Ocultar Sumário
Criar cilindros
Use o comando Cilindro para criar um cilindro sólido 3D. A base do cilindro é desenhada paralela ao plano XY do sistema de coordenadas. A altura é perpendicular à base e paralela ao eixo Z.
Para criar um cilindro:
  1. Digite Cilindro no prompt de comando.
  2. Defina uma opção para a base do cilindro:
    • Base de ponto central:
      1. Clique na área de gráficos para especificar o ponto central ou digite as coordenadas 3D.
      2. Clique na área de gráficos ou digite um valor para o raio. A distância entre o ponto central e o ponto selecionado é usada como raio.
        - ou -
        Digite a opção Diâmetro e clique na área de gráficos, ou digite um valor para o diâmetro.
    • Base de 3 pontos (com uma base que passa pelos 3 pontos):
      1. Digite a opção 3Ponto.
      2. Clique na área de gráficos ou digite valores para especificar os 3 pontos. A ordem na qual você digita os pontos é arbitrária.
    • Base de diâmetro de 2 pontos (com dois pontos que definem o diâmetro e a posição do cilindro):
      1. Digite a opção 2Ponto.
      2. Clique na área de gráficos ou digite valores para especificar o primeiro e o segundo pontos finais do diâmetro.
    • Base tangente, tangente, raio (TTR):
      1. Digite a opção TTR.
      2. Selecione um ponto em um círculo, arco ou linha para a primeira e segunda tangentes.
      3. Clique na área de gráficos ou digite um valor para o raio.
    • Base tangente, tangente, tangente (TTT):
      1. Digite a opção TTT.
      2. Selecione um ponto em um círculo, arco ou linha para a primeira, segunda e terceira tangentes.
    • Base elíptica:
      1. Digite a opção Elíptico.
      2. Clique na área de gráficos ou digite valores para especificar os pontos finais do eixo e o comprimento do outro eixo.
        - ou -
        Digite a opção Centro e, em seguida, em vez de definir os dois pontos finais do eixo da elipse, digite o ponto central do eixo seguido do comprimento dos eixos principal e secundário. Em seguida, clique na área de gráficos ou digite valores para especificar o ponto central, o ponto final do eixo e o outro eixo.
  1. Clique na área de gráficos ou digite valores para especificar a altura do cilindro. Quando você especifica uma altura, o ponto central superior fica diretamente acima do ponto central da base, ao longo do eixo Z.
    - ou -
    Se quiser que o centro da face superior do cilindro esteja em outro lugar, digite a opção Centro da outra extremidade. Clique na área de gráficos ou digite um valor para especificar um ponto 3D para o ponto central da face superior.
Acesso
Comando: Cilindro
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Criar cilindros
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
