Ocultar Sumário
-GrupoEntidades
Use o comando -GrupoEntidades para criar e controlar conjuntos de seleção de entidades definidos pelo usuário. Ele é a variante do comando GrupoEntidades para a janela de comandos.
Criar um GrupoEntidades
Para criar um GrupoEntidades, primeiro determine seu nome exclusivo. O nome é necessário para identificar o grupo mais tarde para diversas opções de comando. Além disso, especifique se o grupo deve ser selecionável ou não (veja a seguir).
Para definir um novo grupo:
  1. Execute o comando -GrupoEntidade usando a opção Novo.
  2. Especifique um nome de grupo exclusivo.
  3. Se desejar, digite uma descrição.
  4. Determine se o grupo deve ser selecionável ou não (o predeterminado é Sim).
  5. Especifique as entidades de desenho que devem pertencer ao GrupoEntidades.
Explodir um GrupoEntidades
As definições de GrupoEntidades podem ser abolidas usando a opção Explodir. Quando uma definição de grupo é dissolvida, o GrupoEntidades é excluído do desenho. A única maneira de abolir uma definição de GrupoEntidades é abolindo seu nome.
Para explodir um grupo:
  1. Selecione o comando -GrupoEntidades com sua opção Explodir.
  2. Especifique o nome do grupo a ser explodido.
Como uma única entidade pode pertencer a múltiplos GruposEntidade e os GruposEntidade podem pertencer a outros GruposEntidade, a opção não permite selecionar uma entidade dentro de um GrupoEntidades para explodir esse grupo.
Renomear um GrupoEntidades
Você pode alterar o nome de um grupo utilizando a opção Renomear. É útil empregar este método quando existem grupos anônimos criados com comandos de cópia. O sistema aplica automaticamente nomes indistintos a grupos copiados (**A1, **A2, etc.) que existem através do uso de comandos Copiar, Espelhar ou Padrão.
Para renomear um grupo:
  1. Selecione o comando -GrupoEntidades com sua opção Renomear.
  2. Após a solicitação para digitar o nome de um grupo atual, especifique o nome de um grupo existente (por exemplo "*A0")
  3. Após a solicitação para digitar um novo nome de grupo, digite o nome do grupo especificado (por exemplo "Copia_Parafuso1")
Adicionar/remover entidades
Duas outras opções do comando -GrupoEntidade são fornecidas para ajudar você a integrar entidades adicionais a um grupo existente ou remover entidades atualmente no grupo.
Após o nome do grupo ter sido especificado, as entidades que pertencem a ele são realçadas.
  • Para adicionar entidades a um grupo existente, selecione as entidades que devem ser acrescentadas (elas não serão realçadas).
  • Para remover entidades de um grupo existente, selecione as entidades realçadas que devem ser removidas.
Nota: Caso todas as entidades devam ser excluídas de um grupo, lembre-se de que o grupo continuará a existir enquanto tiver seu nome!
Acesso
Comando: -GrupoEntidades
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Comando -GrupoEntidades
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
