Criar itens a partir de arquivos
Você pode criar itens a partir de um ou mais arquivos do vault. Para montagens CAD, você pode criar estruturas inteiras de itens para as submontagens e peças.
Os arquivos devem estar no vault do SOLIDWORKS PDM Professional.
Para criar itens a partir de arquivos:
  1. Escolha uma opção:
    • No Item Explorer, selecione uma pasta de item e clique em Novo item do arquivo (barra de ferramentas).
    • No File Explorer, clique com o botão direito em um ou mais arquivos e selecione Gerar item.
    Por padrão, você só pode gerar itens a partir de arquivos de CAD.Os administradores do SOLIDWORKS PDM Professional podem configurar os tipos de arquivo disponíveis para a geração de itens.
  2. Se estiver usando o comando Novo item do arquivo, selecione os arquivos dos quais você está gerando itens:
    1. Na caixa de diálogo Selecionar os arquivos para os quais gerar itens, selecione um ou mais arquivos do vault.
      Selecione Todos os arquivos (*.*) em Arquivos do tipo para selecionar arquivos não-CAD.
    2. Clique em Abrir.
  3. Na caixa de diálogo Gerar item:
    1. Se você tem arquivos que contêm referências (como montagens que contêm peças), selecione a Versão das referências a ser usada: Versão referida ou Versão mais recente.
    2. Se você tiver arquivos com configurações, clique em Gerar para configurações para exibir ou ocultar as configurações na lista.
      Você pode criar itens para configurações ou para arquivos, independentemente da configuração.
    3. Para criar um novo item para um arquivo, selecione Criar, se esta opção ainda não estiver selecionada.
      Se a caixa de seleção Criar não estiver selecionada por padrão, isso significa que já existe um item para o arquivo. Para vincular a um item existente, selecione Existente e digite uma ID de item.
    4. Selecione Atualização automática para criar um vínculo que automaticamente cria uma nova versão do item quando o arquivo é alterado.
    5. Em ID de item, digite, opcionalmente, outro ID de item para criar ou vincular a.
    6. Clique em OK.
    Depois da geração, cada item contém um vínculo com o arquivo usado para gerá-lo. No caso de montagens, são criados itens para cada submontagem ou peça. Os desenhos são vinculados ao item da peça ou montagem associada com a atualização automática desativada.
  4. Opcionalmente, edite as propriedades do item na guia Cartão de dados.
    A maioria das propriedades assumem os valores do arquivo, como valor predeterminado, porque em geral os cartões de dados de itens são mapeados para as variáveis de cartão de dados de arquivo.
  5. Faça o check-in dos novos itens.
    Os outros usuários não poderão ver os itens que você criou até você fazer seu check-in.
