Pliki przenośnego formatu dokumentów Adobe (*.pdf)
Można eksportować dokumenty części, złożeń i rysunków programu SOLIDWORKS jako pliki Adobe® Portable Document Format (PDF), a dokumenty części i złożeń również jako pliki 3D PDF.
Aby uzyskać najlepsze wyniki, do otwierania plików .pdf należy używać najnowszej wersji programu Adobe Acrobat Reader. Aktualną wersję programu Adobe Reader można pobrać ze strony http://www.adobe.com.
Aby można było zapisywać jako pliki PDF dokumenty zawierające znaki inne niż angielskie, w systemie musi być zainstalowana czcionka Arial Unicode MS.
Można:
  • Otworzyć plik 3D PDF w Adobe Acrobat Reader i manipulować obrazem modelu.
  • Otworzyć plik 3D PDF w Adobe Acrobat Professional.
Eksportowanie plików PDF
Aby wyeksportować dokument SOLIDWORKS jako plik PDF, należy:
  1. Kliknąć Plik > Zapisz jako.
  2. W oknie dialogowym wybrać Adobe Portable Document Format (*.pdf) w Zapisz jako typ.
  3. Kliknąć Opcje, aby wybrać Opcje eksportu PDF, wybrać lub wyczyścić opcje a następnie kliknąć OK.
  4. Wprowadzić nazwę pliku w polu Nazwa pliku i kliknąć Zapisz.
    Dla dokumentów rysunków format PDF format jest ograniczony do rozmiaru arkusza 200 cali (508 cm) szerokości i wysokości. Jeżeli dokument rysunku zawiera arkusze wykraczające poza ten limit pojawi się komunikat o błędzie i arkusze które są za duże nie zostaną uwzględnione w pliku PDF.
    Jeżeli rysunek zawiera znaki nieangielskie (spoza zbioru ASCII), podczas zapisywania dokumentu rysunku jako pliku w formacie PDF musi być dostępna odpowiednia czcionka, aby znaki zostały wyrenderowane. Jeśli wskazana czcionka nie jest zainstalowana na komputerze lub nie obsługuje glifów znaków standardu Unicode, używana jest czcionka Arial Unicode MS. W razie braku czcionki Arial Unicode MS znaki nie będą wyświetlane.
    Czcionka Arial Unicode MS nie jest dołączana standardowo do oprogramowania Microsoft® Office® 2016. Aby ją dodać, zainstaluj pakiety Microsoft® Office® Professional Plus 2013 (instalacja minimalna, włączone tylko opcje międzynarodowe) i Microsoft® Office® (2016 lub nowszy).
Eksportowanie plików 3D PDF
Aby eksportować część lub złożenie SOLIDWORKS jako plik 3D PDF, należy:
  3. Wybrać Zapisz jako 3D PDF, zweryfikować nazwę pliku i kliknąć Zapisz.
Opcje eksportu PDF
Opcje eksportu PDF są dostępne kiedy eksportujemy dokumenty do formatu Adobe Portable Document Format (PDF).
Znaki utworzone przy pomocy zewnętrznego edytora znaków nie są wyświetlane w PDF.
Aby uzyskać dostęp do eksportu PDF, należy:
  1. W dokumencie SOLIDWORKS kliknąć Plik > Zapisz jako.
  2. Wybrać Adobe Portable Document Format (*.pdf) w Zapisz jako typ.
  3. Kliknąć Opcje.
  4. Wybrać opcje zgodnie z poniższym opisem, a następnie kliknąć OK.
    Opcja Opis
    Eksportuj PDF w kolorze
    Osadź czcionki Definicje czcionek stają się częścią dokumentu, co zwiększa rozmiar pliku, ale gwarantuje, że czcionki są zdefiniowane tak samo jak w oryginalnym dokumencie.
    Wysoka jakość linii Tylko dla rysunków. Linie wektorowe są rysowane z podwójną dokładnością dla uzyskania najlepszej jakości. Zwiększa rozmiar pliku oraz wydłuża czas zapisywania pliku.
    DPI (punkty na cal) geometrii cieniowanej/pochylenia Tylko dla rysunków. Kontroluje ustawienia punktów na cal. Zwiększona wartość poprawia jakość, zwiększając jednocześnie rozmiar pliku oraz wydłużając czas zapisywania pliku.
    Ostrzejsze punkty DPI w OLE
    Cieniowane krawędzie w wysokiej jakości Tylko dla rysunków. Krawędzie cieniowanych widoków są rysowane za pomocą wektorów zamiast rastrów. Wydłuża czas zapisywania pliku.
    Drukuj nagłówek/stopkę Używa nagłówka i stopki określonych w Plik, Drukuj, Nagłówek/stopka.
    Użyj określonych grubości linii drukarki (Plik, Drukuj, Grubości linii) Kiedy opcja ta jest wyczyszczona, użyte są domyślne grubości linii drukarki.
    Uwzględnij warstwy pomijane przy wydruku Tylko dla rysunków. Uwzględnia warstwy, które są ustawione jako nie do druku podczas zapisywania rysunku jako PDF.
    Uwzględnij zakładki Tylko dla rysunków. Uwzględnia zakładki podczas zapisywania rysunku jako PDF.
