Ocultar Sumário
Salvar e recuperar vistas definidas pelo usuário
Vista é a exibição do desenho na tela. Você pode nomear qualquer vista e salvá-la para exibição mais tarde.
O comando Vistas permite salvar, restaurar e controlar vistas nomeadas.
Para gerenciar vistas:
  • Clique em Exibir > Vistas nomeadas (ou digite Vistas).
  • A caixa de diálogo Vistas distingue três tipos de vista: Modelo, Folha e Valores predeterminados. Cada tipo exibe uma lista de vistas nomeadas.
Para salvar vistas nomeadas:
  1. Clique em Exibir > Vistas nomeadas (ou digite Vistas).
  2. Clique em Novo.
  3. Na caixa de diálogo Vista:
    1. Em Nome, digite um nome de vista.
    2. Em Classe, digite o nome de uma nova classe ou selecione uma classe. Ou você pode deixar Classe como <Nenhum>.
    3. Em Limites, defina as opções:
      • Como exibido: usa os limites da exibição atual.
      • Especificar mais tarde: permite definir a área da janela da vista atual. Clique em Especificar mais tarde , defina uma área retangular na área de gráficos e pressione Enter.
  4. Em Plano de fundo:
    • Ignorar padrão. Especifica se o plano de fundo será exibido com a vista nomeada.
    • Formatar plano de fundo . Define o tipo e as propriedades do plano de fundo para Vistas de modelo nomeadas, cujo modo VistaSombreado não está definido como 2D (consulte Definir o plano de fundo para vistas nomeadas).
  5. Clique em OK duas vezes.
Para restaurar vistas nomeadas:
  2. Em Nomes de vistas, selecione uma vista para restaurar.
  3. Clique em OK.
Para editar os limites de uma vista:
  2. Em Nomes de vistas, selecione a vista cujos limites deseja editar.
  3. Clique em Editar.
  4. Na área de gráficos, especifique os novos limites e pressione Enter.
  5. Clique em OK.
Para excluir vistas nomeadas:
  2. Em Nomes de vistas, selecione a vista para excluir.
  3. Clique em Excluir.
  Você não pode excluir a vista Atual ou predefinir as vistas Predeterminadas.
Definir o plano de fundo para Vistas nomeadas
No comando Vista, use a caixa de diálogo Formatar plano de fundo para definir o tipo e as propriedades do plano de fundo para vistas de modelo nomeadas.
A vista de planos de fundo é exibida somente no modelo Viewports e é necessário que o modo VistaSombreado não esteja definido como 2D.
Para definir um plano de fundo para vistas nomeadas:
  1. Na caixa de diálogo Formatar plano de fundo, especifique um tipo (Sólido, Gradiente, ou Imagem).
  2. Se você selecionou Sólido,
    1. em Opções, clique em Selecionar cor.
    2. Na caixa de diálogo Cor, especifique uma Cor padrão ou Cor personalizada.
  3. Se você selecionou Gradiente,
    1. em Opções, marque ou desmarque duas cores, para especificar se a composição do preenchimento de gradiente é de duas ou três cores.
    2. Clique em Cor superior para especificar uma cor padrão ou cor personalizada na caixa de diálogo Cor para a parte superior do preenchimento de gradiente.
    3. Clique em Cor do meio para especificar uma cor para o meio do preenchimento de gradiente (não disponível se você selecionou Duas cores).
    4. Clique em Cor inferior para especificar uma cor para a parte inferior do preenchimento de gradiente.
    5. No Ângulo, especifique um ângulo para girar o plano de fundo em gradiente.
  4. Se você selecionou Imagem,
    1. em Opções, especifique um nome de arquivo de imagem (*.bmp, *.png, ou *.jpg). Clique em Procurar para procurar um arquivo de imagem.
    2. Clique em Modificar para ajustar a imagem.
    3. Na caixa de diálogo, especifique a Posição da imagem de plano de fundo:
      • Centro. Centraliza a imagem sem alterar sua taxa de proporção ou escala.
      • Alongamento. Alonga a imagem de modo que preencha o plano de fundo da vista.
      • Lado a lado. Posiciona a imagem no canto superior esquerdo da vista e a repete para preencher o plano de fundo sem alterar sua taxa de proporção ou escala.
    4. Marque ou desmarque Travar taxa de proporção para especificar se a escala X/Y da imagem deve ser bloqueada para o mesmo valor.
    5. Clique em Ajustar escala para especificar a escala da imagem no intervalo de 0,1 para 100 (não disponível se você selecionou Alongar).
    6. Clique em Ajustar offset para especificar os offsets X e Y em relação ao centro ou à posição superior esquerda da imagem (não disponível se você selecionou Alongar). Você pode especificar valores positivos, negativos ou iguais a zero.
    7. Clique em Redefinir para alterar a escala e os valores de offset para seus valores padrão.
    8. Clique em OK.
  5. Em Visualização, veja o plano de fundo especificado para a vista nomeada.
  6. Digite VistaSombreado para definir VistaSombreado para um modo diferente de 2D.
  Para excluir o plano de fundo de uma vista nomeada, execute o comando Exibição e selecione a vista nomeada. Na exibição em árvore de Propriedades, expanda Geral e defina Substituição de plano de fundo para <Nenhuma>.
Acesso
Comando: Vistas
Menu: Vista > Vistas nomeadas
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Salvar e recuperar vistas definidas pelo usuário
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
