Use o comando ImportarDGN para inserir conteúdo de arquivos DGN (arquivos DesiGN) como blocos em desenhos. Os arquivos do tipo .dgn são provenientes do software MicroStation® ou de outro software de CAD. Versões com suporte incluem DGN V7 e V8.
Se o arquivo DGN contém vários modelos de projeto, você pode selecionar o modelo para inserir.
Você pode também converter um grande número de arquivos automaticamente usando o processamento em lote.
Para importar arquivos DGN como blocos:
- Clique em (ou digite ImportarDGN).
- Na caixa de diálogo Importar DGN, em Modo, selecione Inserir como bloco.
- Em Arquivo DGN, clique em Procurar.
- Na caixa de diálogo Abrir, selecione o arquivo DGN e clique em Abrir.
- Na caixa de diálogo Importar DGN, a informação será exibida em Arquivo DGN:
- Nome. Exibe o caminho completo e o nome do arquivo DGN que você selecionou.
- Caminho. Exibe o caminho completo para os arquivos DGN referidos no bloco criado a partir do arquivo DGN.
- Se o arquivo DGN contém vários modelos, selecione o modelo para inserir como um bloco.
Em arquivos SVG, um desenho pode ser separado em Modelos de projeto, que são áreas de trabalho individuais onde a geometria do projeto é definida.
- Em Unidades de conversão, especifique se a conversão de unidade usa Unidades mestras ou Subunidades como sua base. As unidades de medida definidas no arquivo DGN aparecem entre colchetes.
Unidades mestras e Subunidades expressam uma relação entre unidades de medida aplicáveis como pés e polegadas ou metros e milímetros. Subunidades não podem ser maiores que Unidades mestras. As unidades selecionadas são convertidas uma a uma em unidades de desenho.
- Em Escala, digite um fator de escala ou selecione Especificar mais tarde para especificar o dimensionamento na área de gráficos depois de fechar a caixa de diálogo.
O fator de escala inicial é definido de acordo com a taxa de unidades (unidade principal ou subunidade) especificada no arquivo DGN para as unidades usadas no desenho atual.
- Em Girar, para Ângulo, digite um valor ou selecione Especificar mais tarde para definir o ângulo de rotação na área de gráficos durante a inserção.
Para rotação no sentido anti-horário, digite um valor positivo. Para rotação no sentido horário, digite um valor negativo.
- Clique em Opções para definir preferências para conversão de arquivos DGN em inserções de Blocos.
- Clique em OK.
- Na área de gráficos, especifique o ponto de inserção para Blocos provenientes do arquivo DGN especificado.
- Especifique o fator de escala e o ângulo de rotação.
Para quebrar o bloco em suas entidades componentes, use o comando Explodir.
