Zmienny rozmiar zaokrąglenia
Tworzy zaokrąglenie ze zmiennymi wartościami promieni. Należy użyć punktów kontrolnych, aby pomóc w zdefiniowaniu zaokrąglenia.
Model ze stycznymi ścianami Krawędzie do zaokrąglenia Zastosowany zmienny rozmiar zaokrąglenia
Przykład punktów kontrolnych zmiennego rozmiaru
Bez punktów kontrolnych
Punkty kontrolne zmiennego rozmiaru Z punktami kontrolnymi
Elementy do zaokrąglenia
Krawędzie do zaokrąglenia Wybrać elementy do zaokrąglenia w obszarze graficznym.
  Pokaż pasek narzędzi wyboru Pokazuje/ukrywa paski narzędzi akceleratora wyboru.
  Styczne rozejście się Wydłuża zaokrąglenie na wszystkie ściany, które są styczne do ściany wybranej. Przykład: Styczne rozejście się
  Pełny podgląd Wyświetla podgląd zaokrąglenia wszystkich krawędzi.
  Częściowy podgląd Wyświetla podgląd zaokrąglenia tylko jednej krawędzi. Należy nacisnąć klawisz A, aby przełączać pomiędzy podglądami poszczególnych zaokrągleń.
  Bez podglądu Skraca czas przebudowy skomplikowanych modeli.
Parametry zaokrąglenia
Wybrana Metoda zaokrąglania określa, które parametry są dostępne.
Symetrycznie Tworzy zaokrąglenie symetryczne zdefiniowane przez promień.
Asymetryczna Tworzy zaokrąglenie asymetryczne zdefiniowane przez dwa promienie.
Parametry zmiennego promienia — symetryczne
Dołączone promienie Podaje listę wierzchołków krawędzi wybranych w części Elementy do zaokrąglenia dla Krawędzie, ściany, operacje i pętle, oraz podaje listę punktów kontrolnych wybranych w obszarze graficznym.
Promień Ustawia promień zaokrąglenia. Należy wybrać wierzchołki, aby zastosować promień w stosunku do opcji Dołączone promienie.
Jeśli w przypadku zaokrąglania zamkniętego splajnu promień zaokrąglenia będzie w dowolnym momencie większy od krzywizny krawędzi splajnu, może powstać niepożądana geometria.
  Ustal wszystkie Stosuje bieżącą promień do wszystkich elementów w części Dołączone promienie.
  Profil Ustawia typ profilu zaokrąglenia. Profil definiuje kształt pola przekroju poprzecznego zaokrąglenia.
Kołowy
Ustawia współczynnik definiujący wagę krzywej. Wprowadzić wartość z zakresu od 0 do 1.
Promień stożka
Ustawia promień krzywizny w punkcie wzdłuż krzywej ramienia.
Krzywizna ciągła
Pozwala utworzyć łagodniejszą krzywiznę między przyległymi powierzchniami.
Zaokrąglenia z krzywizną ciągłą są łagodniejsze od zaokrągleń standardowych, ponieważ nie występuje przeskok zakrzywienia na granicy.
Liczba wystąpień Ustawia liczbę punktów kontrolnych na krawędziach.
  Gładkie przejście Tworzy zaokrąglenie, które zmienia się gładko od jednego promienia do innego dopasowując krawędź zaokrąglenia do przylegającej ściany.
  Proste przejście Tworzy zaokrąglenie, które zmienia się gładko od jednego promienia do innego liniowo, bez dopasowywania do styczności krawędzi do przylegającego zaokrąglenia.
Parametry zmiennego promienia — asymetryczne
Dołączone promienie Podaje listę wierzchołków krawędzi wybranych w części Elementy do zaokrąglenia dla Krawędzie, ściany, operacje i pętle oraz podaje listę punktów kontrolnych wybranych w obszarze graficznym.
Wierzchołki, które łączą się z więcej niż jedną zaokrągloną krawędzią zostaną wyświetlone na liście z oznaczeniem *V. Te wierzchołki zostaną również wyświetlone z wielokrawędziowym punktem kontrolnym w obszarze graficznym. Można odwrócić orientację zaokrąglenia na jedną lub więcej krawędzi, które przecinają się w wierzchołku. Kliknąć wielokrawędziowy punkt kontrolny, aby wybrać, dla których krawędzi chcemy odwrócić orientację.
Odległość 1 Ustawia promień dla jednego kierunku zaokrąglenia.
Odległość 2 Ustawia promień dla drugiego kierunku zaokrąglenia.
  Ustal wszystkie Stosuje bieżącą Odległość 1 i Odległość 2 do wszystkich elementów w części Dołączone promienie.
Odwróć kierunek Odwraca wymiary dla Odległość 1 i Odległość 2.
Eliptyczny
Parametry naroża
Za pomocą tych opcji można utworzyć gładkie przejście pomiędzy połączoną powierzchnią, wzdłuż krawędzi części do narożnika zaokrąglenia. Należy wybrać wierzchołek i promień, a następnie przypisać te same lub inne odległości naroża dla każdej krawędzi. Odległość naroża jest punktem wzdłuż każdej krawędzi, na której zaokrąglenie zaczyna łączyć trzy ściany spotykające się we wspólnym wierzchołku. Na przykład: Podgląd zaokrąglenia naroża
Odległość Ustawia odległość naroża zaokrąglenia mierzoną od wierzchołka.
Wierzchołki naroża Wybrać jeden lub więcej wierzchołków w obszarze graficznym. Krawędzie naroża zaokrąglenia spotykają się w wybranych wierzchołkach.
Odległości naroża Podaje numery krawędzi z korespondującymi wartościami Odległości . Aby zastosować inną odległość naroża do krawędzi, należy wybrać krawędź w Odległości naroża . Następnie ustawić Odległość i nacisnąć Enter.
  Ustal wszystkie Stosuje bieżącą Odległość do wszystkich krawędzi w części Odległości naroża .
Opcje zaokrąglenia
Wybierz przez ściany Pozwala na wybieranie krawędzi przez ściany, które ukrywają krawędzie.
Typ przejścia Kontroluje sposób w jaki zachowują się zaokrąglenia na pojedynczych zamkniętych krawędziach (okręgi, splajny, elipsy, itd.) kiedy napotykają one na krawędzie. Na przykład: Typ przejścia. Wybrać jedną z poniższych możliwości:
Domyślna
Aplikacja wybiera opcję Zachowaj krawędź lub Zachowaj powierzchnię.
Zachowaj krawędź
Krawędź modelu pozostaje niezmieniona podczas gdy zaokrąglenie jest dostosowywane.
Krawędź zaokrąglenia jest dostosowywana tak aby była ciągła i gładka podczas gdy krawędź modelu zmienia się aby odpowiadać krawędzi zaokrąglenia.
