Geração de itens
Você pode criar itens a partir de arquivos. Quando os arquivos já existirem (normalmente peças e montagens), use esta abordagem para criar automaticamente uma estrutura de item.
Por exemplo, a equipe de desenvolvimento pode primeiro criar o projeto do produto e depois criar um item para agrupar os arquivos do projeto e a documentação de suporte.
Uma abordagem alternativa é criar primeiro o item e depois vincular os arquivos relevantes a ele. No Item Explorer, você pode criar itens vazios e vínculos com arquivos.
Para gerar um item a partir de um arquivo:
  1. Clique com o botão direito do mouse em um arquivo e selecione Gerar item.
    Por padrão, você só pode gerar itens a partir de arquivos de CAD.Os administradores do SOLIDWORKS PDM podem configurar os tipos de arquivo disponíveis para a geração de itens.
  2. Na caixa de diálogo Gerar item:
    1. Se você tem arquivos que contêm referências (como montagens que contêm peças), selecione a Versão das referências a ser usada: Versão referida ou Versão mais recente.
    2. Outra opção é clicar em Gerar para configurações para exibir ou ocultar as configurações na lista.
      Você pode criar itens para configurações ou para arquivos, independentemente da configuração.
    3. Para criar um novo item para um arquivo, selecione Criar, se esta opção ainda não estiver selecionada.
      Se a caixa de seleção Criar ainda não estiver selecionada, já existe um item para o arquivo. Para vincular a um item existente, selecione Existente e digite uma ID de item.
      As colunas Criar, Existente e Atualização automática têm, opcionalmente, duas caixas de seleção para arquivos com referências (como montagens com peças):
      • A da esquerda afeta somente o arquivo-pai.
      • A da direita afeta o pai e suas referências, facilitando marcar ou desmarcar todas as caixas de seleção ao mesmo tempo. Depois disso, você pode marcar/desmarcar arquivos individuais. Se as caixas não estiverem todas no mesmo estado, a caixa da direita exibe .
      Para ativar ou desativar esse recurso, clique com o botão direito do mouse na caixa de lista de arquivos e selecione Exibir caixas de verificação de nó-pai.
    4. Selecione Atualização automática para criar um vínculo com atualização automática ou desmarque Atualização automática para criar um vínculo estático.
      Os vínculos com atualização automática fazem com que o sistema crie automaticamente uma nova versão do item quando é criada uma nova versão do arquivo. Use um vínculo com atualização automática quando quiser que o item sempre esteja vinculado à versão mais recente de um arquivo. Um item pode ter somente um vínculo com atualização automática por vez.
    5. Em ID de item, opcionalmente digite outra ID de item, como um número gerado pelo seu sistema de ERP.
      As IDs dos itens precisam ser exclusivas.
    6. Para ver os itens no Item Explorer depois de gerá-los, selecione Abrir itens gerados.
    7. Especifique a Pasta de destino para os itens gerados.
      O local predeterminado é a pasta-raiz do item. Clique em Procurar (...) para selecionar outra pasta ou criar uma nova.
    Clique em Ajuda para exibir a Ajuda do Item Explorer do SOLIDWORKS PDM Professional e obter informações adicionais sobre a caixa de diálogo Gerar item e sobre os itens em geral.
  3. Clique em OK.
    Depois da geração, cada item contém um vínculo com o arquivo usado para gerá-lo. No caso de montagens, são criados itens para cada submontagem ou peça. Os desenhos têm vínculos estáticos com a peça ou item de montagem associado.
  4. No Item Explorer, verifique seus novos itens.
    Os outros usuários não poderão ver os itens que você criou até você fazer seu check-in.
