Criar e aplicar filtros para seleção de entidades
Use o comando FiltroSeleção para filtrar entidades para seleção.
Você pode
Após selecionar entidades com base no filtro, modifique-as usando os comandos de modificação ou a paleta Propriedades.
Nota: O comando não cria um conjunto de seleção. Ele define critérios para aplicar a um conjunto de seleção.
Para criar e aplicar filtros de seleção:
- Digite FiltroSeleção no prompt de comando.
- Na caixa de diálogo, em Tipo de filtro, selecione um tipo de entidade, um tipo de entidade com propriedade ou uma propriedade.
- Se você selecionou uma entidade com propriedade:
Na caixa de diálogo:
- Especifique um operador relacional ( * , =, ! =, >, >=, < ou < = ).
- Especifique um valor.
- Clique em OK.
- Clique em Adicionar
para adicionar o critério à lista de filtro.
- Em Operador, defina um operador lógico (AND, OR, NOT ou XOR), se necessário.
Use operadores lógicos para agrupar expressões de filtros.
- Se você selecionou um operador lógico, clique em Adicionar
para adicionar o operador à lista de filtros.
- Use as opções conforme necessário:
- Repita as etapas 2 a 7 conforme necessário.
- Clique em OK.
O filtro de seleção agora está ativo.
Nota: Neste ponto, nenhum conjunto de seleção é criado. Ao contrário do comando SeleçaoIntel, critérios são definidos para aplicar a um conjunto de seleção. É importante para continuar na próxima etapa.
- Na área de gráficos, especifique as entidades às quais você deseja aplicar o filtro de seleção.
Usar qualquer um dos métodos de seleção de entidade.
- Pressione Enter para concluir a seleção de entidade.
- Execute um comando de modificação.
O comando usa a pré-seleção (etapa 10). Ele não exibe um prompt para especificar as entidades.
Para reaplicar os filtros de seleção com o próximo comando de modificação:
- Especifique a opção Anterior no próximo prompt Especifique entidades.
Usar os filtros de seleção transparentemente
Aplique o filtro como um comando transparente digitando 'FiltroSeleção no prompt "Especifique entidades" dos comandos de modificação.
Para usar os filtros de seleção transparentemente:
- Execute um comando para modificar as entidades de desenho (por exemplo, Copiar).
- No prompt "Especifique entidades", digite 'FiltroSeleção.
- Na caixa de diálogo Filtro de seleção, defina um novo filtro ou filtros nomeados existentes.
- Clique em OK.
- Na área de gráficos, especifique as entidades às quais deseja aplicar o filtro de seleção e pressione Enter.
- Siga os prompts do comando de modificação.
Trabalhar com filtros nomeados de seleção
Você pode salvar filtros de seleção com um nome e reaplicar os filtros nomeados.
Os filtros de seleção são armazenados no perfil do usuário, não no desenho. Assim, você pode aplicá-los no seu computador, mas não em outro lugar.
Nota: Os parâmetros dos filtros de seleção que não correspondem às configurações de propriedade no desenho atual (como especificações do nome da camada) são ignorado quando o filtro é aplicado.
Para salvar filtros nomeados de seleção:
- Na caixa de diálogo Filtro de seleção, defina um filtro de seleção como descrito acima.
- Digite um nome para o filtro na caixa de texto ao lado do botão Salvar e clique em Salvar.
O nome do filtro de seleção aparece no Filtro nomeado, selecione um filtro salvo.
Para aplicar filtros de seleção salvos:
- Digite FiltroSeleção.
- Em Filtro nomeado, selecione o nome do filtro de seleção para aplicar.
- Clique em OK.
Para excluir filtros nomeados de seleção:
- Na caixa de diálogo Filtro de seleção, em Filtro nomeado, selecione o filtro a excluir e clique em Excluir
Visão geral de operadores
Operadores relacionais
Operador |
Descrição |
Exemplos |
Igual a qualquer valor |
Todos os círculos sem qualquer restrição |
Igual |
Todos os círculos com raio=2,54 |
Desigual |
Todos os círculos com raio diferente de 2,54 |
Maior do que |
Todos os círculos com raio superior a 2,54 |
Maior ou igual a |
Todos os círculos com raio maior ou igual a 2,54 |
Menor do que |
Todos os círculos com raio menor do que 2,54 |
Menor ou igual a |
Todos os círculos com raio menor ou igual a 2,54 |
Operadores lógicos
Operador |
Descrição |
Exemplos |
AND |
Filtra os itens que atendem a todos os critérios (pode conter um ou mais critérios) |
Todos os círculos na Camada "Parafusos" |
OR |
Filtra os itens que atendem qualquer um dos critérios (pode conter um ou mais critérios) |
Todos os círculos e todas as entidades na Camada "Parafusos" |
NOT |
Filtra os itens que não atendem aos critérios (precisam conter apenas um critério) |
Todas as entidades na Camada "Parafusos" que não são círculos (se critério de Círculo tipo de entidade de círculo foi aplicado) |
XOR |
Filtra os itens que atendem a um ou demais critérios, mas não ambos (precisam conter dois critérios) |
Todos os círculos não estão na Camada "Parafusos" e todas as entidades na Camada "Parafusos" que não são círculos |
Exemplos
Os seguintes exemplos mostram o conteúdo da lista de filtro.
Todos os círculos com um raio maior do que unidades de desenho de 2,54:
AND
Círculo
Raio > 2.54
Todos os círculos e todas as entidades na Camada "Parafusos":
OR
Círculo
Camada "Parafusos"
Comando: FiltroSeleção
