Ocultar Sumário
Modificação de Sólidos Utilizando AlçasEntidade
AlçasEntidade (AlçasE) são utilizadas para arrastar pontos de definição de sólidos para novas posições (alongamento) ou para mover, girar e escalar sólidos.
Você pode modificar sólidos com AlçasEntidade quando nenhum comando estiver ativo. Você seleciona os sólidos antes de especificar as opções de edição.
A localização das AlçasEntidade depende do sólido. Para nós de AlçaE em determinados sólidos, consulte Aplicar nós de AlçaEntidade.
Para alongar com o ponto-base e copiar sólidos com AlçasEntidade:
  1. Na área de gráficos, selecione um sólido.
    Os sólidos são alterados para contornos pontilhados e as alças selecionáveis são exibidas nas entidades (azul por padrão, conhecido como "alças frias").
  2. Clique em AlçaE.
    A AlçaE muda de cor (vermelho por padrão, conhecidas como "alças quentes"), e as opções de AlçaE são exibidas na janela de comando.
  3. Alongue o sólido movendo a AlçaE ativada para outro lugar e clique no desenho.
    No modo de edição da AlçaE, você pode definir:
    • Ponto de alongamento. Especifica o local de um novo ponto para a AlçaE realçada.
    • Ponto-base. especifica um ponto-base diferente da AlçaE-base realçada.
    • Copiar. Deixa a sólido especificado em seu local atual conforme você modifica uma cópia.
    • Desfazer. cancela a ação de edição anterior da AlçaE desde que uma ou mais AlçasE estejam realçadas.
    • Sair. encerra a edição de AlçaE. As AlçasE de modificação realçadas desaparecem, mas as AlçasE de seleção ainda são exibidas.
  Nota: Para desmarcar AlçasE do sólido ou conjunto de sólidos especificado, pressione Esc.
Para alongar, mover, girar e escalar sólidos com AlçasEntidade:
  1. Na área de gráficos, selecione os sólidos a serem modificados.
  2. Clique em AlçaE.
  3. Pressione a Barra de espaço repetidamente para percorrer os seguintes comandos:
    • **ALONGAR**. Alonga a sólido a partir do local selecionado da AlçaE para o ponto de destino que você especificar.
      Ao contrário dos outros comandos, o alongamento modifica somente um sólido.
    • **MOVER**. Move os sólidos a partir do local da AlçaE para o ponto de destino que você especificar.
    • **GIRAR**. Gira os sólidos em torno da AlçaE como um eixo, com o ângulo de rotação que você especificar.
    • **DIMENSIONAR**. Dimensiona os sólidos com a AlçaE selecionada como ponto-base com o fator de escala que você especificar.
  4. Especifique ponto de modificação, ângulo de rotação ou fator de escala de acordo com o comando que você selecionou.
    Você também pode usar as opções Ponto-base, Copiar, Desfazer e Sair (vide acima), antes de concluir o comando.
Para alongar múltiplos sólidos usando AlçasEntidade:
    As alças selecionáveis aparecem nos sólidos como "alças frias".
  2. Mantenha pressionada a tecla Shift e clique em várias AlçasE para realçá-las.
    As AlçasE especificadas mudam de cor e aparecem como "alças quentes".
  3. Solte a tecla Shift.
  4. Especifique uma AlçaE como a alça-base.
  5. Mova a alça-base para outro lugar e clique no desenho.
  Nota: As AlçasEntidade não são acessíveis em entidades de desenho de camadas bloqueadas.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Modificação de Sólidos Utilizando AlçasEntidade
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
