Opcje eksportowania SMG
Można określić opcje eksportu przy eksportowaniu złożeń SOLIDWORKS jako plików SMG.
Aby określić opcje eksportu SMG:
  1. Po otwarciu złożenia kliknąć Plik > Zapisz jako.
  2. Wybrać SOLIDWORKS Composer (.smg) w sekcji Zapisz jako typ, a następnie kliknąć Opcje.
  3. Wybrać spośród opcji opisanych poniżej, a następnie kliknąć OK.
  4. Kliknąć Zapisz, aby eksportować dokument.
    Jeśli model ma konfiguracje, w oknie dialogowym zostanie wyświetlony monit o zapisanie bieżącej konfiguracji lub wybranej konfiguracji.
  5. Kliknąć OK.
SOLIDWORKS
Importuj BOM SOLIDWORKS Eksportuje tabelę LM SOLIDWORKS z części i złożeń. W przypadku istnienia wielu LM oprogramowanie eksportuje tylko pierwszą LM. Można także skonfigurować tę opcję w następujący sposób:
  • W programie Composer kliknąć Plik > Właściwości > Domyślne właściwości dokumentu > Zaawansowane właściwości . W obszarze DANE WEJŚCIOWE — IMPORT włączyć opcję IOSSWImportBOM.
Eksportuj kopertę złożenia SOLIDWORKS Eksportuje wszystkie otoczki złożenia SOLIDWORKS. Można także skonfigurować tę opcję w następujący sposób:
  • W programie Composer kliknąć Plik > Właściwości > Domyślne właściwości dokumentu > Zaawansowane właściwości . W obszarze DANE WEJŚCIOWE — IMPORT włączyć opcję IOSSWImportEnvelope.
  • W programie Composer Sync kliknąć Plik > Właściwości > Domyślne właściwości dokumentu > Zaawansowane właściwości . W obszarze DANE WEJŚCIOWE — IMPORT włączyć opcję Batch.IOSSWImportEnvelope, aby uaktywnić importowanie zbiorcze geometrii otoczki.
Eksport
Eksportuj profil Określa opcje eksportu zalecane dla wybranego formatu.
  • Po wybraniu profilu wszystkie opcje eksportu mają atrybut „tylko do odczytu”. Aby zastąpić opcje profilu, wybrać Dostosowane.
    Dostosowane
    Włącza wszystkie opcje, które można zmodyfikować.
    SOLIDWORKS (domyślna)
    Włącza wszystkie opcje z wyjątkiem Importuj nazwy wystąpień, Przeładuj nazwy drzewa złożenia i Importuj ściany swobodne.
    SOLIDWORKS z powierzchnią
    Włącza opcje Scal plik w jednego aktora na część, Importuj metawłaściwości i Importuj ściany swobodne.
  • Po ponownym wyświetleniu strony importu przywracany jest profil Dostosowane, ale ustawienia opcji eksportu zostają zachowane.
  • Nie można ponownie zdefiniować profili eksportu ani utworzyć nowych.
  • Profile eksportu nie są dostępne dla programu Sync. Ręcznie określić opcje eksportu.
Scal plik w jednego aktora na część Eksportuje części, w tym części wieloobiektowe, jako pojedynczych aktorów. Aby załadować części wieloobiektowe jako pojedynczych aktorów, usunąć zaznaczenie tej opcji.
Wybrać tę opcję, aby ułatwić aktualizacje przy zmianach geometrii CAD. Identyfikatory są oparte na nazwach części, a nie nazwach obiektów. Nazwy obiektów mogą się zmieniać przy zmianie operacji.
Opcja ta scala geometrię wszystkich części i tworzy pojedyncze węzły w drzewie złożenia Composer, które są zarówno węzłami części, jak i geometrii. W przypadku innych formatów CAD ta opcja scala geometrię części, ale tworzy węzły części z węzłami geometrii.
Eksportuj nazwy wystąpień Dodaje nazwy wystąpień po nazwie części: #PN# (#IN#). #PN# i #IN# są również dodawane jako metawłaściwości, dzięki czemu można dodawać adnotacje powiązane z tymi metawłaściwościami.
Można eksportować pliki 3DXML zawierające trójwymiarowe kształty, które są zagregowane bezpośrednio pod węzłem głównym odniesienia produktu. W takim przypadku należy wybrać tę opcję, aby wyeksportować nazwy zarówno odniesienia, jak i wystąpienia kształtu 3D.
Eksportuj metawłaściwości Eksportuje takie atrybuty jak numer części (NC), oznaczenie czy numer poprawki. Metawłaściwości są wyświetlane jako właściwości użytkownika w okienku Właściwości.
Przeładuj nazwy drzewa złożenia Używa wartości tekstowej powiązanej z daną metawłaściwością (zamiast domyślnej właściwości Actor.Name) do wyświetlania nazw aktorów w drzewie złożenia.
