Ocultar Sumário
Criar offsets de entidades
Use o comando Offset para criar formas paralelas de linhas, polilinhas 2D, círculos, arcos, elipses, arcos elípticos, splines, raios e LinhaInfinita. Uma cópia da entidade selecionada é colocada na distância especificada da entidade original. A entidade original permanece em posição.
O offset depende do tipo de entidade de desenho:
  • Linhas: cria cópias idênticas e movimenta na direção e distância especificadas.
  • Círculos, arcos e elipses: cria e aplica escala a cópias usando o centro da entidade como ponto-base da escala. Você pode círculos e arcos concêntricos com raios menores ou maiores do que as entidades originais.
Para criar offsets de entidades:
  1. Clique em Modificar > Offset (ou digite Offset).
  2. Digite uma distância de offset entre a origem e a entidade de destino ou especifique uma opção:
    • Excluir: remove a entidade original quando a cópia da entidade é colocada.
    • Distâncias: cria múltiplos offsets. Selecione uma entidade para offset e clique ao lado dela. Especifique a primeira distância e o segundo ponto. Em seguida, você pode especificar offsets adicionais.
    • Layer de destino: especifica se a entidade deve ser copiada na layer ativa ou na layer de origem.
    • Através do ponto: cria uma entidade de offset passando através do ponto especificado.
  3. Selecione a entidade para offset.
  4. Para reverter o offset anterior sem terminar a execução do comando Offset, especifique a opção Desfazer.
  5. Especifique mais offsets ou a opção Sair para concluir o comando.
Acesso
Comando: Offset
Menu: Modificar > Offset
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Criar offsets de entidades
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
