Ocultar Sumário
Editar polilinhas
Use o comando EditarPoliLinha para editar PoliLinhas, vértices de PoliLinha e MalhasPolígono 3D:
  • Abrindo uma polilinha fechada ou fechando uma polilinha aberta
  • Unindo uma polilinha a outras entidades de desenho como linhas, arcos ou polilinhas
  • Alterar a largura de toda a PoliLinha e afunilar toda a PoliLinha
  • Editar os pontos de controle (vértices) de segmentos individuais de PoliLinha
  Você pode executar muitas edições de uma ou mais PoliLinhas por meio de um único comando EditarPoliLinha. Se você reverter a edição da PoliLinha com um comando Desfazer subsequente, todas as etapas do trabalho são revertidas.
Para editar polilinhas:
  1. Siga um destes procedimentos:
    • Na fita, clique em Início > Modificar > Editar PoliLinha.
    • No menu, clique em Modificar > Entidade > PoliLinha.
    • Digite EditarPoliLinha.
  2. Na área de gráficos, selecione uma PoliLinha ou especifique a opção Múltiplas para selecionar um grupo de PoliLinhas e pressione Enter.
    Se a Linha ou o Arco selecionado não for uma PoliLinha, você pode convertê-lo em PoliLinha. Use este método também para converter uma série de Linhas, Arcos e PoliLinhas individuais, mas conectados, em uma única PoliLinha. Através de um único comando EditarPolilinha, você pode primeiro converter uma linha ou um arco em polilinha. Em seguida, use a opção Unir para adicionar as outras entidades à PoliLinha.
  3. Especifique uma opção:
    • Fechar / Abrir. A opção exibe Fechar se a PoliLinha estiver aberta e Abrir se a PoliLinha estiver fechada. A opção Voltar também está disponível após uma operação de poliedição. Especifique a opção Fechar para unir os pontos inicial e final da PoliLinha com um segmento de PoliLinha reto. A largura desse segmento é a do ponto final da última polilinha desenhada. Especifique a opção Abrir para excluir o segmento de PoliLinha entre os pontos inicial e final.
    • Desfazer curva. reverte uma curva de polilinhas criada usando Ajustar ou Ranhura em seus vértices originais.
    • Editar vértice. permite editar o vértice marcado usando a opção de edição de vértice. Use também AlçasEntidade para algumas opções, como Mover. Se especificou a opção Múltiplas, você não pode usar a opção Editar vértice.
      • Adicionar vértice no ponto médio. Insere um vértice adicional no ponto médio do próximo segmento.
      • Converter para arco/Converter em linha. Converte o próximo segmento de PoliLinha em um arco se ele for um segmento linear ou em uma linha se ele for um segmento curvo. Se você converter um segmento linear para um segmento de arco, especifique um ponto para forçar a travessia do arco.
      • Inserir: insere um novo vértice. Especifique o local.
      • Mover. move o vértice atual. Especifique a posição.
      • Próximo: Avança para o próximo vértice e o ativa.
      • Anterior: Retorna ao vértice anterior e o ativo.
      • Regerar: gera novamente a polilinha.
      • Dividir divide a polilinha em duas partes, semelhante ao comando Dividir.
      • Tornar reto: exclui vértices.
      • Tangente. especifica uma direção de tangente para o vértice quando você especifica a opção Ajustar durante a edição da polilinha.
      • Largura. especifica a largura inicial e final dos segmentos de PoliLinha que começam no vértice ativo. Para visualizar o efeito, use a opção Regerar.
      • Sair. Sai do modo Editar vértice.
    • Ajuste. Transforma a PoliLinha em uma curva suave consistindo em arcos unindo cada par de vértices, resultando em uma PoliLinha de ajuste de arco. Ao contrário da opção Ranhura, a curva passa através de todos os vértices da polilinha.
    • Unir: mescla linhas, arcos e outras polilinhas com a polilinha selecionada. Selecione a entidade de desenho a ser unida. A PoliLinha a ser editada e a entidade a ser unida devem se encontrar exatamente em um ponto final.
      Caso você tenha especificado a opção Múltiplo no início, especifique a tolerância de espaçamento para unir as PoliLinhas que não se tocam. Use a subopção Tipo união para especificar como o espaçamento será fechado:
      • Estender. Estende ou apara os segmentos da PoliLinha até os pontos finais mais próximos que se enquadram na tolerância de espaçamento.
      • Adicionar. Adiciona um segmento reto entre os dois pontos finais mais próximos que se enquadram na tolerância de espaçamento.
      • Ambos. Estende ou apara os segmentos de PoliLinha, se possível. Caso contrário, adiciona um segmento reto no ponto entre os dois pontos finais mais próximos.
    • Gerarlinha (geração de linha). Especifica se usa um EstiloLinha contínuo ou tracejado em torno dos vértices para PoliLinhas com EstilosLinha descontínuos. Especifique Não para colocar quebras entre os traços nos EstilosLinha para eles fiquem posicionados corretamente nos cantos. Especifique Sim para definir o EstiloLinha como um padrão fluente em torno dos vértices da PoliLinha.
    • Inverter. Inverte a direção da PoliLinha. O ponto final agora é o ponto de partida, o penúltimo vértice é o segundo vértice e assim por diante.
    • Ranhura. transforma a polilinha em uma curva usando os vértices como pontos de controle. Ao contrário da opção Ajustar, a curva normalmente não passa pelos vértices. Nota: as curvas criadas com a opção Ranhura não são ranhuras verdadeiras no sentido matemático. Para criar ranhuras genuínas, use o comando Ranhura.
    • Conicidade. Afunila a largura da PoliLinha do ponto inicial até o ponto final. Especifique a largura no ponto de partida e, em seguida, a largura no ponto final de uma PoliLinha.
    • Desfazer. reverte a operação mais recente sem sair do comando.
    • Largura. especifica uma largura para criar polilinhas uniformes em todos os segmentos, incluindo aqueles com larguras inicial e final diferentes. Especifique a largura digitando um valor ou usando o ponteiro.
    • Sair. sai do comando EditarPolilinha.
  Para o criar filete de uma PoliLinha, use o comando Filete. Para chanfrar uma PoliLinha, use o comando Chanfrar.
Acesso
Comando: EditarPolilinha
Fita: Início > Modificar > Editar PoliLinha
Menu: Modificar > Entidade > Polilinha
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Editar polilinhas
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
