Usar a paleta de referências
O comando Referências acessa a paleta Referências, que gerencia desenhos ou arquivos de imagem referidos. Quando você abre um desenho com arquivos referidos, as referências são exibidas nos estados atuais. Ao colaborar através de uma rede, você talvez tenha que atualizar as referências. O programa recarrega os desenhos especificados nos estados salvos mais recentemente.
Após anexar desenhos como referências, você pode gerenciá-los usando a paleta Referências.
Este tópico discute:
Anexar e atualizar desenhos como referências
Para anexar desenhos usando a paleta Referências:
- Clique em Ferramentas > Referências (ou digite Referencias).
- Clique em Anexar desenho.
Se Anexar desenho não for exibida, clique na seta
ao lado de Anexar imagem e clique em Anexar desenho.
- Na caixa de diálogo, acesse o desenho e clique em Abrir.
- Defina as opções na caixa de diálogo Anexar referência: Desenho. Consulte Anexar desenhos como referências.
Para anexar imagens usando a paleta Referências:
- Clique em Ferramentas, Referências.
- Clique em Anexar imagem.
Se Anexar imagem não for exibida, clique na seta
ao lado de Anexar desenho e clique em Anexar imagem.
- Na caixa de diálogo , acesse uma imagem e clique em Abrir.
- Defina as opções na caixa de diálogo Anexar referência: Imagem. Consulte Anexar arquivos de imagem.
Para atualizar referências:
- Clique em Atualizar para redesenhar as referências.
Se Atualizar não for exibida, clique na seta
ao lado de Recarregar todos e clique em Atualizar.
- Clique em Recarregar todos para atualizar as referências com as modificações subsequentes realizadas no arquivo externo.
Se Recarregar todos não for exibida, clique na seta
ao lado de Atualizar e clique em Recarregar todos.
Topo da página
Gerenciar referências
Para abrir desenhos referidos:
Você pode modificar um desenho que está referido em um desenho.
Para descarregar referências:
Para recarregar Referências:
Para desanexar referências:
- Na paleta Referências, clique com o botão direito do mouse em uma referência e clique em Desanexar.
O desenho referido é removido do desenho atual, o que exclui símbolos dependentes, como definições de Layer, EstiloLinha e Bloco do arquivo de desenho.
Nota: Embora você possa apagar referências com o comando Excluir, especifique a opção Desanexar para remover também os símbolos dependentes do arquivo de desenho.
Para vincular referências permanentemente:
A opção Vincular torna um desenho referido uma parte permanente de um desenho; por exemplo, caso você queira enviar um desenho por e-mail ou arquivar um desenho finalizado. Vincule o desenho referido ao desenho atual para evitar a inclusão de uma montagem de desenhos em um arquivo ou e-mail.
- Na paleta Referências, clique com o botão direito do mouse em uma referência e clique em Vincular.
- Na caixa de diálogo, especifique o Tipo de vínculo:
- Vincular. Converte a referência em um Bloco e usa nomes de símbolos exclusivos para definições de layers e estilo no desenho usando a sintaxe nomebloco$n$nomesímbolo.
- Inserir. Separa a referência e insere o desenho referenciado como um bloco.
Consulte Usar a caixa de diálogo Inserir referência - Tipo de vínculo.
- Clique em OK.
Para alterar o Tipo de referência:
- Na paleta Referências, selecione uma referência.
- Na área Informações de arquivo, selecione o Tipo de referência:
- Anexar. cria um vínculo com um desenho e o referencia no desenho atual. O desenho anexado é a versão salva mais recente. A opção Anexar inclui o desenho externo.
- Sobrepor. cria um vínculo com um desenho e o referencia no desenho atual. A opção Sobrepor não inclui o desenho externo.
Para redefinir o caminho de uma referência:
Ocasionalmente, o local de um desenho referido é alterado ou o arquivo referido é renomeado. A opção Caminho restabelece o caminho para Referência, anexa novamente um arquivo de referência renomeado ou substitui um arquivo de referência por outro arquivo.
- Na área Informações de arquivo, clique em Procurar
, atrás da caixa Encontrado no caminho, que contém o caminho e o nome da referência cujo caminho precisa de atualização.
- Navegue até o novo local e selecione o arquivo de referência, depois, clique em Abrir.
Para alterar a especificação de caminho salva de uma Referência:
Você pode modificar as especificações de caminho de Referências. As especificações são salvas no desenho.
- Na paleta Referências, clique com o botão direito em uma Referência (desenho ou imagem) e clique em Caminho.
- Especifique uma opção:
- Tornar absoluto. Altera o caminho relativo da Referência para um caminho absoluto.
- Tornar relativo. Altera o caminho absoluto da Referência para um caminho relativo.
- Remover caminho. Remove a especificação de caminho da Referência. Use esta opção apenas se a Referência estiver na mesma pasta que o desenho.
Na área de informação Arquivo, em Caminho salvo, a especificação de caminho muda de acordo.
Topo da página
Comando: Referencias
Menu: Ferramentas > Referências
