Informacje na temat tworzenia kreskowań, wypełnień i gradientów
Kreskowanie rysunku dodaje znaczenie i pomaga rozróżnić materiały i obszary. Niektóre zastosowania rysunkowe, takie jak rysunki konstrukcyjne, wymagają wzorów kreskowania, które mogą poprawić przejrzystość i czytelność rysunku.
Zamknięte obszary lub określone elementy można wypełnić nie tylko wzorem, ale również kolorem jednolitym lub gradientowym. Podobnie jak kreskowania, wypełnienia kolorem dodają znaczenie do rysunków i pomagają rozróżnić materiały i obszary.
W tym temacie omówiono:
Dodawanie kreskowań, wypełnień i gradientów
W celu dodania kreskowania lub wypełnienia można użyć następujących poleceń:
- Hatch — Wypełnia zamknięty obszar lub wybrane elementy wzorem kreskowania.
- -Hatch — Jest to wariant polecenia Hatch używany w oknie poleceń.
- FillArea — Wypełnia zamknięty obszar lub określone elementy kolorem jednolitym lub gradientowym.
Wybieranie wzorów kreskowania i wypełnień
Do kreskowania obszarów można użyć różnych wzorów kreskowania lub wypełnić je określonym kolorem.
Dostępne są następujące opcje kreskowania:
- Wzory wstępnie zdefiniowane: Wzory zgodne z ISO i ANSI, a także wzory powszechnie używane w konkretnych branżach.
- Wzory zdefiniowane przez użytkownika: Wzory utworzone przez użytkowników.
- Wzory niestandardowe: Wzory określone przez opcje Kąt i Odstępy.
- Jednolite kreskowania wypełniające ograniczoną powierzchnię bieżącym kolorem
Można również utworzyć kreskowanie o takich samych właściwościach, jak już istniejące. Patrz Ustawianie opcji zachowania dla kreskowania i wypełnienia obwiedni.
Określanie punktu początkowego kreskowania
Domyślnie podczas kreskowania zamkniętego obszaru wzór kreskowania zaczyna się w punkcie początkowym rysunku. Dlatego bardziej skomplikowane wzory kreskowania mogą nie być dobrze wyrównane względem obwiedni lub innych wzorów kreskowania.
W przypadku określenia innego punktu początkowego w odpowiednim miejscu program będzie rysował kreskowanie, zaczynając od tego punktu. Można na przykład dopasować do siebie przylegające wzory kreskowania lub zastosować wzór kreskowania nad innym wzorem kreskowania, ustawiając odpowiednio ich punkty początkowe.
Można zdefiniować punkt początkowy kreskowania:
- W aktualnym punkcie początkowym rysunku (domyślnie)
- W określonym miejscu wewnątrz lub na zewnątrz obwiedni
- W narożniku obwiedni
Określanie obwiedni
Obwiednia jest zestawem elementów tworzących obszar zamknięty. Elementy, które nie są częścią obwiedni są ignorowane.
Uwaga: Jeśli obszar nie jest całkowicie zamknięty, nie można określić obwiedni kreskowania.
Dostępnych jest kilka metod definiowania obwiedni:
- Wybór zestawu elementów tworzących obszar zamknięty.
- Określenie punktu w obszarze zamkniętym: Do utworzenia elementu obwiedni jest wymagany co najmniej jeden punkt wewnątrz zamkniętego obszaru. Aby utworzyć inne elementy obwiedni, należy określić dodatkowe punkty wewnętrzne.
- Narysowanie obwiedni w sposób podobny do polilinii. (tylko przy użyciu polecenia -Hatch)
Obwiednie mogą obejmować zamknięte obszary wewnętrzne, które mogą być kreskowane lub nie. Obszary wewnętrzne to wewnętrzne zamknięte obszary, które znajdują się całkowicie w obszarze obwiedni.
Dodatkowe opcje umożliwiają obsługę obszarów, które nie są zamknięte oraz obszarów wewnętrznych. Patrz Ustawianie dodatkowych opcji kreskowania i wypełniania gradientem.
Wykrywanie obwiedni na złożonych rysunkach
Na dużym rysunku można zoptymalizować wykrywanie obwiedni, wybierając punkt wewnętrzny w celu określenia zestawu elementów, które mają być analizowane podczas definiowania obwiedni.
W celu określenia zestawu elementów należy zdefiniować tak zwaną grupę elementów, która może obejmować:
- Elementy wybrane w obszarze graficznym
- Wszystkie widoczne elementy w bieżącym okienku ekranu
Podczas definiowania obwiedni przy użyciu punktu wewnętrznego należy określić zestaw elementów, które mają być analizowane. Patrz Ustawianie dodatkowych opcji kreskowania i wypełniania gradientem
Ustawianie opcji wyświetlania kreskowania
Opcjonalnie użyć następujących opcji, aby lepiej wyświetlić i wybrać elementy kreskowane:
Polecenie: Kreskowanie
Menu: Rysuj > Kreskowanie
