ponownie wczytaj wszystko nie jest wyświetlane, należy kliknąć strzałkę
obok narzędzia Odśwież i kliknąć Ponownie wczytaj wszystko.
Góra strony
Zarządzanie odniesieniami
Aby otworzyć rysunek odniesienia:
Można zmodyfikować rysunek odniesienia znajdujący się w danym rysunku.
Aby usunąć odniesienia z pamięci, należy:
Aby ponownie załadować odniesienie:
- Na palecie Odniesienia kliknąć prawym przyciskiem myszy żądane odniesienie i wybrać Załaduj ponownie.
Rysunki, które zawierają rysunki odniesienia, zostaną wyświetlone w swoim bieżącym stanie. Podczas pracy nad projektem w grupie roboczej może zajść potrzeba aktualizacji odniesień z rysunku. Ta opcja zapewnia wczytanie ponownie określonego rysunku w postaci, w jakiej został ostatnio zapisany.
Aby odłączyć odniesienia:
- Na palecie Odniesienia kliknąć prawym przyciskiem myszy żądanie odniesienie i wybrać Odłącz.
Rysunek odniesienia zostanie usunięty z bieżącego rysunku, co spowoduje wymazanie zależnych symboli, takich jak warstwy, styl linii i definicje bloków z pliku rysunku.
Uwaga: Mimo iż można usuwać odniesienia przy użyciu polecenia Delete, można też skorzystać z opcji Odłącz, aby usunąć z rysunku także symbole zależne.
Aby utworzyć trwałe połączenie z odniesieniem:
Wybrać opcję Ustal , aby uczynić rysunek odniesienia trwałym fragmentem rysunku, np. jeżeli chcemy wysłać rysunek pocztą elektroniczną lub zarchiwizować ostateczny rysunek. Rysunki odniesienia należy trwale połączyć z bieżącym rysunkiem, aby uniknąć dołączania zbioru rysunków do archiwum lub wiadomości e-mail.
- Na palecie Odniesienia kliknąć prawym przyciskiem myszy żądane odniesienie i wybrać Ustal.
- W oknie dialogowym określić Typ ustalenia:
- Ustal. Konwertuje odnośnik do bloku i używa unikatowych nazw symboli dla warstw i definicji stylu w rysunku przy użyciu składni nazwa bloku$n$nazwa symbolu.
- Wstaw. Odłącza odniesienie i wstawia rysunek odniesienia jako blok.
Patrz Używanie okna dialogowego Wstaw odniesienie - Typ ustalenia.
- Kliknąć OK.
Aby zmienić typ odniesienia:
- Na palecie Odniesienia wybrać żądane odniesienie.
- W obszarze Informacje o pliku wybrać Typ odniesienia:
- Dołącz. Tworzy łącze do rysunku i jego odniesienie w bieżącym rysunku. Dołączony rysunek jest ostatnio zapisaną wersją. Opcja Dołącz uwzględnia również rysunek zewnętrzny.
- Nakładka. Tworzy łącze do rysunku i jego odniesienie w bieżącym rysunku. Opcja Nakładka nie uwzględnia rysunku zewnętrznego.
Aby zresetować ścieżkę do odniesienia, należy:
Czasami lokalizacja pliku odniesienia ulega zmianie lub zmieniana jest nazwa pliku odniesienia. Opcja Ścieżka ustanawia ponownie ścieżkę do odniesienia, ponownie dołącza plik odniesienia o zmienionej nazwie lub zastępuje odniesienie innym plikiem.
- W obszarze Informacje o pliku kliknąć Przeglądaj
za oknem Znaleziono na ścieżce zawierającym ścieżkę i nazwę odniesienia, które wymaga aktualizacji.
- Przejść do nowej lokalizacji i wybrać plik odniesienia, a następnie kliknąć Otwórz.
W celu zmiany zapisanych danych ścieżki dla odniesienia:
Istnieje możliwość zmodyfikowania danych ścieżki dla odniesień. Dane są zapisywane w rysunku.
- W palecie Odniesienia kliknij prawym przyciskiem myszy odniesienie (rysunek lub obraz), a następnie kliknij Ścieżka.
- Określ opcję:
- Utwórz bezwzględną. Umożliwia zmianę ścieżki względnej odniesienia na ścieżkę bezwzględną.
- Utwórz względną. Umożliwia zmianę ścieżki bezwzględnej odniesienia na ścieżkę względną.
- Usuń ścieżkę. Umożliwia usunięcie danych ścieżki dla odniesienia. Użyj tej opcji tylko, jeśli odniesienie znajduje się w tym samym folderze co rysunek.
Dane ścieżki zmieniają się odpowiednio w obszarze informacji o Pliku, w pozycji Zapisana ścieżka.
Góra strony
Polecenie: References
Menu: Narzędzia > Odniesienia
