Operadores de condições para transições de fluxo de trabalho
Quando você define condições para as transições de fluxo de trabalho, pode usar os seguintes operadores na coluna Comparação.
Selecione o operador em Comparação e use com o valor para determinar quais arquivos atendem à condição.
Os operadores de comparação serão disponibilizados dependendo do tipo de variável que você selecionar.
Na tabela a seguir:
  • Os valores de pesquisa diferenciam maiúsculas e minúsculas.
  • As comparações numéricas funcionam melhor se o tipo de variável for "número".
  • As comparações de datas funcionam melhor se o tipo de variável for "data".
    Observe que o formato da comparação de data dependerá do formato de data atribuído globalmente nas propriedades do vault.
  • Não é necessário adicionar as aspas dos exemplos.
  • As condições de fluxo de trabalho atualizadas ou importadas tentam corresponder ao tipo de comparação com base no operador usado no valor.
  • Caso deseje comparar valores nos arquivos com as configurações e algumas dessas configurações tenham valores diferentes em seus cartões de dados, você deverá definir uma configuração nomeada na coluna Configuração para comparar com o valor. Por exemplo, sempre digite @ para comparar valores da guia de configurações @ no cartão de dados.
Operador A expressão é verdadeira se Exemplo
Text_Equal_to.gif Texto igual a O valor definido corresponde a uma string de texto exata de uma variável. O valor "flange" corresponde aos arquivos com o valor exato da variável "flange", mas não a "flange inferior" ou a "corrimão". Se você deixar esse valor vazio, todos os arquivos que não tenham um valor nesta variável vão corresponder.
Text_Not_Equal_to.gif Texto diferente de O valor definido não corresponde a uma string de texto exata de uma variável. O valor "flange" corresponde a arquivos com qualquer valor de variável que não seja "flange" como, por exemplo, "corrimão" ou "flange superior". Se você deixar esse valor vazio, todos os arquivos que tenham um valor nesta variável vão corresponder.
Text_Less_Than.gif Texto menor que Uma string de texto em uma variável alfabeticamente menor que um valor definido. O valor "ecad" corresponderia a arquivos com o valor de variável "acad", mas não com "ecad" ou "mcad".
Text_Bigger_Than.gif Texto maior que Uma string de texto em uma variável alfabeticamente maior que um valor definido. O valor "ecad" corresponderia a arquivos com o valor de variável "mcad", mas não com "ecad" ou "mcad".
Text_Less_Than_or_Equal.gif Texto menor ou igual a Uma string de texto em uma variável que é alfabeticamente menor ou igual ao valor definido. O valor "ecad" corresponderia a arquivos com o valor de variável "acad" ou "ecad", mas não a "mcad".
Text_Bigger_Than_or_Equal.gif Texto maior ou igual a Uma string de texto em uma variável que é alfabeticamente maior ou igual ao valor definido. O valor "ecad" corresponderia a arquivos com o valor de variável "mcad" ou "ecad", mas não a "acad".
Text_Contains.gif Texto contém O valor definido corresponde a parte de uma string de texto de uma variável. O valor "acaba" corresponderia a arquivos com o valor de variável "acabamento da superfície" ou "desenho acabado"
Text_Does_Not_Contain.gif Texto não contém O valor definido não corresponde a qualquer parte de uma string de texto de uma variável. O valor "acaba" corresponderia a arquivos com o valor de variável "desenho concluído", mas não a "desenho acabado".
Text_Compare.gif Comparação de Texto Permite o uso de operadores de comparação na expressão. Consulte a tabela a seguir.
Number_Equal_To.gif Número igual a O valor definido corresponde a um número exato de uma variável. O valor "123" corresponderia a arquivos com o valor de variável "123", mas não com "12" ou "1234".
