Ukryj spis treści
Stosowanie sfazowań
Polecenie Chamfer służy do łączenia dwóch linii przy użyciu skośnego narożnika. Wybrane elementy nie muszą się przecinać i mogą zachodzić na siebie. Jeżeli elementy zachodzą na siebie, są one przycinane w celu utworzenia skośnego narożnika.
W przypadku sfazowań niesymetrycznych można określić odległość sfazowania od narożnika dla przylegających linii dla obydwu elementów. Linię łączącą można również zdefiniować przy użyciu długości i kąta.
Polecenia Chamfer należy używać w widoku planu, ponieważ sfazowanie działa na punktach wyboru i punktach końcowych elementów.
W przypadku sfazowania dwóch linii, które leżą na tej samej warstwie, polecenie to umieszcza linię sfazowania na tej warstwie. Jeżeli warstwy linii są różne, polecenie umieszcza linię sfazowania na warstwie bieżącej.
Aby zastosować sfazowania, należy:
  1. Kliknąć Modyfikuj > Sfazowanie (lub wpisać Chamfer).
  2. W obszarze graficznym wybrać pierwszą linię lub określić opcję:
    • Kąt: Ustawia długość sfazowania na pierwszej wybranej linii i kąt dla drugiej linii w celu utworzenia linii sfazowania.
    • Odległość: Ustawia odległości sfazowania. Domyślną wartością dla pierwszej odległości sfazowania jest ostatnio używana odległość. Domyślną wartością dla drugiej odległości sfazowania jest wartość określona dla pierwszej odległości sfazowania. W przypadku określenia obydwu odległości sfazowania jako zerowych, obydwie linie są wydłużane, aż się spotkają, jeśli to możliwe. W ten sposób polecenie tworzy przecięcie, a linia sfazowania nie jest rysowana.
    • Metoda: Wskazuje, czy należy użyć dwóch odległości (określonych w opcji Odległość) czy długości i kąta (określonych w opcji Kąt) jako domyślnych przy tworzeniu sfazowania.
    • Wiele: Pozwala stosować sfazowania w wielu elementach. Domyślnie wykonywane jest pojedyncze sfazowanie. Pojawią się wielokrotne monity o wybranie pierwszego i drugiego elementu do sfazowania, aż do czasu naciśnięcia Enter w celu zakończenia polecenia. Następnie można zmieniać odległości sfazowania lub przełączać tryb przycinania pomiędzy operacjami sfazowania.
    • Polilinia: Pozwala fazować polilinie traktowane jako pojedynczy element. Polecenie fazuje wszystkie wierzchołki polilinii lub wieloboku w jednym kroku i wstawia sfazowanie w każdym wierzchołku polilinii, gdzie zbiegają się dwie linie, jeśli to stosowne. Opcja Polilinia monituje o wybranie polilinii 2D, a następnie zgłasza liczbę przetworzonych oraz liczbę linii, które są zbyt krótkie do sfazowania. Wygenerowane segmenty sfazowania stają się częściami polilinii.
    • Tryb przycięcia: Wskazuje, czy należy skasować segmenty linii, które leżą poza sfazowaniem.
    • Cofnij: Odwraca poprzednie sfazowanie, tylko jeśli aktywny jest tryb Wiele.
  3. Wybrać drugą linię.
    Zamiast tego można zastosować kąt ostry naciskając klawisz Shift i określając drugi element rysunku. Metoda ta tworzy ostre kąty bez zmieniania odległości sfazowania w celu połączenia dwóch punktów końcowych.
Dostęp
Polecenie: Chamfer
Menu: Modyfikuj > Sfazowanie
Tematy pokrewne
Stosowanie zaokrągleń
* Wymagane
Strona:   Stosowanie sfazowań
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: 2019 SP05
