Ocultar Sumário
Criar cotas paralelas
O comando CotaParalela cria cotas lineares alinhadas.
O dimensionamento paralelo é um tipo de dimensionamento linear que mede e etiqueta a distância absoluta entre dois pontos, independentemente da posição relativa dos eixos. Isso permite dimensionar linhas, arestas ou espaços que não estão localizados nos eixos principais do sistema de coordenadas, ou seja, que não são paralelos aos eixos X, Y ou Z do sistema de coordenadas.
Para criar cotas paralelas:
  1. Clique em Cota > Alinhada (ou digite CotaParalela).
  2. Especifique as origens da primeira e da segunda linha de extensão.
    - ou -
    Pressione Enter e especifique uma entidade para dimensionar. Você pode especificar linhas, polilinhas, círculos e arcos. As linhas, as polilinhas e os arcos têm medidos os pontos inicial e final da entidade. No caso de círculos, é medido o diâmetro. O ponto de seleção no círculo é usado como ponto de início da primeira linha de extensão ao longo do perímetro do círculo.
  3. Na área de gráficos, clique para colocar as linhas de dimensão ou use as opções Ângulo, Nota ou Texto. Consulte Editar e formatar texto da cota.
    A medição é colocada como texto de cota segundo as definições atuais do EstiloCota.
Acesso
Comando: CotaParalela
Menu: Cota > Alinhada
Tópicos relacionados
Criar cotas lineares
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Criar cotas paralelas
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