Number_Not_Equal_To.gif Número diferente de O valor definido não corresponde a um número exato de uma variável. O valor "123" corresponderia a arquivos com qualquer número além de "123" no valor da variável como, por exemplo, "12" ou "1234"
Number_Less_Than.gif Número menor que Um número em uma variável alfabeticamente menor que o valor definido. O valor "123" corresponderia a arquivos com o valor de variável "1,23", mas não com "123", "123,4" ou "1234".
Number_Bigger_Than.gif Número maior que Um número em uma variável alfabeticamente maior que o valor definido. O valor "123" corresponderia a arquivos com o valor de variável "123,4", "124" ou "1234", mas não com "1,23", "12", "122" ou "123".
Number_Less_Than_or_Equal.gif Número menor ou igual a Um número em um valor variável alfabeticamente menor ou igual ao valor definido. O valor "123" corresponderia a arquivos com o valor de variável "1,23", "12", "122" ou "123", mas não com "123,4" ou "1234".
Number_Bigger_Than_or_Equal.gif Numero maior ou igual a Um número em uma variável alfabeticamente maior ou igual ao valor definido. O valor "123" corresponderia a arquivos com o valor de variável "123", "123,4", "124" ou "1234", mas não com "1,23", "12" ou "122".
Date_Equal_To.gif Data igual a O valor corresponde a uma data exata de uma variável. O valor "30/07/2012" corresponderia aos arquivos com o valor da variável "30/07/2012", mas não com "30/07/2011", "29/07/2012" ou "30/08/2012"
Date_Not_Equal_To.gif Data diferente de O valor definido não corresponde a uma data exata em uma variável. O valor "30/7/2012" corresponderia aos arquivos com qualquer data além de "30/7/2012" no valor da variável como, por exemplo, "30/7/2011", "29/7/2012" ou "30/8/2012".
Date_Less_Than.gif Data anterior a A data em uma variável é anterior ao valor definido de data. O valor "30/7/2012" corresponderia aos arquivos com o valor de variável "30/7/2011" e "29/7/2012", mas não com "30/7/2012" ou "30/8/2012"
Date_Bigger_Than.gif Data posterior a A data em uma variável é posterior ao valor definido de data. O valor "30/7/2012" corresponderia aos arquivos com o valor da variável "30/8/2012", mas não com "30/7/2011", "29/7/2012" ou "30/7/2012"
Date_Less_Than_or_Equal.gif Data anterior ou igual a A data em uma variável é anterior ou igual ao valor definido de data. O valor "30/7/2012" corresponderia aos arquivos com o valor de variável "30/7/2011", "29/7/2012" e "30/7/2012", mas não com "30/8/2012"
Date_Bigger_Than_or_Equal.gif Data posterior ou igual a A data em uma variável é posterior ou igual ao valor definido de data. O valor "30/7/2012" corresponderia aos arquivos com o valor da variável "30/7/2012" ou "30/8/2012", mas não com "30/7/2011" ou "29/7/2012"
Yes_No_operator Sim ou não igual a O valor corresponde com o valor Sim ou não da variável.
Aplique a variáveis usando os tipos "Sim ou não".
O valor "Sim" corresponderia a arquivos com a variável "Sim ou não" configurada como "Sim" (isto é, com o controle da caixa de seleção ativado.)
Operadores para comparação de texto
Operador Descrição Exemplo
> Maior do que >123
< Menor do que <123
>= Maior ou igual a >=123
<= Menor ou igual a <=123
!= Diferente de !=123
% (porcentagem) Qualquer cadeia com zero ou mais caracteres %teste% retorna “teste”, “proteste”, “testemunho” e “inconteste”
_ (sublinhado) Qualquer caractere único _cad retorna “ecad” e “mcad”
[caracts] Qualquer caractere único no conjunto ou intervalo Rev[A1] corresponde a “RevA” e “Rev1”. Rev[A-C] corresponde a “RevA”, “RevB” e “RevC”
[^caracts] Qualquer caractere único que não esteja no conjunto ou intervalo de[^xyz]% corresponde com todas as strings começando com “de”, onde a próxima letra não seja “x”, “y” ou “z”.
