Można określać właściwości dla tabel spoin na rysunkach.
 Aby otworzyć tego menedżera właściwości PropertyManager, należy:
W widoku rysunku kliknąć Tabela spoin  (pasek narzędzi Tabela) lub .
Szablon tabeli
         Kliknąć szablon
             , aby wybrać standardowy lub dostosowany szablon. Opcja ta jest dostępna tylko podczas wstawiania tabeli. Szablony tabeli spoin dostarczone wraz z oprogramowaniem dodają kolumny do formatu domyślnego. Znajdują się w:
               katalog_instalacyjny\lang\polish. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z tematem Szablony tabeli.
         Szablon standardowy (
weldtable-standard.sldwldtbt) tworzy kolumny
NR ELEMENTU.,
ROZMIAR SPOINY,
SYMBOL,
DŁUGOŚĆ SPOINY,
MATERIAŁ SPOINY i
ILOŚĆ. Można dodawać lub zmieniać kolumny aby uwzględniać właściwości dostosowane ściegu spoiny:
Materiał spoiny
- Proces spawania
- Masa spoiny
- Koszt spoiny
- Czas spawania
- Masa spoiny na jednostkę długości
- Koszt spawania na jednostkę masy
- Czas spawania na jednostkę długości
Pozycja tabeli
Nieruchomy narożnik kontroluje kierunek, w którym tabela powiększa się przy dodawaniu nowych kolumn lub wierszy.
Ustawić
Nieruchomy narożnik na:
|   | Lewy górny | Nowe kolumny są dodawane po prawej stronie a nowe wiersze są dodawane poniżej punktu zakotwiczenia. |
|   | Prawy górny | Nowe kolumny są dodawane po lewej stronie a nowe wiersze są dodawane poniżej punktu zakotwiczenia. |
|   | Lewy dolny | Nowe kolumny są dodawane po prawej stronie a nowe wiersze są dodawane powyżej punktu zakotwiczenia. |
|   | Prawy dolny | Nowe kolumny są dodawane po lewej stronie a nowe wiersze są dodawane powyżej punktu zakotwiczenia. |
| Przyłącz do punktu zakotwiczenia | Przyłącza określony narożnik do kotwicy tabeli. |
Konfiguracje
         Tabele spoin są specyficzne dla konfiguracji. Istnieją dwie domyślne konfiguracje: Domyślna<Obrobiona> i Domyślna<Zespawana>. Wybrać konfigurację.
      Opcje
| Uwzględnij adnotacje rysunku | Uwzględnia w tabeli spoin wszystkie adnotacje spoin z rysunku, włącznie z symbolami spoin, które są tworzone ręcznie, a nie przy użyciu narzędzia Ścieg spoiny. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Dodawanie symboli rysunkowych do tabel spoin.  Można modyfikować które symbole spoiny są pokazywane w tabeli spoin poprzez edytowanie właściwości symbolu spoiny i wybranie opcji Uwzględnij ten symbol w tabeli spoin w oknie dialogowym Symbol spoiny. |
| Połącz ten sam typ spoiny | Łączy wszystkie podobne spoiny (ten sam rozmiar ściegu,  typ (przerywany lub pełny) oraz długość spoiny) i oblicza skumulowaną masę i długość spoiny. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Łączenie tych samych typów spoin w tabelach spoin. |
Numery elementów
| Zacznij od | Ustawia początkowy numer elementu. |
| Przyrost | Ustawić przyrost. |
Obramowanie
|   | Granica pola | Wybrać grubość linii dla zewnętrznej granicy tabeli. |
|   | Granica siatki | Wybrać grubość linii dla wewnętrznych linii siatki w tabeli. |
Warstwa
|   | Warstwa | W rysunkach z nazwanymi warstwami, należy wybrać warstwę. |
Format tekstu
  | Wszystko wielkimi literami | Zaznaczyć, aby określić, że wszystkie znaki w tabeli mają być pisane wielkimi literami. |
