Narzędzia Wstaw część używamy, aby wstawić część bazy do innego dokumentu części.
Podczas wstawiania części do innego dokumentu:
- Część, do której jest ona wstawiana staje się Częścią wieloobiektową.
- Wstawiana część staje się obiektem bryłowym.
- Jeśli wstawiana część zawiera odniesienia wiązań, można użyć tych odniesień przy ustalaniu pozycji wstawianej części. Do drzewa operacji FeatureManager jest dodawana operacja Przenieś/Kopiuj obiekt
. Obiekt ten można przenosić i obracać po umieszczeniu.
Aby wstawić część, należy:
- Przy otwartym dokumencie części kliknąć Wstaw część
(pasek narzędzi Operacje) lub .
Jeśli ma zostać wstawionych wiele części, można kliknąć
, aby przypiąć menedżera właściwości PropertyManager — dzięki temu nie będzie trzeba za każdym razem otwierać go ponownie.
- Wybrać część z listy lub kliknąć Przeglądaj, aby otworzyć istniejący dokument.
Jeśli po otwarciu menedżera właściwości PropertyManager Wstaw część żadne części nie są dostępne w obszarze Otwarte dokumenty, automatycznie pojawia się okno dialogowe Otwórz, aby można było przejść do części do wstawienia.
- Jeśli część ma wiele konfiguracji, wybrać konfigurację z listy.
- W menedżerze właściwości PropertyManager Wstaw część, w obszarze Transferuj, wybrać elementy ze wstawianej części do uwzględnienia w części wyprowadzonej. Elementy, które można uwzględnić, to dostosowane właściwości, właściwości listy elementów ciętych, szkice oraz wymiary modelu.
Wszystkie transferowane elementy wstawionej części są umieszczone w folderach pod wstawioną częścią w drzewie operacji FeatureManager.
- W menedżerze właściwości PropertyManager Zlokalizuj część, w części Zlokalizuj część, wybrać Zlokalizuj część za pomocą operacji Przenieś/Kopiuj, aby zdefiniować lokalizację dla wstawianej części.
Opcjonalne: Aby edytować operacje wstawianej części bez wywierania wpływu na oryginalną część, w sekcji Łącze kliknąć Przerwij połączenie z oryginalną częścią.
Można przerwać połączenie z oryginalną częścią później, poprzez wyszczególnienie odniesień zewnętrznych części wyprowadzonej i wybranie opcji Przerwij wszystkie. Po przerwaniu połączenia z oryginalną częścią nie można go przywrócić.
- Kliknąć
. Po wstawieniu części, można ją przenieść, obrócić lub powiązać, używając narzędzia
Przenieś/Kopiuj obiekty
(pasek narzędzi Operacje).
Aby zmienić konfigurację wstawionej części, należy:
- Kliknąć prawym przyciskiem myszy część i wybrać Odniesienia zewnętrzne.
- Wybrać konfigurację w sekcji Konfiguracja i kliknąć OK.
