Ocultar Sumário
Criar padrões de entidades
Use o comando Padrão para criar cópias de entidades especificadas
Use o comando Padrão para criar cópias de entidades especificadas em uma matriz linear ou um padrão circular.
As entidades copiadas herdam todas as propriedades das entidades originais, como Camadas, CoresLinha, EstilosLinha e PesosLinha.
Padrões circulares
Para criar um padrão circular:
  1. Siga um destes procedimentos:
    • Na fita, clique em Início > Modificar > Padrão.
    • No menu, clique em Modificar > Padrão.
    • Digite Padrão.
  2. Na caixa de diálogo, em Tipo de padrão, selecione Circular.
  3. Clique em Selecionar entidades , selecione as entidades para gerar o padrão e pressione Enter para concluir a seleção.
    A caixa de diálogo desaparece quando a seleção é concluída.
    Na caixa de diálogo, o conjunto de entidades especificadas é chamado de elementos.
  4. Em Configurações, defina:
    • Basear o padrão em. Selecione uma opção:
      • Ângulo entre e Número total de elementos
      • Ângulo de preenchimento e Ângulo entre elementos
      • Ângulo de preenchimento e Número total de elementos
    • Ângulo entre (se necessário). Especifica o ângulo incluído entre os pontos base das entidades de padrão e o centro do padrão. Digite um valor positivo ou clique em Especificar ângulo entre itens .
    • Ângulo de preenchimento (se necessário). Digite um valor positivo ou negativo ou clique em Escolher ângulo para preencher . O valor predeterminado do ângulo para preenchimento é 360° - um padrão de círculo completo. O valor zero não é permitido. O padrão é desenhado no sentido anti-horário para ângulos positivos e horário para ângulos negativos.
    • Número total (se necessário). Especifica o número resultante de cópias no padrão circular (incluindo a fonte).
  5. Em Ponto-base do elemento, defina:
    • Usar a última entidade selecionada. Usa o ponto-base do último item especificado.
    • X e Y. Digite os valores ou clique em Escolher ponto-base  para especificar o ponto-base na área de gráficos.
  6. Em Ponto do eixo, para X e Y, digite os valores para o ponto central do padrão ou clique em Escolher ponto central .
  7. Selecione Orientar elementos em relação ao eixo para girar as cópias conforme elas recebem o padrão, caso contrário elas manterão o alinhamento das entidades de origem.
  8. Clique em OK.
  Nota: Na caixa de diálogo Padrão, clique em Visualização para verificar o padrão resultante sem criá-lo. Você pode usar esta opção e voltar para a caixa de diálogo quantas vezes forem necessárias e depois clicar em OK para gerar o padrão.
Padrões lineares
Para criar um padrão linear:
    • Digite Padrão.
  2. Na caixa de diálogo, em Tipo de padrão, selecioneLinear.
    • Para Eixo horizontal e Eixo vertical, digite o número de cópias.
    • Para Espaçamento entre elementos em, defina os espaçamentos entre as cópias e um ângulo para o padrão:
      • Eixo horizontal. especifica a distância entre as colunas. Clique em Selecionar offset de coluna  para identificar o offset usando dois pontos no desenho. Se o offset da coluna tiver valor negativo, as colunas serão adicionadas à esquerda.
      • Eixo vertical. Especifica a distância entre as linhas. Clique em Selecionar offset de linha  para identificar o offset usando dois pontos no desenho. Se o offset da linha tiver valor negativo, as linhas serão adicionadas para baixo.
      • Ângulo do padrão. especifica o ângulo para controlar como as cópias são organizadas. Clique em Selecionar ângulo  para especificar o ângulo usando o ponteiro.
  5. Clique em OK.
Padrões ao longo de um caminho
Para criar um padrão ao longo de um caminho:
    • Digite Padrão.
  2. Na caixa de diálogo, em Tipo de padrão, selecioneCaminho.
  3. Clique em Selecionar entidades , selecione as entidades para alinhas ao longo de um caminho e pressione Enter para concluir a seleção.
  4. Clique em Especificar o caminho  e selecione a entidade que define o caminho ao longo dos quais as entidades especificadas serão alinhadas.
    O caminho pode ser uma Linha, PoliLinha, Arco, Círculo, Elipse ou Ranhura.
  5. Em Configurações, defina:
      • Distância entre e número total de elementos. Aloca as cópias ao longo do caminho em intervalos específicos com o número total especificado. Se o comprimento do padrão calculado excede o comprimento do caminho, a distância entre as cópias é reduzida.
      • Dividir igualmente. Aloca o número de cópias uniformemente ao longo do comprimento total do caminho.
      • Medir igualmente. Aloca as cópias ao longo do caminho nos intervalos especificados por você.
    • Distância (se necessário). Especifica os intervalos entre as cópias. Clique em Especificar espaçamento entre elementos  para identificar a distância na área de gráficos.
    • Número total (se necessário). Especifica o número resultante de padrão as cópias no caminho do padrão (incluindo a fonte).
  6. Em Ponto-base do elemento, defina:
  7. Em Linhas, defina:
    • Contagem. Especifica o número de linhas no padrão.
    • Distância. Especifica a distância entre as linhas. Se a distância tiver um valor negativo, as linhas serão adicionadas para baixo. Clique em Especificar espaçamento entre elementos  para identificar a distância na área de gráficos.
  8. Em Alinhamento de elemento, defina:
    • Alinhar elementos com caminho. Alinha cada cópia do padrão para ser tangente à direção do caminho. Caso contrário, as entidades copiadas mantêm a orientação das entidades de origem.
    • Especificar a direção da tangente . Especifica dois pontos na área de gráficos que representam a tangência das cópias em relação ao caminho. Use SnapsEntidade para se referir à geometria das entidades de origem.
      Clique em Remover direção da tangente para limpar a direção da tangente especificada anteriormente.
    • Ângulo a partir da tangente. Especifica o ângulo de rotação para as cópias relativo à direção de tangente especificada.
  9. Clique em OK.
Acesso
Comando: Padrão
Fita: Início > Modificar > Padrão
Menu: Modificar > Padrão
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Criar padrões de entidades
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
