Ukryj spis treści
Definiowanie atrybutów bloku
Definicje atrybutów bloku pozwalają dołączać zmienny lub stały tekst do bloków. Podczas wstawiania bloku zawierającego atrybuty bloku pojawia się monit o określenie wartości dla każdego atrybutu bloku (chyba że wartość jest zdefiniowana jako stała).
Atrybuty bloku można definiować jako obiekty jednowierszowe lub wielowierszowe.
Można edytować atrybuty bloków odniesień bloku w późniejszym czasie przy użyciu polecenia EditBlockAttribute. Można edytować nazwę, żądanie i wartość przy użyciu polecenia EditAnnotation.
Aby zdefiniować atrybuty bloku, należy:
  1. Kliknąć Rysuj > Blok > Zdefiniuj atrybuty bloku (lub wpisać MakeBlockAttribute).
  2. Wpisać opcje w oknie dialogowym, w części Wyświetl. Dozwolone są takie znaki jak odstępy, podkreślenia i znak dolara.
    • Nazwa: Definiuje nazwę atrybutu bloku. Może ona zawierać dowolną liczbę znaków.
    • Podpis: Wyświetla tekst w oknie poleceń podczas wstawiania bloku. Może on zawierać maksymalnie 256 znaków. Żądanie można pominąć, jeżeli blok wykorzystuje stałą wartość atrybutu bloku. Na przykład jeśli określono żądanie „Wprowadź termin normy”, typową odpowiedzą byłaby wartość „Rura stalowa kategorii 40”.
    • Wartość domyślna: Wyświetla widoczny komponent atrybutu bloku na rysunku. Może zawierać maksymalnie 256 znaków i może być stałą lub zmienną.
      • W przypadku zdefiniowania jednowierszowego atrybutu bloku można zastosować pola z domyślnymi wartościami specyfikacji.
        Kliknąć Pole  w celu wstawienia pola.
      • W przypadku zdefiniowania wielowierszowego atrybutu bloku nie można określić wartości domyślnej w polu wprowadzania.
        Kliknąć Otwórz edytor wielowierszowy , aby zdefiniować domyślny tekst w obszarze graficznym przy użyciu podręcznego paska narzędzi formatowania wielowierszowych atrybutów bloku. Co ważne, ustawienia edytora (edycja na miejscu lub w oknie dialogowym) określone dla notatek za pomocą polecenia NoteOptions mają zastosowanie również do definicji wielowierszowych atrybutów bloku.
  3. W części Ustawienia tekstu ustawić:
    • Styl tekstu: Ustawia styl tekstu. Można tworzyć nowe style tekstu przy użyciu polecenia TextStyle.
    • Wyrównanie: Ustawia pozycję i wyrównanie tekstu atrybutu bloku względem punktu wstawienia.
    • Skalowanie adnotacji. Określa, czy skalowanie adnotacji ma być stosowane podczas wstawiania bloku z atrybutami bloku zdefiniowanymi przez użytkownika. W przypadku, gdy blok zawierający atrybut bloku jest zdefiniowany jako element adnotacyjny, atrybut bloku zmienia się wraz z orientacją bloku.
    • Wysokość: Definiuje rozmiar tekstu. Aby określić wysokość tekstu na ekranie, należy kliknąć Wybierz w obszarze graficznym .
    • Obrót: Określa kąt wstawienia atrybutu bloku. Wpisać wartość z zakresu od 0° do 360°. W przypadku obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara należy wpisać wartość dodatnią. W przypadku kierunku zgodnego z ruchem wskazówek zegara należy wpisać wartość ujemną. Aby określić obrót na ekranie, należy kliknąć Wybierz w obszarze graficznym .
    • Szerokość. W przypadku wielowierszowych atrybutów bloku definiuje maksymalną szerokość wiersza tekstu przed zawinięciem do następnego wiersza. Ustawić wartość na 0,00, aby określić, że nie ma ograniczeń co do długości wiersza tekstu. Aby określić szerokość na ekranie, kliknąć Wybierz w obszarze graficznym . Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrana jest opcja Wielowierszowy (patrz poniżej).
  4. W części Punkt wstawienia:
    • Wpisać wartości współrzędnych X, Y i Z.
    • - lub -
    • Wybrać Określ później, aby określić punkt wstawienia na ekranie po zamknięciu okna dialogowego.
    • - lub -
    • Kliknąć Wybierz w obszarze graficznym, aby natychmiast określić punkt wstawienia.
  5. W części Zachowanie wybrać:
    • Nieruchome: Pozwala na przełączanie pomiędzy stałymi i zmiennymi wartościami atrybutów bloku. Gdy opcja jest wybrana, tekst w części Wartość domyślna jest stałą wartością atrybutu bloku w rysunku. Nie można wstawiać zmiennych danych. Gdy opcja nie jest zaznaczona, pojawia się monit o wstawienie zmiennej wartości atrybutu bloku.
    • Ukryte: Steruje widocznością wartości atrybutu bloku w odniesieniach bloku. Gdy opcja jest wybrana, wartość nie jest wyświetlana podczas wstawiania do rysunku. Należy jej użyć, jeżeli atrybut bloku zawiera informacje do późniejszej analizy, które nie muszą być wyświetlane w rysunku. Opcja ta jest również pomocna, gdy duża liczba atrybutów bloków sprawia, że rysunek jest nieczytelny i niejasny. Aby tymczasowo wyświetlić ukryte atrybuty bloków, należy użyć polecenia DisplayBlockAttributes.
    • Uprzednio zdefiniowany: Pozwala utworzyć atrybuty bloku, które przyjmują swoje wartości domyślne. Gdy opcja jest wybrana, nie pojawia się żądanie podania wartości. Opcja ta pozwala edytować wartości po wstawieniu przy użyciu poleceń edytowania.
    • Sprawdź poprawność: Monituje o weryfikację, czy wartość atrybutu bloku jest prawidłowa podczas wstawiania bloku.
    • Wielowierszowy. Określa, czy atrybut bloku jest jednowierszowy czy wielowierszowy. W przypadku wielowierszowych atrybutów bloku określić maksymalną szerokość wiersza tekstu (patrz opcja Szerokość powyżej). Nie można określić domyślnej wartości dla wielowierszowych atrybutów bloku (patrz opcja Wartość domyślna powyżej).
  6. Ustawić dodatkowe opcje:
    • Blokuj w bloku: Określa, czy atrybut bloku w odniesieniu bloku jest zablokowany. Gdy jest odblokowany, można przenieść atrybut bloku przy użyciu uchwytów elementu.
    • Pozycja pod ostatnią definicją: Pozwala wyrównać bieżącą definicję atrybutu bloku poniżej poprzedniej.
      Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy poprzednia definicja atrybutu bloku była jednowierszową definicją atrybutu bloku.
Dostęp
Polecenie: MakeBlockAttribute
Menu: Rysuj > Blok > Zdefiniuj atrybuty bloku
* Wymagane
Strona:   Definiowanie atrybutów bloku
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: 2019 SP05
