Ocultar Sumário
Aplicar escala a entidades
Use o comando Escala para aumentar ou reduzir entidades mantendo as mesmas proporções.
Para aplicar escala a entidades:
  1. Clique em Modificar > Escala (ou digite Escala).
  2. Na área de gráficos, selecione as entidades a aplicar escala.
  3. Pressione Enter.
  4. Digite o ponto-base.
    O ponto-base, se fizer parte das entidades especificadas, mantém sua posição original durante a aplicação da escala, enquanto todos os outros pontos se movem com os mesmos valores relativos na direção dos eixos X, Y e, opcionalmente, Z. Para o ponto-base, você pode selecionar um ponto que não esteja em uma entidade existente. Nesse caso, a distância do ponto-base até todos os outros pontos da entidade é alterada segundo o mesmo fator de escala.
  5. Digite o fator de escala ou especifique a opção Referência para inserir um comprimento de referência e um novo comprimento. Outra opção é especificar a opção Pontos para representar o comprimento de referência como dois pontos.
    O fator de escala maior do que 1 aumenta as entidades por este fator. O fator de escala entre 0 e 1 reduz as entidades por este fator. Por exemplo, o fator 3 aumenta as entidades selecionadas três vezes e o fator 0,25 as reduz para um quarto do tamanho original.
    Use Referência para especificar uma alteração exata no comprimento das entidades. Por exemplo, para aumentar uma entidade com comprimento lateral de 3,45 entidades de desenho, você deve calcular o fator de escala. Usando Referência, entretanto, você especifica o comprimento de referência (3,45) e o novo comprimento (3,54).
Acesso
Comando: Escala
Menu: Modificar > Escala
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Aplicar escala a entidades
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
