Ocultar Sumário
Utilização de métodos de entrada rápidos
A Entrada rápida fornece uma interface de entrada de comando próximo ao ponteiro. Isso permite manter o foco na geometria.
Você pode ocultar a Janela de comandos se estiver familiarizado com os métodos de Entrada rápida. A Entrada rápida não substitui a funcionalidade Janela de comandos completamente. Por exemplo, a Janela de comandos mostra mensagens de erro, informações solicitadas e listas de arquivos.
Os principais elementos da Entrada rápida são as dicas de ferramentas que exibem prompts e funcionam como caixas de entrada para coordenadas, distâncias, comprimentos, ângulos e mais. Quando você mover o ponteiro, as dicas de ferramenta rastreiam posições, comprimentos, ângulos e assim em diante. Linhas de construção para distâncias e ângulos são inclusas na assistência à Entrada rápida.
Métodos de Entrada rápida
Os métodos de Entrada rápida incluem:
  • Prompts rápidos:
    • Quando não houver um comando ativo, é exibida uma caixa de entrada para a entrada de comando enquanto você digita.
    • Quando habilitado, o comando solicita uma dica de ferramenta.
    • Quando apropriado, a dica de ferramentas de prompt permite que você selecione opções de uma lista.
      Pressione a tecla Para baixo para exibir e selecionar opções.
    • Pressione a tecla Para cima para exibir e selecionar:
      • Comandos utilizados recentemente quando não há comando ativo
      • Pontos especificados recentemente ao executar um comando
  • Entrada do ponteiro:
    • As caixas de entrada permitem que você especifique as coordenadas de pontos. Os exemplos são: o ponto inicial de uma linha, o ponto central de um círculo, um ponto de vértice de uma Polilinha, um ponto de controle de uma spline, um ponto de tangente ou um ponto de inserção de bloco. Pressione Tab para percorrer as caixas de entrada.
    • Dicas de ferramentas exibe o local do ponteiro como coordenadas.
  • Entrada de dimensão:
    • As dicas de ferramenta exibem uma distância e um ângulo enquanto você move o ponteiro e serve como caixas de entrada para os valores correspondentes quando solicitado um segundo ponto ou uma distância. Pressione Tab para percorrer as caixas de entrada.
      Entrada de dimensão está disponível para Linhas, Polilinhas, Arcos, Círculos, Elipses e desvios.
Você pode habilitar ou desabilitar métodos individuais e controlar o comportamento desses métodos e ajustar a aparência da dica de ferramenta com o comando Opções (veja Preferências de entrada rápida). Quando você habilita a Entrada do ponteiro e a entrada de dimensão ao mesmo tempo, a Entrada da dimensão substitui a Entrada do ponteiro.
Para habilitar e desabilitar a Entrada rápida:
Siga um destes procedimentos:
  • Clique em EntradaR na barra de status.
  • Clique com o botão direito em Entrada R na barra de status e clique em Habilitar ou Desabilitar.
  • Pressione a tecla F12.
Entrada rápida e AlçasEntidade
A Entrada rápida ajuda quando você modifica entidades utilizando AlçasEntidade (EAlças).
Para utilizar Entrada rápida quando você modifica entidades utilizando EAlças:
  1. Verifique se EAlças e Entrada rápida estão habilitadas.
  2. Selecione as entidades de desenho a modificar e clique em EAlça.
    A EAlça especificada muda de cor. O prompt rápido de Ponto de alongamento aparece com caixas de entrada para Entrada da dimensão.
  3. Digite valores nas caixas de entrada (pressione Tab para percorrer as caixas de entrada).
    O significado das caixas de entrada depende da entidade e das configurações para a Entrada da dimensão (veja Preferências de entrada rápida).
    Linhas de dimensão visualizam as alterações resultantes de Entrada rápida.