W polu tekstowym domyślnie wprowadzana jest wartość V_Name. Powoduje to wyświetlanie wartości powiązanej z metawłaściwością Meta.V_Name. Można wprowadzić nazwę innej metawłaściwości, jeśli domyślna nie spełnia wymagań użytkownika.
Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu opcji Eksportuj metawłaściwości.
Eksportuj jako obiekty Eksportuje części jako obiekty bryłowe. Aby wyeksportować części jako indywidualne ściany, usunąć zaznaczenie tej opcji i opcji Scal plik w jednego aktora na część. W przypadku zaznaczenia opcji Scal plik w jednego aktora na część nie ma znaczenia ustawienie wybrane dla opcji Eksportuj jako obiekty — części wieloobiektowe są importowane jako pojedyncze obiekty.
Eksportuj ściany swobodne
Eksportuje obiekty powierzchniowe (ściany konstrukcji).
Eksportuj ukryte komponenty (nie pokazuj) Eksportuje i wyświetla ukryte części w złożeniach i obiektach w częściach wieloobiektowych. Ukryte komponenty są przechowywane w zestawie wyboru.
Oprogramowanie nigdy nie eksportuje komponentów wygaszonych.
Wygładzanie
Ustawienia wygładzania określają sposób, w jaki program Composer mozaikuje model (tworzy model siatkowy), co wpływa na dokładność modelu.
Skonfiguruj te opcje tak, aby uzyskać najlepszy kompromis między dokładnością a rozmiarem pliku.
względne Określa metodę triangulacji.
Błąd cięciwy
Cała geometria ma ten sam błąd cięciwy. Błąd cięciwy to odległość między trójkątami definiującymi geometrię w programie Composer a krawędziami oryginalnej geometrii. Po ustawieniu suwaka w położeniu wysokiej jakości błąd cięciwy zmniejsza się, a jakość złożenia rośnie.
Na tym obrazie czarny okrąg to oryginalna geometria. Niebieskie trójkąty określają geometrię w programie Composer. Błąd cięciwy jest odległością przedstawianą przez czerwone strzałki.
Normalne odchylenie — cała geometria ma takie samo odchylenie normalne. Normalne odchylenie to kąt między normalnymi krawędzi definiujących trójkątną geometrię w programie Composer. Po ustawieniu suwaka w położeniu wysokiej jakości normalne odchylenie zmniejsza się, a jakość złożenia rośnie.
Na obrazie czarny okrąg to oryginalna geometria. Niebieskie trójkąty określają geometrię w programie Composer. Normalne odchylenie to kąt między czerwonymi strzałkami.
Różnica między tymi dwiema metodami triangulacji jest widoczna w przypadku scen zawierających geometrię różnych rozmiarów. Przyjrzyjmy się złożeniu jednego bardzo dużego walca i jednego bardzo małego walca.
Przy błędzie cięciwy, który ma charakter stały, wielobok wpisany w duży walec ma znacznie więcej boków. W efekcie geometria dużego walca wygląda lepiej niż małego walca.
Przy normalnym odchyleniu, które ma charakter stały, wieloboki wpisane w oba walce mają taką samą liczbę boków. W efekcie geometria małego walca wygląda lepiej niż dużego walca.
Można zoptymalizować pogorszenie geometrii poprzez przesuwanie suwaka między wysoką jakością (dla optymalnej jakości triangulacji), średnią i niską jakością.
Bezwzględne (tylko zaawansowani użytkownicy, używać z rozwagą) Określa przybliżenia triangulacji.
Z tej opcji powinni korzystać wyłącznie bardzo zaawansowani użytkownicy. Konfiguracja bezwzględnego udoskonalania jest czasochłonna i powinna być używana tylko wtedy, gdy względne udoskonalanie przynosi niedopuszczalne wyniki.
Te trzy parametry można konfigurować niezależnie. Po ustawieniu więcej niż jednego efekty są łączone.
  • Błąd cięciwy
    różnica w milimetrach pomiędzy macierzystą geometrią CAD i mozaikowym modelem.
  • Normalne odchylenie — kąt między normalnymi ścian trójkąta.
  • Długość krawędzi — długość krawędzi trójkąta w milimetrach.
    Nie dotyczy plików SOLIDWORKS.
Dla każdego parametru należy podać wartości określające maksymalne wartości graniczne.
Włącz naprawianie (automatyczne naprawianie jest czasochłonne)
Sprawdza geometrię pod kątem brakujących trójkątów, nieprawidłowych otworów w siatce, dodatkowych ścian i innych problemów związanych z ciągłością, a także podejmuje próbę ich usunięcia przez dodanie trójkątów. Ta opcja zmniejsza szybkość importu, więc jest używana tylko wtedy, gdy mozaikowanie jest niskiej jakości. Aby importować pliki bez sprawdzania poprawności geometrii, należy usunąć zaznaczenie tej opcji.
