Ustawianie sensorów monitorujących wybrane właściwości części i złożeń i ostrzegających użytkownika, gdy wartości wykraczają poza określone limity.
Aby utworzyć sensor, należy:
Kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Sensory
w drzewie operacji FeatureManager, wybrać Dodaj sensor, i ustawić parametry w menedżerze właściwości PropertyManager.
Właściwości
Właściwości są różne w zależności od typu sensora.
Dla sensorów
Właściwości masy:
Właściwości masy
Wybrać typ właściwości masy:-
Masa
Wolumen
Obszar powierzchni
Środek masy X
Środek masy Y
Środek masy Z
Elementy do monitorowania
Wyszczególnia elementy do monitorowania, wybierane w obszarze graficznym. Elementy mogą obejmować części obiekty bryłowe lub komponenty. |
Wartość
Wyszczególnia bieżącą wartość właściwości. |
Dla sensorów
Wymiar:
Wymiar do monitorowania
Wyszczególnia elementy do monitorowania, wybierane w obszarze graficznym. |
Wartość
Wyszczególnia bieżącą wartość wymiaru. |
Dla sensorów
Wykrywanie przenikania:
Komponenty do sprawdzenia
Wyszczególnia elementy do monitorowania, wybierane w obszarze graficznym. Elementy mogą obejmować komponenty lub całe złożenie. |
Wartość
Wskazuje, czy wykryto przenikania pomiędzy wybranymi elementami, czy też nie. |
Traktuj wspólne jako przenikanie
Zgłasza elementy wspólne jako przenikanie. |
Pokaż zignorowane przenikanie
Gdy opcja jest wybrana, ignorowane przenikania są wyświetlane kolorem szarym w części
Wyniki
w menedżerze właściwości PropertyManager Wykrywanie przenikania. Kiedy opcja ta nie jest zaznaczona, zignorowane przenikania nie są wyszczególniane.
Traktuj podzespoły jako komponenty
Gdy opcja ta jest wybrana, podzespoły są traktowane jako pojedyncze komponenty, tak więc przenikania pomiędzy komponentami podzespołu nie są zgłaszane. |
Uwzględnij przenikanie części wieloobiektowych
Zgłasza przenikania pomiędzy obiektami w ramach części wieloobiektowych. |
Utwórz folder łączników
Segreguje przenikania pomiędzy łącznikami (takimi jak śruba i nakrętka) do oddzielnego folderu w części
Wyniki w menedżerze właściwości PropertyManager Wykrywanie przenikania. |
Dla sensorów Dane Motion:
Jednostki
Wyznacza jednostki używane w obliczeniach wartości wynikowych. Aby określić jednostki do obliczeń ruchu, należy kliknąć pozycję (pasek stanu).
Kryterium
Model Max
Maksymalna wartość wyniku określa sensor.
Model Min
Minimalna wartość wyniku określa sensor.
Średnia modelu
Średnia wartość wyniku określa sensor.
Średnia kwadratowa (RMS)
Średnia kwadratowa wartość wyniku określa sensor.
Wartość w określonym czasie
Wartość wyniku obliczana w wyznaczonej chwili określa sensor.
Ilość danych
Dla sensorów Danych kalkulacji kosztów:
Wybrać wielkość wyniku i komponent, który należy śledzić przy użyciu sensora.
Dane Costing
Wybrać Typ danych kalkulacji kosztów:-
Łączny koszt
Koszt materiału
Koszt produkcji
Alert
Alerty powiadamiają natychmiast o przekroczeniu przez wartość sensora określonych limitów. Gdy sensor wyzwala alert, jest on oznaczany flagą w drzewie operacji FeatureManager. Wybrać Alert i ustawić operator oraz limity.
Dla sensorów o wartościach numerycznych należy określić operator i jedną lub dwie wartości numeryczne. Operatory obejmują:
jest większe niż
jest mniejsze niż
jest równe
nie jest większe niż
nie jest mniejsze niż
nie jest równe
znajduje się pomiędzy
nie znajduje się pomiędzy
Dla sensorów
Wykrywanie przenikania należy określić:
prawda
Wyzwala alert gdy przenikanie zostanie wykryte. |
fałsz
Wyzwala alert gdy nie zostaną wykryte żadne przenikania. |
