Ocultar Sumário
-Layer
Use o comando -Layer para criar e controlar as layers e as propriedades das layers.
Ele é a variante da janela de comandos do comando Layer.
O nome identifica layers e pode ter até 255 caracteres. Você pode usar números, letras e alguns sinais de pontuação: símbolo do dólar ($), hífen ( - ), sublinhado (_) e espaços. Duas layers não podem ter o mesmo nome no mesmo desenho. Não há limite para o número de nomes de layers em desenhos.
Para criar layers e controlar as propriedades da layer:
  1. Digite -Layer no prompt de comando.
  2. Especifique uma opção:
    • Nova: Cria uma layer.
      1. Digite o nome para a nova layer.
    • Criar: Cria uma layer e a torna ativa.
    • LCor: Define a cor da linha para entidades nas layers especificadas.
      1. Especificar a cor por nome ou número de cor.
      2. Especifique os nomes das layers, separados por vírgulas.
    • LEstilo: Define o EstiloLinha para entidades nas layers especificadas. O valor predeterminado é Linha sólida contínua.
      1. Especifique o EstiloLinha por nome.
      Nota: Você pode substituir o EstiloLinha atribuído pela layer para entidades individuais com o comando EstiloLinha.
    • LWeight: Define a largura da linha para as entidades nas layers especificadas.
      1. Especifique o peso da linha: o padrão é 0,00 polegadas ou milímetros; o máximo é de 0,08 polegadas ou 2,11 mm.
    • Transparência: Define a transparência de entidades.
      1. Especifique o valor de transparência: 0 é opaca, 90 é o máximo de transparência.
    • Ativar/Desativar: Quando uma layer é exibida, as entidades que ela contém estão visíveis. As entidades em layers ocultas ficam invisíveis.
      1. Especifique os nomes das layers, separados por vírgulas.
    • Congelar/Descongelar: Congelar e descongelar controla a visibilidade e a capacidade de editar layers. Quando uma layer é congelada, suas entidades ficam protegidas e invisíveis. Ao contrário das entidades em layers desativadas, as entidades em layers congeladas são ignoradas quando o desenho é reconstruído. As entidades em layers descongeladas ficam desprotegidas e visíveis.
        Nota: Não é possível congelar a layer ativa.
    • Bloquear/Desbloquear: Quando uma layer é bloqueada, você não pode editar suas entidades. Você pode editar entidades em layers desbloqueadas.
        Nota: Ao bloquear a layer ativa, você pode criar entidades, mas não pode modificar as que já existem na layer.
    • Imprimível: Você pode determinar se as layers devem ser impressas ou plotadas. Se você desativar a impressão para uma layer, as entidades existentes nela ainda são exibidas. Layers ocultas ou congeladas não são impressas, independentemente da definição de impressão.
      1. Especifique a opção Imprimível ou Não imprimível.
      2. Especifique os nomes das layers para incluir ou excluir das saídas de impressão, separados por vírgulas.
    • ? para listar: Exibe uma lista de conjunto ou subconjunto de layers definidas no desenho.
      • Digite uma sequência de pesquisa usando caracteres universais (*, ?), por exemplo "dim*". Deixe o campo de entrada em branco para listar todas as layers.
  3. Pressione Enter.
  4. Repita as etapas 2 e 3 conforme necessário.
  5. Pressione Enter.
Acesso
Comando: -Layer
Tópicos relacionados
Gerenciar layers
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Comando -Layer
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
