Propriedades de usuário - Avisos
Use a página Avisos para especificar as condições que bloquearão as operações de check-in, check-out, alteração de estado e incremento de revisão.
Por exemplo, você pode impedir o usuário de incrementar a revisão quando um arquivo estiver em check-out.
Para acessar esta página:
  1. Exibir a caixa de diálogo Propriedades do usuário.
  2. No painel da esquerda, clique em Avisos.
Não pode ignorar nenhum aviso Se algum aviso for relatado, o usuário não poderá executar a operação.
Operação afetada Selecione a operação que é afetada pelos avisos:
Alterar estado Check-out
Check-in Definir revisão
Não disponível se Não pode ignorar nenhum aviso estiver selecionada.
Selecione os avisos que devem bloquear a operação
Os avisos disponíveis dependem da Operação afetada que você selecionar.
Operação afetada: Alterar estado
O arquivo está em check-out O arquivo está em check-out pelo usuário indicado na coluna Check-out por.
O arquivo está em um estado diferente O estado do arquivo referenciado não corresponde ao estado do arquivo pai que está em transição pelo usuário.
Por exemplo, o estado do arquivo referenciado já havia mudado ao mudar o estado do arquivo pai.
Arquivo não encontrado O arquivo não está armazenado no vault.
A versão mais recente não está anexada Há uma versão mais nova desse arquivo no vault.
Sem direitos para alterar o estado O usuário não tem permissão para alterar o estado do arquivo.
O arquivo não foi reconstruído O arquivo não foi reconstruído quando ele ou seu pai foi modificado.
Formato de arquivo desconhecido O formato do arquivo não foi definido no SOLIDWORKS PDM.
Operação afetada: Check-in
Referência cíclica O arquivo referido contém uma referência ao próprio pai e não pode ser colocado em check-in.
A detecção de uma referência cíclica sempre bloqueia o check-in.
O nome do arquivo não é exclusivo Já existe um arquivo com o mesmo nome no vault.
Arquivo não encontrado O arquivo referido não foi encontrado.
O arquivo local foi modificado A cópia local do arquivo referido foi modificada.
A versão local foi substituída A versão local do arquivo foi substituída.
Dados necessários à BOM ausentes; é necessário salvar novamente no SOLIDWORKS Os dados internos necessários para BOM estão ausentes ou não atualizados, resultando em entradas de BOM incorretas. Para corrigir as entradas de BOM, salve novamente o arquivo de montagem no SOLIDWORKS.
Sem cópia local O arquivo referido está presente no vault mas não existe cópia na pasta local.
Fora do SOLIDWORKS PDM O arquivo referido está armazenado fora do vault e não será adicionado ao SOLIDWORKS PDM como uma referência ao arquivo-pai (a referência permanece armazenada no arquivo-pai físico).
O desenho do SOLIDWORKS está configurado para usar a tabela de Revisão independente O desenho do SOLIDWORKS inclui um tipo independente de tabela de revisão.A integração de tabelas de revisão do SOLIDWORKS PDM dá suporte ao uso de Consulte a folha 1 ou das tabelas de revisão do tipo Vinculadas.
Outro usuário fez o check-out do arquivo Outro usuário fez o check-out do arquivo referido.
O arquivo está em check-out em outra pasta O arquivo referido está em check-out em outra pasta.
O arquivo está em check-out em outro computador O arquivo referido está em check-out em outro computador.
O arquivo não foi reconstruído O arquivo foi atualizado mais recentemente do que o desenho ou a montagem que contém uma referência a ele. Clique nesse aviso para ver informações adicionais sobre quais arquivos precisam ser reconstruídos.
O arquivo está aberto em outro aplicativo O usuário deve fechar o arquivo no outro aplicativo para poder fazer seu check-in.
Se o arquivo estiver aberto no SOLIDWORKS e o suplemento SOLIDWORKS PDM estiver instalado, o usuário poderá fazer o check-in no suplemento sem fechar o arquivo no SOLIDWORKS.
O arquivo do Toolbox fica em uma pasta que não é do Toolbox. O arquivo referenciado do Toolbox está fora da pasta-raiz definida do Toolbox.
Formato de arquivo desconhecido O formato do arquivo não é reconhecido.
Operação afetada: Check-out
Não é possível fazer o check-out: Tipo de arquivo sem suporte. Arquivos desse tipo não têm suporte no vault.
Documento em múltiplos projetos O documento é usado em múltiplos projetos.
O arquivo está em check-out Outro usuário já fez o check-out do arquivo.
Sem direito de fazer o check-out O usuário não tem permissão para fazer o check-out do arquivo.
O arquivo é excluído O arquivo foi excluído do vault.
O arquivo está aberto em outro aplicativo O usuário deve fechar o arquivo no outro aplicativo para poder fazer seu check-out.
Se o arquivo estiver aberto no SOLIDWORKS e o suplemento SOLIDWORKS PDM estiver instalado, o usuário poderá fazer o check-out no suplemento sem fechar o arquivo no SOLIDWORKS.
Operação afetada: Definir revisão
Uma revisão está anexada a uma versão mais recente Um número de revisão já foi anexado a uma versão mais recente do arquivo.
Não é possível definir a revisão Uma ação de transição está configurada para definir a revisão do arquivo, mas há um problema.
Não é possível definir a revisão. Fim da lista de revisão Os valores na lista de revisão acabaram e a operação foi recusada.
Não é possível definir a revisão. O arquivo está em check-out O arquivo está em check-out. O usuário precisa fazer o check-in do arquivo para definir sua revisão.
Não é possível definir a revisão. Falta a revisão no arquivo referido Nenhum número de revisão foi configurado para um arquivo referido por esse arquivo.
Não é possível definir a revisão. Nenhum gerador de revisão encontrado Nenhum número de revisão foi configurado para esse arquivo.
Não é possível definir a revisão. Você não tem direitos suficientes O usuário não tem permissão para definir a revisão de arquivos nessa pasta.
Existem múltiplas versões na árvore Existe mais de uma versão desse arquivo na pasta.
Outra pessoa criou uma revisão deste documento Outro usuário incrementou o número de revisão desse arquivo.
A versão selecionada não existe