  4. Pressione Enter para aceitar os valores nas caixas de entrada.
  5. Pressione Esc para remover EAlças das entidades selecionadas.
Preferências de Entrada rápida
Para ajustar os métodos de Entrada rápida:
  1. Siga um destes procedimentos:
    • Na barra de status, clique com o botão direito em EntradaR e clique em Configurações.
    • Clique em Ferramentas > Opções (ou digite Opções), clique em Preferências do usuário e expanda OpçõesEsboço > Entrada rápida.
    • Clique em Menu do aplicativo > Preferências (ou digite Opções), clique em Preferências do usuário e expanda OpçõesEsboço > Entrada rápida.
  2. Expanda Entrada do ponteiro e especifique as opções:
    • Ativar entrada do cursor. Ativa e desativa a Entrada do ponteiro. Quando desativada, as outras configurações dessa seção não são aplicadas.
    • Em Formato, especifique se deseja aplicar:
      • Formato polar ou Formato cartesiano (padrão) ao especificar coordenadas para um segundo ponto ou para pontos subsequentes.
      • Coordenadas relativas (padrão) ou Coordenadas absolutas ao especificar um segundo ponto ou pontos subsequentes.
    • Em Exibição, para exibição de caixas de entrada de Coordenada, selecione uma das seguintes opções:
      • Após especificação dos dados de coordenada. Exibe caixas de entrada à medida que você digita as coordenadas.
      • Quando a entrada de ponto é necessária no comando. Exibe caixas de entrada sempre que um comando solicitar um ponto (padrão).
      • Sempre exibe caixas de entrada. Exibe dicas de ferramenta de coordenadas X e Y quando não há um comando ativo e controla a posição da coordenada. Exibe caixas de entrada sempre que um comando solicitar um ponto.
  3. Expanda Entrada da dimensão e especifique as opções:
    • Ativar entrada da dimensão. Ativa e desativa a Entrada da dimensão. Quando desativada, as outras configurações dessa seção não têm significado.
    • Entrada da dimensão na edição de alça. Selecione um dos seguintes:
      • Exibem uma caixa de entrada de dimensão. Exibe somente a caixa de entrada da dimensão da distância quando você alonga uma entidade utilizando uma AlçaEntidade.
      • Exibe duas caixas de entrada da dimensão. Exibe as caixas de entrada da dimensão do ângulo e da distância quando você alonga uma entidade utilizando uma AlçaEntidade (padrão).
      • Exibe somente duas caixas de entrada marcadas. Exibe caixas de entrada como controladas pelas seguintes opções quando você alonga uma entidade utilizando uma AlçaEntidade:
        • Dimensão resultante. Exibe uma caixa de entrada da dimensão de comprimento enquanto você move uma AlçaEntidade.
        • Ângulo absoluto. Exibe uma caixa de entrada da dimensão de ângulo enquanto você move uma AlçaEntidade.
        • Alteração do comprimento. Exibe uma alteração de comprimento enquanto você move uma AlçaEntidade.
        • Alteração do ângulo. Exibe uma alteração de ângulo enquanto você move uma AlçaEntidade.
  4. Expanda Prompts rápidos e especifique se deseja Exibir prompt de comando e entrada de comando com ponteiro.
  5. Expanda Aparência da dica de ferramenta rápida e especifique as opções:
    • Tamanho. Define o tamanho para Dicas de ferramentas rápidas. Os valores variam entre -3 e 6. O tamanho padrão é 0.
    • Transparência. Define a transparência para Dicas de ferramentas rápidas. Os valores variam entre 0 (nenhuma transparência) e 100 (transparência total).
    • Exibir SnapE e dicas de ferramenta rápidas como uma dica de ferramenta. Combina dicas de ferramenta de SnapEntidade e dicas de ferramenta de Entrada rápida em uma única dica de ferramenta. Essa opção é removida por padrão.
  Nota: Você pode alterar as cores do plano de fundo, margens e texto de dicas de ferramenta de Entrada rápida na caixa de diálogo Opções em Opções do sistema > Exibir > Cores do elemento.
Tópicos relacionados
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Utilização de métodos de entrada rápidos
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
