Ukryj spis treści
Tworzenie szyków elementów
Polecenie Pattern służy do tworzenia kopii określonych elementów
Polecenie Pattern umożliwia tworzenie kopii określonych elementów w szyku kołowym lub w macierzy liniowej.
Skopiowane elementy dziedziczą wszystkie właściwości pierwotnych elementów, takie jak warstwy, kolory linii, style linii czy szerokość linii.
Szyki kołowe
Aby utworzyć szyk kołowy, należy:
  1. Wykonać jedną z następujących czynności:
    • Na wstążce kliknąć Start > Modyfikuj > Szyk.
    • W menu kliknąć Modyfikuj > Szyk.
    • Wpisać Pattern.
  2. W oknie dialogowym, w obszarze Typ szyku, wybrać Kołowy.
  3. Kliknąć Wybierz elementy , wybrać elementy do wygenerowania szyku i nacisnąć klawisz Enter, aby zakończyć wybieranie.
    Okno dialogowe zniknie po dokończeniu wyboru.
    W oknie dialogowym zbiór określonych elementów jest określany mianem elementów.
  4. W obszarze Ustawienia ustawić:
    • Oprzyj wzór na. Wybrać opcję:
      • Kąt pomiędzy elementami oraz całkowita liczba elementów
      • Kąt wypełnienia i kąt pomiędzy elementami
      • Kąt wypełnienia i całkowita liczba elementów
    • Kąt pomiędzy (w razie potrzeby). Określa kąt zawarty pomiędzy punktami bazowymi elementów szyku a środkiem szyku. Wpisać wartość dodatnią lub kliknąć Wybierz kąt pomiędzy elementami .
    • Kąt wypełnienia (w razie potrzeby). Wpisać wartość dodatnią lub ujemną lub kliknąć Wybierz kąt do wypełnienia . Wartość domyślna dla kąta do wypełnienia to 360° — pełny szyk kołowy. Wartość zerowa nie jest dozwolona. Szyk jest rysowany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara dla kątów dodatnich i zgodnie z ruchem wskazówek zegara dla kątów ujemnych.
    • Całkowita liczba (w razie potrzeby). Określa wynikową liczbę kopii w szyku kołowym (łącznie ze źródłem).
  5. W obszarze Punkt bazowy elementu ustawić:
    • Użyj ostatnio wybranego elementu. Wykorzystuje punkt bazowy z ostatnio określonego elementu.
    • X i Y. Wpisać wartości lub kliknąć Wybierz punkt bazowy  w celu określenia punktu bazowego w obszarze graficznym.
  6. W części Punkt osi, dla X i Y, wpisać wartości dla punktu środkowego szyku lub kliknąć Wybierz punkt środkowy .
  7. Wybrać Orientuj elementy względem osi, aby obrócić kopie w szyku, w przeciwnym razie zachowają one wyrównanie elementów źródłowych.
  8. Kliknąć OK.
  Uwaga: W oknie dialogowym Szyk kliknąć Podgląd, aby obejrzeć szyk wynikowy bez jego tworzenia. Można użyć tej opcji i powrócić do okna dialogowego tyle razy, ile trzeba, a następnie kliknąć OK, aby wygenerować szyk.
Szyki liniowe
Aby utworzyć szyk liniowy, należy:
    • Wpisać Pattern.
  2. W oknie dialogowym, w obszarze Typ szyku, wybrać Liniowy.
    • Dla opcji Oś pozioma i Oś pionowa wpisać liczbę kopii.
    • Dla opcji Odstęp między elementami na zdefiniować odstępy pomiędzy kopiami oraz kąt dla szyku:
      • Oś pozioma. Określa odległość pomiędzy kolumnami. Kliknąć Wybierz odsunięcie kolumny  w celu określenia odsunięcia przy użyciu dwóch punktów na rysunku. Jeżeli odsunięcie kolumny ma wartość ujemną, kolumny zostaną dodane po lewej stronie.
      • Oś pionowa. Określa odległość pomiędzy wierszami. Kliknąć Wybierz odsunięcie wiersza  w celu określenia odsunięcia przy użyciu dwóch punktów na rysunku. Jeżeli odsunięcie wiersza ma wartość ujemną, wiersze są dodawane do dołu.
      • Kąt szyku. Określa kąt sterujący układem kopii. Kliknąć Wybierz kąt , aby określić kąt przy użyciu wskaźnika.
  5. Kliknąć OK.
Szyki wzdłuż ścieżki
Aby utworzyć szyk wzdłuż ścieżki:
    • Wpisać Pattern.
  2. W oknie dialogowym, w obszarze Typ szyku, wybrać ścieżkę.
  3. Kliknąć Wybierz elementy , wybrać elementy do wyrównania wzdłuż ścieżki i nacisnąć klawisz Enter, aby zakończyć wybieranie.
  4. Kliknąć Określ ścieżkę  i wybrać element, który definiuje ścieżkę do wyrównania wzdłuż określonych elementów.
    Ścieżką może być linia, polilinia, łuk, okrąg, elipsa lub splajn.
  5. W obszarze Ustawienia ustawić:
      • Odległość pomiędzy elementami oraz całkowita liczba elementów. Przydziela kopie wzdłuż ścieżki w określonych odstępach z określoną łączną liczbą. Jeżeli obliczona długość szyku przekracza długość ścieżki, odległość pomiędzy kopiami ulega zmniejszeniu.
      • Podziel równo. Przydziela liczbę kopii równomiernie wzdłuż całej długości ścieżki.
      • Zmierz równo. Przydziela kopie wzdłuż ścieżki w określonych odstępach.
    • Odległość (w razie potrzeby). Określa odstępy między kopiami. Kliknąć Określ odstępy między elementami  w celu określenia odległości w obszarze graficznym.
    • Całkowita liczba (w razie potrzeby). Określa wynikową liczbę kopii szyku w szyku ścieżki (łącznie ze źródłem).
  6. W obszarze Punkt bazowy elementu ustawić:
  7. W obszarze Wiersze ustawić następujące opcje:
    • Liczba. Określa liczbę wierszy w szyku.
    • Odległość. Określa odległość pomiędzy wierszami. Jeżeli odległość jest wartością ujemną, wiersze są dodawane do dołu. Kliknąć Określ odstępy między elementami  w celu określenia odległości w obszarze graficznym.
  8. W obszarze Wyrównanie elementu ustawić:
    • Wyrównaj elementy ze ścieżką. Wyrównuje każdą kopię szyku stycznie z kierunkiem ścieżki. W innym wypadku skopiowane elementy zachowują orientację elementów źródłowych.
    • Określ kierunek styczności . Określa dwa punkty w obszarze graficznym, które reprezentują styczność kopii względem ścieżki. Przyciąganie elementów służy do odnoszenia do geometrii elementów źródłowych.
      Kliknąć Usuń kierunek styczności, aby usunąć wcześniej określony kierunek styczności.
    • Kąt od styczności. Określa kąt obrotu dla kopii względem określonego kierunku styczności.
  9. Kliknąć OK.
Dostęp
Command: Wzór
Wstążka: Start > Modyfikuj > Szyk
Menu: Modyfikuj > Szyk
* Wymagane
Strona:   Tworzenie szyków elementów
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: 2019 SP05
