Converter objetos OLE
[Somente versão Windows]
Use o comando ConverterOLE para converter objetos OLE de um formato para outro.
Para converter dados de um objeto OLE embutido para um tipo diferente:
- Digite ConverterOLE no prompt de comando.
- Na área de gráficos, selecione o objeto OLE e pressione Enter.
Na caixa de diálogo Converter, Tipo atual exibe o aplicativo e o formato do objeto OLE.
- Selecione Converter para.
- Em Tipo de objeto, selecione um formato diferente.
Por exemplo, você pode converter de uma versão de software para outra. Isso é útil quando você não tem mais o aplicativo que foi usado para criar o objeto OLE.
Ou você pode transformar uma folha de trabalho de planilha em um gráfico.
- Selecione Exibir como ícone se quiser que o ícone do aplicativo apareça no desenho em lugar dos dados.
- Clique em OK.
O objeto OLE é convertido.
Para abrir os dados de um objeto OLE embutido usando um aplicativo diferente:
- Especifique um objeto OLE e pressione Enter.
- Selecione Ativar como para abrir os dados integrados usando um aplicativo diferente que seja compatível com o objeto original.
- Em Tipo de objeto, selecione um aplicativo diferente.
- Clique em OK.
O objeto OLE é aberto no outro aplicativo.
Comando: ConverterOLE
